Ostamassa saab 9-5 vm00
kahvaedellä
- "Kaasari"
Moro
Olen menossa katsomaan 9-5 saabia. Budjetti on todella pieni 1000e käteisellä pitäis auto saada. Tällä hinnalla näitä edustusluokan autoja on myynnissä kyllä, mutta paljon ajettuina mm 2.3t manuaali 400tkm. Uskoisin noilla kilometreillä moottorille ja apulaitteille on varmaan tehty jo jotain, jos myyjä ei tiedä.
Mutta mitä muuta kannattaa katsoa ko vekottimesta? Nitiseekä/natiseeko vanhempi 9-5 vai pitääkö olla hiljainen?
Enkä tarkoita näillä kysymyksillä ns kuluvia osia alustassa. Niitä menee joka värkissä.
Re: Ostamassa saab 9-5 vm00
toisen tonnin ku varaa remonttiin ni pärjää ehkä hetken.
me ollaan yritetty myydä kahta femmaa reilusti alle tonnin kpl , leimaa ja ajokunto , mut ei tunnu kelpaavan.
kahvaedellä
- "Kaasari"
Ei nettiautossa näkynyt. Bensa manuaali hakusessa.
ei jaksa nettiauton ota kahvin keitin vaihdossa tarjouksia. facebook on nykyaikaa.
Arvaas paljonko meitä on, joilla ei ole edes fb-tunnuksia, mutta nettiautoa itse käytän kun on tarvetta ostaa tai myydä... Ja joo, onhan tuota tarjottu vaihdossa ilmakitaraakin
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kokeilee riittävän pitkässä ajossa miten alusta , vaihteisto jne pelaa ja onko koneessa vetoa. Jarrut testaa, kääntelee jossain niin peruutus sekä liikkeellelähtö antaa tuntumaa esim vakaajienpuslista ,, alapalloista, kone- ja laatikonkumeista onko tikis vai ei .Yleensä pahimmat konepuolen härät tuon verran ajetuis jo kerran korjattu, kaikki dokumentit mitä löytyy mistään rempoista kysyy myös.
Huohotus, öljyisyys, savut kylmänä jne
Itse ostan vain auton joka on käyntiin laittaessa varmasti kylmällä koneella kun menee ja ajaa lsekä käyttää ämpimäksi ( flekti huutaa) asti koeajossa.
Mikä ihme on fb
Kysyy mies joka edelleen pitää Kekkosta virassa olevana presidenttinä ja jolle tämäkin perus world wide web on hämmentävä uutuus
Mikä ihme on fb
Jäsen 2986
Tiedän kyllä mikä on fb, mutta en ymmärrä miten sen pitäisi toimia kauppapaikkana. Jos haluan ostaa vaikka kolme pikkulusikkaa, rahtilaivan tai vaikka farmarisaabin, niin miten haen facebookista myynnissä olevia kys. tuotteita? Versus tori.fi, nettiautot ja -veneet.
edit: Ai niin ja ettei menisi ihan viisasteluksi, niin tuolla on asiaa käsittelevä ketju: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=94803
Takapään osalta voisin sellaisen vinkin heittää, että tarkista (kesä)renkaiden ihan sisäreuna, jos se on kulunut niin voi varautua jousi/iskari/shimmilevy/pusla-remonttiin. Eli pyörät lintassa. Ja renkaat tosiaan kuluu ihan sisäreunasta, reunemmasta mitä voisi kuvitellakaan.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
kahvaedellä
- "Kaasari"
Kupari
Tuli ostettua se 9-5. Hienosti menee, paljon mukavampi ajaa kun vanha s70 lolvo mikä oli ennen.
Ei pitänyt mitään ihmeellisiä ääniä, tosin hiekkatiellä matala kolina silloin tällöin. Ajattelen sen olevan jossain puslassa hieman väljää.
Kunnes eilen kokeilin käsijarrua ajossa, toiselta puolelta kuuluu vaimeaa kolinaa ja tuntuu käsijarrussa sellasta aaltoilevaa.
Olisko kengät paskana? No eipä tuo nyt niin kallis remppa ole. Sitten luin myös, et jarrusatulat voi olla kuluneet.
No sittenpä menee takajarrut kokonaan uusiks.
Vaihteisto toimii hyvin, vakaa ajettava. kiihtyy siedettävästi, kun ei ole ohjelmoitu 185hp motti. Eli taitaa olla 2001 vuosimalli tuo pirssi vaikka myyty 2000.
Huoltokirjan mukaan tehty kaikki huollot aina ja 300tkm jälkeen 10tkm välein öljynvaihdot.
Mutta mitään informaatiota en löydä onko apulaitteita yms niveliä vaihdettu koskaan?
Ei tonnin hinnalla uuttakaan saa, joten hyväksyin sellaisenaan.
(edit)
Noniin löytyi ed. omistaja. Tehtyjä remontteja, joku tasapainotusketju vaihdettu n 330tkm kohdalla, kansiremontti 360tkm ja turbo uusi 360tkm. Taakse iskari ja jotkut korvakkeet viime talvena 2017 puolella. Ja tietysti kuluvia osia.
Auto ollut Finnairin omistuksessa ja sen jälkeen liikenneministeriössä. Ny mulla.
(edit)
