öljyä kaasuläppäkoteloon
rahti68
Viesti Kirjoittaja rahti68 »
missä vika? vaihdoin öljyt ja suodattimen lauantaina saab 9-5 2,0t -06. sunnuntaina laitoin auton käyntiin ja auto alkoi savuttamaan aivan tautisesti. aloin tutkimaan ja huomasin että kaasuttaessa öljyä tuli kaasuläppäkoteloon aika tavalla. mistä öljy voi sinne päästä ?
Re: öljyä kaasuläppäkoteloon
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Lienee Garretti antautunut, eli turbo laskee öljyt läpi imuputkeen.
rahti68
eli turbon vaihto edessä?
Täältä etäältä internjetin välityksellä diagnosoituna äkkiseltään vaikuttaisi tosiaan siltä.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kannattaa ottaa kaasuläppäkotelolle menevä putki irti. Jos on öljyinen pitkältä matkalta, niin todennäköisesti turbo päästää läpi. Jos putki on puhdas, niin kannattaa vilkaista venttiikopassa olevien pikkuputkien kunto (venttiilkoppa pois paikaltaan).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Väiski
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Väiski »
Taitaa täällä olla sama ongelma :D
Saab 9-5 2.0t Linear BioPower -06
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Aina niissä ton verran on kosteutta. Rikkinäinen o-rengas kannattaa kuitenkin vaihtaa ehjään
