Tunkin hankintaan vinkkejä
anv
Re: Tunkin hankintaan vinkkejä
Viesti Kirjoittaja anv »
tetammi kirjoitti: ↑
La Huhti 11, 2020 22:22
Tässä ois aerolle tunkki
https://www.virtasenkauppa.fi/hydraulin ... kg-ac-6200
Periaatteessa toi mtx riittäis ihan hyvin mut oon kerran ostanut tuosta sen pienemmän version mut palautin kauppaan ku ei oikein suostunu laskee alas tai jotain.
Mut jos jollain on postiivisii käyttökokemuksii tuosta niin otetaan uusiks harkintaan :mrgreen:
Mulla on vastaava 2T tunkki ollut kohta 20v. Hyvin toimii ja tosiaan nostaa todella matalalta aivan riittävän korkealle. Jos jotain negatiivista etsii, sen muovipyörät pitävät kamalaa ääntä betonilattialla liikuteltaessa. Uudemmissa muistaakseni tuokin korjattu.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tuli vastaan vanha (2014) Uuden Suomen artikkeli, jossa Tukes oli vedättänyt markkinoilta kahden tonnin tunkkeja. Mm. Motonetilta. Aika samannäköisiä, punaisia, keltaisella kahvalla varustettuja olivat kaikki. Itselläkin taitaa noita lojua pari nurkissa. Toinen on ihan käyttämätön. Nykyisin on vähän järeämpi MTX:n tunkki käytössä.
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/vaara- ... 4574da1527
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
La Huhti 11, 2020 18:36
Bahco 13000
Nostokapasiteetti 3000 kg
• Nostoalue 90–550 mm
• Pituus 820 mm
• Paino n. 50 kg
239e
Kanta-asiakastarjouksessa
https://m.motonet.fi/fi/tuote/807573/Ba ... -90-550-mm
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
mutta onko bahco enään pelkkä nimi.. eli onko laatua..
mun tarttis kehittää kyl ku uus tunkki ei nosta tarpeeksi ylös että sais rampit renkaiden alle.
Tässä topiikissa ainaki hyvii kokemuksii, mä voin kertoo vuoden päästä :mrgreen:
Nyt kattelin bilteman tarjouksii, uusi malli 129e 8O
2.5tn 70-510mm, paino 28.5kg
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000044394
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Jep. Ei mitään valittamista parin sadan Bahcossa edelleenkään, päinvastoin. Erinomainen laite näin jo useamman vuoden käytön perusteella. Suosittelen.
Yllättävän kevyesti se 13000:nen kulki sorapihal, leveet pyörät.
Ja muutenki vaikutti näppärältä.
9000 CS 2.0t 1996
huomenna tulee taas motonettiin tarjoukseen tuo tammen kehuma tunkki... emäntä jo monta päivää kyselly mitä mä haluan joululahjaks ni kerroin et 50% tuon hinnasta kelpaa mulle heh eli aamusta keikka motonettiin..
voi sit rauhassa katsella itselleen sen joululahjan ostoa :mrgreen:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Nimestä en tiedä, mutta ainakaan laadussa ei ole ollut valittamista. Muutaman vuoden tuolla on nosteltu käyttö- ja harrasteautoja kymmeniä kertoja. Mulla kriteerinä oli matala tunkki joka nostaa mahdollisimman ylös. 1500 kg kapasiteetti riittää hyvin, kun meillä ei ole yhtään panssariautoa. Alin korkeus 70 mm ja ylin korkeus 610 mm. Varsinkin pojan auto on niin tontissa, ettei sinne paljon isommalla tunkilla alle pääsisikään. Mukava tallissa duunailla, kun nostaa auton perän niin ylös kuin mahdollista ja sopivat pukit alle. Sitten keula ylös ja toiset pukit alle. https://www.motonet.fi/fi/tuote/807562/ ... -15-tn-Low
t. Mika
ps. Nää on ollut hyvät pukit. Ehkä sais olla vielä pikkuset korkeammat, noin 10 cm. https://www.motonet.fi/fi/tuote/808850/ ... tisaadolla
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Samanlainen Bachon tunkki ja pukitkin ollut useamman vuoden. Hyvin on Saabit Viipasta Femmaan saanut ylös.
katselin tuossa et mahtaisko riittää femman öljynvaihtoon et mahtuu itse kömpimään alle...
https://www.virtasenkauppa.fi/huoltoram ... -3-t-38756
mikan
Kysymys kait kuuluu, että saako femman ajettua noiden ramppien päälle? Mulla on bilteman rampit ja ainakin mun aeroa ei niiden päälle saanut ajettua, kun puskurin lippa otti kiinni.
Joo bilteman sinisille ei nouse. Tunkil keula ylös tollaset renkaiden alle tunkki pois ja öljynvaihtoon
tsaarela
Minä olen ajatellut tuunata nuo Bilteman siniset painekyllästetyllä lankulla vähän helpommin ja turvallisemmin noustaviksi. Tasaiseen osaan vähän lisää leveyttä lisää ja kaltevaa osaa pitemmäksi.
Saabiton
#621
Ne o ihan hyvät ku tunkkaa keulan ylös ja pistää alle hi
