Mikähän se tämä on? (NG93 suojaverho?)
dumbosaabbi
Viesti Kirjoittaja dumbosaabbi »
Mikähän se tämä, rullalle taittuva verho mahtaa olla ja miten se toimii? Eihän tuo ylety ainakaan tavaratilan nurkissa oleviin koukkuihin?
Saabisti -77
Re: Mikähän se tämä on? (NG93 suojaverho?)
Taitaa olla puskurin naarmuuntumissuoja tavaroiden takakonttiin lastauksen ajaksi?
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
dumbosaabbi
Niin olin itsekin ymmärtäväni mutta mistä koukuista tuo on tarkoitus kiinnittää? Leveys kun ei riitä noille alkuperäisille paikoille tuossa käärössä.
Saabisti -77
OG femmafarkussahan on takakontin lattiassa kiskot, joihin saa tavaran kiinnityslenkit puskurin puolelle, joihin tuo on tarkotus kiinnittää. Leineeko muissa saabeissa myös takakontin lattiakiskoja?
IP
Volvo V50 2.0 TD
Farkkukolkkiin tai -femmaan osanumero 32025609 "Protection - 5D": https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 25609.html
Esiteteksti (sivu 18):
2 Cargo Apron
Considerate. Helps protect bumper
during loading/unloading. Accordionfolds
for compact storage. Cargo
hook attachment. Easy to clean.
Storage case included.
Sedan- tai avokolkissa osanumero 12786794 "Protection - 4D, CV", ja tämä sitten Speden kuvastun mukaan sedanfemmaan (OG ja NG), OG-kolkkiin, NG-satkuun ja jopa tonnariin: https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 86794.html
Mihin tuo kuuluu kolkissa kiinnittää, kuvat ei kerro, mutta farkun esitetekstissä mainitaan kuormakoukut. Jos noi ei farkun koukkuihin sovi, niin oisko sedanin suoja eksynyt farkkuun?
dumbosaabbi
93SC noita kiskoja ei näytä löytyvän. Aika jännä, kun ne noissa havainnekuvissa kuitenkin olivat.
Mulla on ttidissä tällaiset sivutavaraverkot kontin molemmilla puolilla ja sen alalenkkeihin tuonkin suojan saa kiinni.
En löytänyt muuta kuvaa tuosta verkosta, kuin tuon entisen 9-5:n kuvan, joten se on väärästä autosta...
dumbosaabbi kirjoitti:
Ma Maalis 15, 2021 07:39
Speden kuvissa kiskokiinnitys on femman kontista kuvattu. Kolkin kuvassa ei näy mihin suoja on kiinnitetty.
Nyt kun itsellä ei ole enää autoa josta tutkia, niin onko siellä pohjalevyn alla jotain lenkkiä mihin napsauttaa klipsit kiinni niin että kiinnitysnarut tulee pohjalevyn välistä? Sinne kolkin tavaratilan sivuilla oleviin lenkkeihin tuo siis ilmeisesti ei ylety.
dumbosaabbi
No sieltähän löytyikin muoviset kiinnityspisteet! Mysteeri selvisi.
Nuo femman koukkuratkaisut näyttävät paljon monipuolisinmilta. Tässä kun ei ole noita lenkkejä kuin alhaalla.
Pitäisi ostoskasseille saada jokin kätevä verkko tai koukkuja, ettei tavarat pyörisi pitkin takaloosteria. Onko hyviä ehdotuksia?
Yhtä asiaa en tajua. Miksi etupenkkien selkänojissa ei ole säilytystaskuja?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ma Maalis 15, 2021 10:25
Ensimmäinen omistaja unohtanut ruksia. Eli luultavasti linear kyseessä. Oli kyllä uusi tieto minulle, ettei niissä tosiaan sellaisia ole. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tähänkin löytyy oiriginal genuine Saab-ratkaisu: Side Cargo Net, osanumero 12804870 ja Floor Cargo Net, osanumero 12804871.
Itse löysin nuo verkot auton ostettuani tehtaan pusseista tavaratilan pohjan alla olevasta pienestä säilytystilasta, siis siitä joka on toisessa (muistaakseni oikeassa?) reunassa SC:n kontissa lokasuojan takapuolella. Vähän näytti siltä että edellinen omistaja ei ollut niitä koskaan käyttänyt, jos oli niiden olemassaoloa edes hoksannut. Itse purin verkot kerran pusseistaan, ihmettelin hetken, pakkasin ne uudelleen pusseihin ja samaan jemmaan, ja siellä ne oli edelleen kun auto lähti seuraavalle omistajalle :D
Tässä asennusohje sivuverkolle, siinä tulee siis ne autoon kiinnitettävät ylemmät kiinnityslenkit mukana.
Jep, noita erilaisia tavaratilan verkkoja oli aikanaan usein ihan vakiovarusteena, mutta nehän on voitu hukata ja hävittää jo matkan varrella...
Tuossa esimerkiksi M2007 9-5:n vakiovarusteita -> https://photos.app.goo.gl/t9D9UNCtrjbGeLEo6
dumbosaabbi
Linear, kyllä. Melkein voisi jo laskea pottuiluksi valmistajan osalta jättää nuo säilytyslaskut pois :)
Kuormaverkkoja ei löytynyt. Sen sijaan löytyi pussi, jossa nuo valjaat ja todennäköisemmin ne koukkupaikkojen suojamuovipalat? Autossahan on kiinni jo ns. koiraverkko.
Nuo vaaleat soikeat muovipalat kuuluu katonrajaan peittämään reikiä, joihin tungetaan alkuperäisen pehmeän koiraverkon yläkiinnitys. Tuo pussi taitaa olla kyseisen koiraverkon säilytyspussi.
Ja nuo kuvassa olevat ekstraremmit on sen koiraverkon kiinnittämiseksi etuistuimien taakse, kun takapenkki on kaadettu. Lontoonkielisestä ohjekirjasta:
The cargo net can also be fitted behind the
front seats when the whole rear seat is
folded.
1 Remove the front cover panels in the
roof.
2 Snap the net’s upper fasteners into the
two front attachment points in the roof.
3 Lengthen the straps with the enclosed
extra straps. Secure the hooks in the two
outer eyes furthest back on the front
seats’ rails down by the floor. Tension
the straps.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ilmeisesti tuo Linearin selkänojien taskuttomuus ei päde femmaan? Meilä nimittäin on sellaiset vaikka linjakas-niljakas onkin. Vai onko ne nyt sitten lisävarusteena ruksittu? Olis kyllä tehas saanu laittaa jonku laminoidun build sheet-tyyppisen lapun auton matkaan. Olen ollu pienen ikäni Saabien kans tekemisissä enkä vieläkään ole selvillä miten nämä varustetasot eroaa toisistaan jos mitenkään. Tai sitten en vain ole vielä kyllin paatunut saabisti :lol:
