Obg ei toimi?
Algro
Obg ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Algro »
Terve! Meikäläisellä on vittumainen dilemma. Eli ostin itselleni saab 9-5 01 sedanin. Katsastukseen kun vein niin jostain syystä obg ei toimi? Koneella tulee vikakoodit mutta ei obg. Vein verstaalle auton eikä kukaan ole koskaan kuullutkaan sellaisesta ongelmasta. Jos joku sattuu täältä tietämään että mistä pitäisi ongelma alkaa etsimään niin olisin pirun kiitollinen.
Re: Obg ei toimi?
oisko OBD portin pinnit painunu alas. tutki ja korjaa.
Algro
Re: Obg ei toimi?
Pinnit ovat tarkistettu ja pitäis olla kondiksessa
Re: Obg ei toimi?
Eihän se nyt vaan ole joku myöhäisrekisteröity alkupään yksilö, josta EOBD puuttuu? Pitäisi kyllä ilmetä VIN-koodista ja/tai rekisteröintitiedoista ja jos on, niin siellä rekisteröintitiedoissa pitäisi olla aiheesta maininta, mutta ei niitä kai aina huomaa katsuritkaan.
jefreitteri
Re: Obg ei toimi?
Kyllä femmassa OBD on vuosimallista riippumatta. Oli jo tonnarissa loppuvuodesta 95 eteenpäin.
Mutta nallen veikkaus on varmaan aika lähellä.
Edit. Maa (pinni 5) tai virta (pinni 16) puuttuu ehkä.
Re: Obg ei toimi?
Juu obd löytyy joka femmasta mut alkupään autoista sitä ei oo "avattu". Esim normi obd lukijalla ei saa mitään ulos.
Re: Obg ei toimi?
jefreitteri kirjoitti:Kyllä femmassa OBD on vuosimallista riippumatta. Oli jo tonnarissa loppuvuodesta 95 eteenpäin.
On se olemassa, mutta lähtöjään alkupäässä oli EOBD -tuki (saattoi olla muutakin - kuitenkin statnulukijat ei juur jutellu) disabloituna, niin kummallista kuin se onkin. Tuo on yllättänyt monta saabistia sen loppupään tonnarin jälkeen.
jefreitteri
Re: Obg ei toimi?
Harvinaisen järkevän kuuloinen ratkaisu. :D Mikähän tuossa on ollut ideana..?
Saabatti
Re: Obg ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Se on sitä Saabismia? 8)
Re: Obg ei toimi?
Alkupään femmois niin vähän vikoja ettei moista ominaisuutta oo tarvittu
jcarlson
Re: Obg ei toimi?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pätee MY98-00 2.0t ja 98-99 2.3/3.0t vakiosoftiin tuo. TECH2:lle kommunikoi kyllä mutta yleismallin OBD-lukija ei saa mitään ulos.
Algro
Re: Obg ei toimi?
Kiitos vastauksista! Eli ongelma ei voi käytönnössä olla muu kuin se obd mutikka pinneineen?
vkutvonen
Re: Obg ei toimi?
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Algro kirjoitti:Kiitos vastauksista! Eli ongelma ei voi käytönnössä olla muu kuin se obd mutikka pinneineen?
Vai olisko katsurilla väärät laitteet :?: Eikös toi vaadi tekin vai saako katsurit omilla laitteillaan jotain ulos. Itellä niin vanha ettei oo tarvinnu leimalla tutkia vika koodeja.
Kupari
Re: Obg ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
-01 vehkeisiin katsurin pitää päästä eli obd on oltava auki, ja on auki jcarlsonin laittamassa vastauksessa on vm kohdalle vastattukin... Tuota vanhempia autoja vaikka olisi obd- pistokekin ei katsastuksessa tartte lukea.
Vika tuossa voi olla obd- liittimes, en muista onko noillakin pistokkeilla vielä oma sulake jossain kun virtahan sinnekin menee.
Jäsen 2986
Re: Obg ei toimi?
Joo, -01 pitää olla EOBD -yhteensopiva, juuri siksi puhuin myöhäisrekisteröidystä eli ennen kilvitystä varastossa maanneesta yksilöstä. Pitäisi tosiaan näkyä rekisteritiedoissa, jos on erikoisluvalla kilvitetty myöhässä, mutta on siis ainakin teoriassa mahdollista. Ja VINhän sen viimeistään kertoo - 10. merkki on Y jos auto on 00 ja 1, jos auto on 01.
