Lohkolämppärin johto kiinni -varoitusvalo
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Olisikohan autoon saatavilla varoitusvaloa, joka syttyisi, kun auton käynnistää lohkolämppärin johdon ollessa sähkötolppaan kytkettynä? Kysymyksessä on vanha Saapikas (9-5, 1999, lämppäri vissiin Defa-merkkinen). Olen nyt unohtanut iiiihan liiiian monta kertaa irrottaa lämppärin johdon ennen liikkeelle lähtöä. Saapikkaan pää yleensä kestää hajoamatta ja samoin sähköjohto, mutta tolpan päät ei. Viimeksi tänään nitkautin kumaraan asentoon sellaisen upouuden älytolpan pään. Voisi naurattaa, vaan ei enää, paitsi ihan vähän, ja myös naapuria :wink: Tekeekös noita lämppäriasennuksia tekevät firmat myös varoitusvalojen asennuksia? Onko sellaisia ylipäätään edes tehty?
Risto
Re: Lohkolämppärin johto kiinni -varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tässä pitää olla virtaa pistorasiassa: https://www.defa.com/fi/Tuote/led-indikaattorisarja/
pilkkitikka
Terve,
kiitti tuosta tiedosta. Lämppärin johdon irrottaminen on unohtunut minulta tilanteissa, joissa olen lähtenyt liikkeelle "epätyypilliseen aikaan" (muulloin kuin aamulla), jolloin ajastin ei ole kytkenyt lämppärin virtaa päälle. Aamutuimaa no problems, kävelen kaikkien muiden tapaan robottimaisesti tolpalle ja irrotan johdon.... Tarvittaisiin siis varoitussysteemi, joka toimii silloinkin, kun ajastin ei ole kytkenyt lämppärin virtaa päälle. Tuo Defan vehje ei sitä vissiin tee. Täytynee selvittää.
Hommaa pitempi piuha ja kiepase vaikka peilin ympäri ni ei luulis unohtuvan
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Osta pitkä piuha minkä voi vaikka kiepasta kuskin peilin ympäri niin kuuluupahan kovempi kolina kun ensi kerralla unohtuu kiinni.. :wink:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Risto
Säilytä johtoa esim. muovikassissa, jonka jätät kojelaudalle tai kuskin penkille, kun käytät johtoa.
pilkkitikka
Terve,
tuo kassijuttu voisi toimia. Kun vielä ripustan kassin rattiin roikkumaan, niin luulisi sen riittävän muistutukseksi jopa meikäläisen tapauksessa. Hyvä vinkki. Pelkäänpä, että pidempi lämppärinjohto kierrettynä sivupeilin ympärille tarkoittaisi vain sitä, että hyvin pian sivupeili ja tolpan pää ottaisivat toisistaan mittaa. Ja taas naapuria naurattaisi :)
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Eikö ole helpointa laittaa se pistoke suoraan eteenpäin niin se irtoaa vaurioitta, kun lähtee peruuttamaan.
#1598
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
VMTD kirjoitti:Eikö ole helpointa laittaa se pistoke suoraan eteenpäin niin se irtoaa vaurioitta, kun lähtee peruuttamaan.
Helpointa on irroittaa lämppärin johto ennenkuin lähtee liikkeelle 8) .
Vielä kun katsoo kuskin paikalta ennen lähtöä, onko lämmmitysjohdon pistotulppa lämmitystolppa- tai seinäpistorasiassa, tietää silloin myös johdon olevan auton päässä paikallaan. Pistorasian asennuskorkeus on sitä luokkaa, että se kuskin paikalta kyllä näkyy :wink: .
