Autotrailerin haku käynnissä.
Speksit:
-Pitää soveltua matalallekin autolle = kippi ja ajosillat?
-Omamassa mielellään 500kg, max 620kg. (mm. og9-3 pitää saada vetää og9-5:lla 1800kg jarrullisella vetomassalla)
-Hinta max n. 4000€.
-Lavan koko n. 200x450cm ja sidontalenkkejä tarpeeksi.
-Kantavuus n. 2tn.
Tämä osuu aika lähelle: http://www.autotrailerfinland.fi/tuote/ ... arrullinen
Kuten myös tämä: http://www.trailerpoint.ro/images/TV/13 ... enus46.jpg
Kokemuksia ja vinkkejä otetaan vastaan.
Autotraileria mä metsästän
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Re: Autotraileria mä metsästän
mikä lei ekan linkin trailerin hinta oletko kysynyt
tokassa kuvassa huomio kiinnittyi siihen jott jos tuo kippaa alas niin pitääkö taljmiehen roikkua tuolla yläällä jos tarvii vetää auto kyytiin vai miten lie toteutettu
Tää on tällä hetkellä listan kärjessä: https://www.nettikone.com/anssems/amt-2 ... 00/1381314
Näyttäisi riittävän about kaikkien henkilöautojen kuljetukseen, kun ottaa huomioon ettei ole kuskia, tankki tuskin on piripintaan asti täysi ja aisapainoa n. 80kg . Tuollahan saa femmalla vetää toista femmaa, minkä en edes ajatellut olevan mahdollista...
Myöskin hinta on oikein positiivinen asia.
Suunnitellu ja muutamat kärryt alumiinista tehneenä, taas polttelis trailerin teko, mutta ikävä tosiasia on kun tilailet alustan osat, runkomateriaalit ja siihen rekkaroinnit päälle niin hieman kalliimpi taitaa tulla kuin noi suurtuotantokärryt tosin paino alempi kuin noissa, plääni oli yks akselisella 1800kg kokonaismassalla ja omamassa jää 260-265kg, pikkupyörät lavan alla, kippi, 5x2m avonainenrakenne.
Samaa laskin ja naureskelin että 9-5 vetää 9-5 jos uskaltaa
Sintra 2.0 E85 T5
9-5 99 2t
Avenger 2,7
Camino 350
9-5 99 2t
Avenger 2,7
Camino 350
Amssenssi tuli haettua:
So far so good. Ei tullu vielä kuormattuna hinattua, tyhjänä tulee perässä kuin mikä tahansa jarruton perävaunu
3v sitten revittiin autotrailerilla femmaa femmalla ja lentävät pysäytti , tovinaikaa laskeskelivat lopputulosta ja tulos n.80kg oli ylikuormaa.
senkin ne sai laskettua ku purkupommissa oli kilpi kiinni.
seuraavan kerran ku moista operaatiota suunnitellaan varmistetaan että kilpeä ei ole paikalla ja vaikka irroittaa toisen takaoven ja lastaa vetoautoon ni jää paino helposti alle sallitun.
