Katsastus jännitti!
Katsastus jännitti!
Toissapäivänä kävin katsastuksessa ja tuli oikein pieni tuskahiki päälle, kun ajattelin sitä rahanmenoa, jos katsastusukko reppuu kaikista vioista/puutteista (katkaistut etujouset, etujarrulevyt aivan loppu, onkohan eturenkaissa yhtään nastaa, takavilkut maalattu punaisiksi...).
No, takavilkkuihin se kiinnitti huomiota:
Ukko: "Hetkinen, tässähän on punaset nää vilkut!"
minä: "juuuu, mut ei kai se mitään haittaa"?
ukko: " niiiin, no, joo, mää vähän kyl muistelin et Saabis olis keltaiset vilkut..." (ja tutki ja ihmetteli ja raaputti pintoja, mutta EI KÄSITTÄNYT että ne maalatut).
ukko jatkoi: " no, ne on sit vaan" ja rupes mittaamaan päästöarvoja
tulos: ajovaloja voisi vähän säätää ylemmäs
Pieni helpotuksen tunne, kun ajoin hallista ulos.
9-5 2,3t Wagon `06
- "Ruisku"
Mut ei oo lailliset sit jos ne on itte värjätty. Joku heitti täälläkin varmaan joskus sen, et syövyttää sen värin sieltä muovikuoren sisäpuolelta pois ja värjää sit punaseks. Ja vieläkin näkyy E-merkinnät. Toimiikohan käytännös? Tosi vaikee sitä on ainakaan huomata kun väri on sisäpinnas
BMW 320dA Coupe LCI
Aijaa? Joo onhan jenkeissä punaiset, mutta alkuperäisinä kylläkin. No, kai niitä sitten maalaillakin saa. Olen vaan luullut ettei saisi..saab900turbo kirjoitti:Ne punaiset takavalot on kyllä ihan täysin lailliset...... paitsi pakki ei saa näyttää punasta...
Katteles esim. jenkki pelejä........
9-5 2,3t Wagon `06
- "Ruisku"
Joo joo, Mutta jos ja kun ne maalaa hyvin...Mimmi kirjoitti:Tehtaalta tulevat valot voivat olla tummennettuja, punaisia, tms ja ovat lailisia, kun on E merkintä (ja paperit mukana).
Niin sitäpä ei hölmö tiedäkkään onko ne orginal "kiinasta" tilatut vai maalatut. Varsinkin ku sieltä alta loimottelee E-hyväksyntä merkintä .
Arvelen, että syövytys ei onnaa.. Arvelen, että se väriaine on sekoitettu valu vaiheessa muiviseokseen
Jarru on vauhdin surma!
Itellä oli kans katsastus 8.12. No onneksi tuli kuiteskin leima.Pikkasen valu kans hiki. Ilman korjaus kehotuksia läpi.Rekisteri kilven toinen valo oli vaan palanut. nolo.En jaksanut kiertää autoa ja kattoa palaako kaikki lamput. Mut paras kohta oli kun auto nostettiin ylös.. tuossa pieni lainaus keskustelusta..
kyylä: jaahas että tämmönen putkisto.. oot ite laitellu tätä.
minä: niin onko jotain vikaa?
kyylä: ei ei.mut tässä ei oo kattia.
minä: sanoin että katoppa pikkasen tarkemmin.tuossahan tuo olla mollottaa. 3" putkisto race katilla.
kyylä: mikä se muka tuo on!?
minä: se on katti.
kyylä: mistä sitä tommosia saa.
minä: kuule ihan oulusta tilaamalla.
kyylä: varmaan aika kallis.
minä: joo saihan tosta maksaa..
kyylä: sulla on muuten päästöarvot päivän enää voimassa
minä: ai onko!?en muka tiennyt.
kyylä: sun pitäs käyvä mittaan uudestaan lähipäivinä.
minä: joo ilman muuta.
semmonen katsastus mulla.. jätin viriboxin paikalleen.Eihän tuo sen kummemmin alkanut mistään muusta kyseleen tai katteleen. 5 sekunttia katto konepellin alle.Ja onneksi se ei polkassu testi ajossa.Ei ois jaksanu alkaan selitteleen niitä kauheita suhinoita. imuäänet.
minä: se on katti.
Musta on tainnut tulla pahasti keski-ikäinen, kun tästä punavilkkukeskustelusta tulee mieleen ainoastaan kulunut viisaus:
"Lapset tekee lasten töitä; paskantelee pitkin teitä"
Jos en ihan väärin muista niin, kokonaan punaiset takavalot (peruutusvaloa lukuunottamatta) pitää olla kytketty niin, että vilkutettaessa kaikki valot, parkki, vilkkku ja jarru (jos jarrua painetaan) vilkkuu samalla kertaa ja samaan tahtiin. On aika v-mäinen kytkeä toimimaan tuolla tavalla... ei toki mahdotonta, mutta en mä ainakaan viitsisi ruveta.
Vaikka kuin kytkisi, ilman erityismainintaa rekisteriotteessa ne on laittomat. Ja sitähän ei ihan helpolla tule saamaan. Valojen muuttaminen (=esim värjääminen, tummentaminen) taas on laitonta koska sen jälkeen ei voida todistaa enää että ne täyttävät ne vaaditut E-vaatimuksetajn kirjoitti:Jos en ihan väärin muista niin, kokonaan punaiset takavalot (peruutusvaloa lukuunottamatta) pitää olla kytketty niin, että vilkutettaessa kaikki valot, parkki, vilkkku ja jarru (jos jarrua painetaan) vilkkuu samalla kertaa ja samaan tahtiin. On aika v-mäinen kytkeä toimimaan tuolla tavalla... ei toki mahdotonta, mutta en mä ainakaan viitsisi ruveta.
MUTTA maalaus onnistuu hienosti esim. Motonetistä saatavalla punaisella vilkkujen värjäykseen tarkoitetulla sprayllä. Suosittelen (ainakin og900 combin) vilkkuihin mukaan ripauksen mustaa jota löytyy samasta hyllystä. Tässä oma suoritukseni (mustaa lipsahti liikaa):
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... ros&id=aaf
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Näin on. Olisi vielä pitänyt tuossa alkup. viestissä mainita, että ne mun maalaukset on hieman hätiköiden/huonosti tehty, eli niissä näkyy keltaista joissakin kohdissa hieman, mutta jos istuu silmien päällä niinkuin se katsastussetä, niin ei voi mitään. Täytyy sitten keväällä maalata paremmin... jos on aikaasaab900turbo kirjoitti:
heh ---->> Nainen on kuin purukumi. : Aikansa kun niitä kerää suuhunsa, joutuu auttamattaan hylkäämään koko läjän.. ja aloittamaan uudesta purkasta
9-5 2,3t Wagon `06
Itse maalasin tökötillä minkä merkkiä en tähän hätään muista, mutta se purkki oli pirun pieni (voi loppua kesken. Itselläni meni koko purkki, mutta riitti kuitenkin), varmaan 10cm korkea ja se oli oikein tuohon tarkoitukseen soveltuvaa. Väri taisi olla tiilenpunainen.T16lucas kirjoitti:Moro, millä ootte maalaillu noita takavilkkuja???
dödöputelillä(spray) vai onko siihen olemassa jotain skäbädäm-maaleja...
Meinaan että noi punaiset t-vilkut ois aika hittipitoiset
hmmm... olisiko ollut joku dublic color-merkkinen tjsp.
9-5 2,3t Wagon `06
Heh, pilikunnu**intaahan tää on, mut eikös se e-merkintä paista sieltä alta vaikka niitä valoja maalaisikin .Mimmi kirjoitti:Itse ei saa maalailla valoja.
Noh, itte söhräsin tonnarin takavalot 10% musta/90%lakkaseoksella, ja hyvin on mennyt virkamiesten kyyläyksistä läpi..katastuksessa kysy et onko maalattu.. sanoin et on ja siihen jäi se . Kertaalleen on ratsiassa kysyneet, onko lailliset tummennukset, ja sanoin et meni leimastakin läpi. Eipä jatkanut asiasta .
Foxbody turbo
