Neste aloittaa 100-prosenttisen biodieselin myynnin Suomessa
SS
Re: Neste aloittaa 100-prosenttisen biodieselin myynnin Suomessa
Viesti Kirjoittaja SS »
En tiedä miten luotettavia tuon eSIDin teho- ja vääntölukemat ovat, mutta aika hyvin nekin on alueella, kun parhaimmillaan on saatu näyttöön lukemat 203hv ja 398Nm :D Autossa siis Carlsonin softa, jolla luvattiin 200hv.
Vähän OT, mutta 210/440 lupaltiin mulle DPF:n kanssa. eSID lukemat 200/400 -pinnassa. Sama softa.
Nyt on Neste MY:tä tankissa, mielenkiinnolla seuraan DPF:n täyttöastetta...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onkohan mistään nähtävillä, millä aikataululla Neste meinaa laajentaa tuota MY dieselin jakeluverkostoa?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
eSID näyttää väylään ilmoitetun laskennallisen tehon/väännön joka ei täysin vastaa todellisuutta viritetyssä. Todellinen teho DPF paikallaan 210-215hv ja vääntö 430-440Nm, dynomitattu useammasta yksilöstä.
M.F.
Viesti Kirjoittaja M.F. »
Eski kirjoitti:Jep, kyllähän tuota myy-löpöä voisi kokeilla kun vain jostain sattuisi kohdalle.
Onkos muilla kokemusta eSID2:n DPF-speksien toteutumasta TTiDissä?
Meillä homma etenee tähän tapaan, että noin 500km on polttoväli (ABC Smarttia tai ProDieselilä aina tankissa) ->
Minulla sama palikka ja nuo DPF-speksit suosikeissa, viimeksi näytti Soot 102% ja MR 390km. Lähinnä kaupunkiajoa ajettu ja kun kävin ajamassa 30min maantieajoa niin nollasi nuo numerot joten oletan että regeneraatio tapauhtui.
Tällä hetkellä pelkällä maantieajolla näyttää Soot 45% ja MR 500km että ehkä toi Soot kummiskin antaa parhaan arvion koska auto haluaisi tehdä regeneraation. Jos en muista väärin ohjekirjassa mainittiin että moottori/ECU pyrkii tekemään sen joka 1000km, tämä tietysti optimaalilla ajolla ja uudella koneella.
Ja EGR siis toiminassa minun autossa, toistaiseksi 8) :D
-Markus
Ex 9-5 SC Aero -05 stage 1
Ex 9-3 SC TTID "Aero" -10 maptun stage 1 (210hv/450nm)
Ex 9-5 SC Aero -02 Nappe stage 1 (270hv/430nm)
Tech2 löytyy (Vaasa)
Korjari
Viesti Kirjoittaja Korjari »
Katselin noita esidistä muistiin kirjaamiani arvoja dpf:n poltoista. Omassa polton aloitukset:
-Soot 70-100%
-MR 440-835km
-Polton jälkeen 8-16% tilanteesta riippuen
Tuo 835km oli ihan hiljattain uudella moottorilla noin 10 tkm ajettuna ja uudella lambdalla, kun tehty peräkärry perässä pari 1000 km päiväreissua. ProDieseliä taisi olla tuolloin tankissa. Ajettu oikeastaan vain ProDieselillä ja SmartDieselillä.
Tässä vielä noita kirjattuja arvoja kun olen sattunut huomaamaan että poltto on käynnistynyt:
Aloitus (polton jälkeen)
100% 600km (16%)
100% 835km (16%)
70% 500km (10%)
76% 690km (12%)
100% 660km (8%)
70% 600km (10%)
72% 545km (14%)
70% 440km (8%)
80% 580km (16%)
76% 610km (16%)
84% 590km (12%)
100% 635km(16%)
98% 470km (16%)
100% 700km (16%)
90% 500km (16%)
70% 540km (16%)
70% 440km (14%)
74% 500km (16%)
100% 660km (16%)
9-3 TTiD
Tänään käytiin Saabin kanssa savuilla ja tankissa tietenkin Myytä, kun en ole kevään jälkeen muuta tankannutkaan. Näytti sillä jotain vaikutusta päästöihin olevan, kun aikaisemmin auto on turauttanut melko tasaiset 1,25-1,30 tauluun. Nyt kone pyysi kahta polkaisua, ekalla tulos oli 1,01 ja toisella 0,96.
SS
Eipä tunnu DPF:n poltteluun olevan suurta vaikutusta. Edellisellä tankillisella poltto käynnistyi 360km kohdalla, jolloin täyttöaste 72%. Nyt on My:tä tankissa, 70% ylittyi 360km kohdalla. Tosin jostain syystä ei ole yrittänytkään vielä polttoa vaikka lukema jo 76...
Edit: Tänään 120km maantieajoa kärry perässä, lukema 92%, ei yhtään polttoyritystä koko tankillisella. Mistäs tuo voi johtua? En ole aiemmin nähnyt noin isoja lukemia.
Edit2: Poltto käynnistyi lopulta motroajossa ilman kärryä, lukema ehti 98% asti. Ennenkin oon huomannut, ettei poltto tahdo käynnistyä alle 100km/h nopeuksissa kun kierroksia on alle 2000.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Muutaman tankillisen jälkeen polttoväliksi on vakiintunut noin 350km silloin kun poltto käynnistyy 70% lukemalla. Ei tuo väli biodieselillä ainakaan pidentynyt ole, tai sitten jotain on hajoamassa...
Muuta: Kiina TECH2
Biopoweristeilla on taas joulukinkkuaika, ja kinkkurasvoilla ajelee isommatkin autot kuin vain Saabit: https://yle.fi/uutiset/3-9984365
Laatutoimittajan otsikosta saa sellaisen kuvan, että bussi kulkee yhden joulukinkun rasvalla 3 km. Sitten taas jutun tekstissä mainitaan, että tämä laskelma toteutuu, jos ajoneuvon kulutus on viisi litraa satasella. Eli Finavian bussit kuluttaa viiden litran pintaan :?:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Samassa sadussa esiintyy myös Staran yksikönjohtaja, jonka laskutaidot eivät ole kovin häävit:
me olemme laskeneet, että hiilidioksidipäästöjen pitää alentua vuosittain 5 prosenttia edellisvuodesta, jotta pääsemme nollatavoitteeseen vuonna 2030
Kuluuko biodieseliä vähemmän kuin tavallista? Näinhän ainakin Neste vinkkaa markkinoinnissaan. Itse olen aina suhtautunut melko skeptisesti näihin ihmebentsiinijuttuihin, mutta nyt alkaa itsellä olla dataa jonkin verran koossa. NImittäin olen ajanut nyt vuoden pelkällä Neste Myllä, sitä ennen tuli reiln kahden vuoden ajorupeama fossiilisilla. Tankkauksissa oli mukana muutaman ProDiesel-tankkaus, mutta muuten mentiin ihan perinteisillä halvimmilla diesellaaduilla.
Joka tankillinen on hieman yksilö, joten on vaikea vetää johtopäätöksiä vain siitä, mitä SID näyttää tai paljonko on mennyt keskimäärin viimeisen vuoden aikana per 100 km verrattuna aikaisempiin vuosiin. Otan kuitenkin aina tankatessa ylös SIDin keskinopeuden, tankatun polttoainemäärän ja mittarilukeman, jonka oikaisen vielä mitatun mittarivirheen mukaa. Kesä- ja talvirenkaille on omat nopeus/matkamittarisäätönsä, jotka renkaanvaihdon yhteydessä aina ohjelmoin OP-Comilla autoon, joten mittarivirheet ovat samat kesäisin ja talvisin. Talvella dieseliä kuluu kesää enemmän johtuen Eberistä ja muutenkin kylmemmistä keleistä. Koska biodieselillä on nyt ajettu täysi vuosi, ja fossiilisellakin melko tarkasi kaksi vuotta, ja ajosuoritteet minulla jakautuvat melko tasaisesti kalenterivuoden aikana, tasaantuu tämäkin ero mittauksissa.
Laitoin tankillisten kulutukset pistekaavioon keskinopeuden mukaan, ja tässä tulos:
Keltaiset pisteet asettuvat pääosin vaihteluvälin alalaitaan, ja Excelin automaattinen trendiviivakin osoittaa, että biodieseliä näyttäisi kuluvan vähemmän kuin fossiilista. Biodieselille on vielä sen verran vähän otosta (10 tankkausta), että tuloksia ei voi vielä pitää täysin luotettavina, ja trendiviivan muotoon ei myöskään voi täysin luottaa. Silti alan skeptismistä huolimatta olla taipuvainen uskomaan, että kyllä tätä jätedieseliä vain kuluu vähemmän kuin tavallista :D
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
^Osaako joku moottoriprofessori sanoa/arvata, johtuuko tulos (jos on merkittävä) jätedieselin isommasta polttoarvosta vai onko siinä joku ominaisuus, joka parantaa kyseisen moottorin hyötysuhdetta?
Vähän samansuuntaisia käyriä etanolin ja bensan välillä (siis korjattuna polttoarvolla) jäte-etanolin hyväksi olen saanut aikanaan aloittaessani etanoliajon, mutta bensiinitankilliset ovat sittemmin jääneet niin vähäisiksi, ettei niillä mittapisteillä taida olla enää merkittävyyttä vertailuun. Johtopäätöshän tässä oli siis paremman nakutuskestävyyden aikaansaama hyötysuhteen paraneminen hyvin laaditulla softalla :D .
--Hannu H #1020
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mielenkiintoista! Kyllähän tuossa ois vahvat viitteet ei-kusetukseen markkinoinnissa 8O .
Meinaakohan ne tuoda tuota Myytä tännekin joskus myyntiin...
tsaarela
Itsellä oikeastaan kiinnostaa eniten, pysyykö esim. imusarja puhtaampana tuolla, kun ei ole EGR:ää tulpattu. Eberikään ei varmaan pistäisi pahitteeksi.
Saabiton
#621
Mitä noita alentuneita savuarvoja viime kesänä katseli niin en usko että My ainakaan voi fossiilistä tavaraa enempää liata paikkoja.
