Keisari Octavianus, eli Skoda Octavia 2016 1,6TDI DSG Style
Re: Keisari Octavianus, eli Skoda Octavia 2016 1,6TDI DSG Style
Tuo sana "kuljetin" kuvaa idän ihmettä täydellisesti. Hajuton ja mauton värkki, joka kuitenkin hoitaa hommansa.
#2332
Eilen pääsi taas naatiskelemaan skeidan temppuiluista. Tällä erää ei ollut DSG-pohjaista kuitenkaan
Lähdin pihasta ns. kakkosavaimella muutaman kilsan päähän vähän askartelemaan, ja kun sitten puolisentoista tuntia myöhemmin koitin lähteä kotiapäin, niin kappas vain, avainta ei tunnistettu. Jo vain, kake aivan mykkä, napeistakaan ei tapahtunut mitään. Siinä sitten soittoa tekniseen tukeen eli rouvalle, joka kurvasi Pösöllä paikalle tuomaan toisen avaimen, jolla saatiinkin Skodillakki liikkeelle.
Mitään varoitusta ei ole antanut alhaisesta paristosta ja jännitteenkin siitä mittasin toimivan avaimen saapumista odotellessa, tulos 2.98V (3V paristo). Eli kake lienee vainaa tai jotain muuta mystistä. Tuo se olisi varsin hupaisa tilanne kun sattuisi jossain huitsunvi*ussa.
juu ja tietty front assist herjaili lumipöperössä, että ei muka näe eteensä ja meni pois päältä. Saatans, saiskohan liisinkihinnasta alennusta niiltä päiviltä kun auton varusteet ei keliolosuhteiden takia toimi
Ettei vaan auto ja kake olisi pois synkasta ?
#2332
No koitin käyttöohjekirjan mukaan synkata, mutta ei auttanut. Eli painoin jotain kaken nappia ja avasin oven lukituksen minuutin sisään avaimella.
Pitänee kokeilla tänään vielä uudemman kerran, jos ei tokene, niin saavat ihmetellä "pajalla" joku päivä.
Jos tuohon ei ole vaihdettu patteria aikaisemmin, niin vaihtaisin (=vaihdattaisin) sen ennen kuin ihmettelisin muuta se kun taitaa olla marmorin eka korjausyritys joka tapauksessa. Kokeilitko saada härveliä käyntiin virallisella kikka kakkosella eli painamalla toimimattomalla kakella starttinappia (juu, vaatii manuaalin lukemista) ? Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn...
Tuo Kessy on ilmeisesti jonkinasteinen patterisyöppö päätellen nettikirjoittelusta.
#2332
Kai sen nyt ensin pitäisi ilmoitella low batterystä eikä heittäytyä mykäksi kertalaakista?
Ekassa huollossa vaihdettiin molempiin kakeihin patterit (muistaakseni), toiseen nyt ainakin.
No kappas, löytyihän tuosta manuaalista toi avaimella start/stop napin tökkiminen.
Taitaa se kuitenkin olla patteri vainaa tuosta. Tein nimittäin tuossa äsken uudestaan synkkauksen, ei auttanut. Sitten tökin virtanappia tolla kaukosäädinavaimella, ja sehän lähti käyntiin NELJÄNNELLÄ painalluksella
Tällä erää ruutuunkin lävähti teksti, että vaihda paristo.
On kyllä aika keijo systeemi, että kuolee noin "varoittamatta" toi patteri. No, nyt tietää mitä tehdä/mitä informoida jos itselle/rouvalle käy samat joskus.
Se raja tuntuu olevan aika tarkka, että millon toimii ja millon ei. Ng9-5:sen kohdalla voi hyvin olla, että pakkasessa tehdyn lenkin jälkeen on ihan kuollut koko avain, eikä ovia saa auki eikä autoa käyntiin. Vähän avaimen ja patterin lämmittelyä, niin johan toimii. Kun aamulla lähtee ja tulee sisältä tms. lämpimästä, niin toimii muuten ihan normaalisti.V.J.S kirjoitti:No kappas, löytyihän tuosta manuaalista toi avaimella start/stop napin tökkiminen.
Taitaa se kuitenkin olla patteri vainaa tuosta. Tein nimittäin tuossa äsken uudestaan synkkauksen, ei auttanut. Sitten tökin virtanappia tolla kaukosäädinavaimella, ja sehän lähti käyntiin NELJÄNNELLÄ painalluksellaTällä erää ruutuunkin lävähti teksti, että vaihda paristo.
^ Kake ollut eilisestä lähtien sisällä lämpimässä, eikä siltikään siis toiminut kuin tuolla "kuolleen patterin" kikalla, eli avaimella start/stop nappia hinkaten. Eilen oli kyllä ehkä reilun tunnin verran kylmässä tallissa pöydällä, jonka jälkeen ei siis enää inahtanutkaan "normaalilla" tavalla.
Eikös noi nykyaikaiset litium-patterit ole sellaisia, että toimii hyvin ja pitkään mutta sitten kun simahtaa, niin se tapahtuu alta aikayksikön ?
#2332
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Niin ja ei ylipäätään ilmoittele mikä mättää.On kyllä aika keijo systeemi, että kuolee noin "varoittamatta" toi patteri
Onneksi nykyinen kulkine varoittelee ajoissa tästäkin.
Juu, Focuksessakin avain kyllä kertoili, että patteri vähissä, ja kyllä sen ilmotuksen jälkeen varmaan vielä viikon pystyi ajelemaan heleposti.
Jaa noinkin voi käydä. Kyllä minulla tuli hyvissä ajoin ilmoitus että vaihdapa paristo avaimeen. Otin toisen avaimen käyttöön ja viikon sisällä sillekin heitti saman ilmoituksen. En jäänyt odottelemaan milloin pääsen hinkkaamaan starttinappulaa, vaan kävin vaihdattamassa uudet paristot saman tien.
Saabisti toisessa polvessa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nykyään pidän autossa aina uudet patterit mukana.
^Itse asiassa juurikin tuosta yllämainitusta syystä ostin 2-packin noita CR-2025 pattereita ihan omalla kovalla työllä ansaituilla rahoilla. Toinen meni kakeen ja toinen autoon. Pitää muistaa huolloissa aina vaihdattaa uudet patterit, niin ehkä ei ole tolle varapatterille tarvista, mutta kulkeepahan nyt kuitenkin mukana.
