Onko katsastustoiminnan kilpailu alkanut toimia?
Re: Onko katsastustoiminnan kilpailu alkanut toimia?
Yhden auton taloudessa kululla ei liene mitään merkitystä, onko se 25 vai 65 euroa. Mutta tälläkin hetkellä itsellä on 4 eri leimattavaa menopeliä ja siinä kohtaa hinnalla ja myös palvelulla on jo painoarvoa. A tai K-ketjuja en ole käyttänyt 15 vuoteen, enkä käytä. Yksityiset (hyväksi havaitut) riippumattomat asemat saa minun euroni.
Mitä pihan kolmea käyttänyt 2015 jälkeen tämän kylän paikoissa niin halvimmassa paikassa tullut hylky joka kerta kun itse tai emäntä omaansa siellä käyttänyt. Autot pyritään käymään yleensä läpi kyllä ennen vientiä.
Syytkin yhtä lukuunottamatta sellaisia joista muut olisivat laittaneet korjauskehoituksen. Ei ole viety kertaakaan uusintanäytölle tuonne ja kaksi kertaa ajanut toisaalle jo seuraavana päivänä ilman että vaihdettu mitään ja on hyväksytty jälkitarkastuksessa ilman mitään naputtamista.
Itse käyttänyt omiani 4v vain tietyssä vaikka onkin kalliimpi kun tutkivat kunnolla ja saa samalla infoa myös yleiskunnosta ja seurattavista kohdista. Hylyt aina olleet tuolla mulle täysin selvät ja huomautusmaininnat sekä muut suullisesti mainitutkin seurattavat on hoidettu kyllä ennen,seuraavaa käyntiä.
Itsellä tullu vähän semmonen fiilis että halvoissa yritetään erotusta rahastaa uusintanäytöllä, kaikille kun ei ole vieläkään selvää että auton voi jälkitarkastukseen viedä myös toiselle konttorille.
Jäsen 2986
Vähän autosta riippuen saattaa räpeltäväkin saada arvokasta näkymää, mutta totta, "mä vain ajan" -kuski saa paljon enemmän infoa irti asialliselta inssiltä kuin autoharrastaja.
Pikemminkin päinvastoin, laadukas palvelu on helposti tuoton puolella vähentyneen nurinan ja palaavien asiakkaiden myötä.
Hyvä. Se vaan on asia, joka hirveen usein jää täysin pois näistä pohdinnoista, kun täkäläinen tapa on mennä vain hinnan perässä. Jos kuitenkin hahmottaa ostavansa teknisen tarkastuksen eikä ajoaikaa ja vertailee menetettävien eurojen lisäksi niille saatavaa vastinetta, pääsee yleensä parempaan lopputulokseen.
Kyllä vikaa sentään löytää vanhasta autosta kun aikansa etsii joka konttori.eri asia johtaako huomautuksen vai tukseen. Juuri perjantaina katsastus pari viikkoa etuajassa ja läpi meni
Äkkiseltään ei tule mieleen että ikinä olisi kaikkia asioita oikeasti katsottu. Puhumattakaan että dieselin savutusmittauksen ohjeita olisi noudatettu sen suhteen mitä kaikkea pitäisi varmistaa ennen mittausta.AZP kirjoitti: ↑Ma Syys 06, 2021 18:56Ja en muista hetkeen että olisin huomannut katsastajan skipanneen tarkastuskohteita. Viimeisin muistikuva moisesta on Konalan autokatsastuksesta vuodelta jotain 2004. Olin ahertanut Kuplan kanssa katsastushuoltoa, mm. asentanut pissapojaan sähköpumpun. Kun katsuri ei näitä näyttänyt tarkistavan, niin menin sitten oikein sanomaan että kröhöm, jos pohdit että mistä poika pissaa, niin paina tuosta nappulasta, kröhöm.
Ihan vaan kun lukee katsastuksen arvosteluperusteet läpi niin voi sitten pohtia miten loistavaa liiketoimintaa olisi yrittää 20€ hintaan tehdä niin kattava tarkastus autolle. En todellakaan kadehdi katsastajien työtä, aika ei riitä tekemään 100% työtä lähellekään ja osa asiakkaista imaisee palkokasvin sieraimeen jos kehtaa hylätä kun opelin pohjassa on pään mentävä reikä, toinen puoli taas valittaa kun jotain on jäänyt huomaamatta jne.
^Joo en mä kyllä ole tarkkaan tavannut kaikkia tarkastuskohteita ja laatuvaatimuksia katsurin käsikirjasta. Mutta sellasta selkeetä jonkun normaalin tarkistuksen skippausta en ole vuosiin huomannut, tosin viimeisimmässä katsastuksessa keväällä Oldsin kanssa en päässyt koronan takia halliin varmistamaan tarkastuksen laatua
Ja onhan tuo katsatustoimiala vaikea sinänsä, että yhdeltä kantilta katsottuna asiakkaana on oikeastaan yhteiskunta, joka haluaa että autot tsekataan turvallisuuspuutteiden varalta, mutta maksajana on se auton omistaja. Eli siis pakollinen paha autoilijalle, ellei sitten osaa asennoitua just niin että maksan auton teknisestä tutkimuksesta, joka vaikuttaa sekä auton tekniseen kestävyyteen että ensisijassa minun ja perheeni turvallisuuteen, ja siksi siitä kannattaa maksaa. Eli kyllähän katsastuksesta saa itselleen selvästi enemmän arvoa kuin vaikkapa varsinaisten verojen maksusta, joka menee valtion pohjattomaan laariin eikä sun omat veroeurot käytänössä näy juuri sinun elämässäsi mitenkään.
Palvelu kuitenkin pelaa halvallakin, se tuli testattua tänäaamuna. Lapset yskii ja niiskuttaa, eli isi jää kotiin ja katsastus piti perua tai siirtää. Soitin asemalle sen auettua ysiltä, ja siirto viikon päähän onnistui ongelmitta tai lisämaksuitta. Tässä siis huomiona se, että aika usein kun ostat sen halvimman palvelun (esim. matkalipun), mitään siirto- tai peruutusoikeutta ei ole ja kärsit muutokset sitten omassa lompakossasi.
Oliks se Yrjömäki, joka aikoinaan täällä pyöri myös joka oli jonkun sortin katsastaja? jos se pitäis meille luennon aiheesta?
Suolijärven katsausmies ei ole valitettavasti vieraillut foorumilla 2005 jälkeen.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Huomioita 17 euron katsastuksesta:
- Tiskillä oli asiakaspalvelija, eli täti. Näistähän aika paljon luovuttiin kun hinnat alkoi tulla alas, ja sedät alkoi hoitaa asiakkaiden vastaanottoa autojen syynäämisen välissä. Ei tuolla juurikaan väliä, mutta ihan kiva ettei tarvinnu jonotella ja odotella että inssi vapautuu auton ronkkimisesta, vaan sai ilmoittautumisen heti hoidettua.
- Tarjolla oli kahvia, keksiä, tikkareita ja karkkeja. Nämäkin karsiutui monelta asialta aika minimiin aikanaan, koronan takia viime vuonna varmaan nollille jossain vaiheessa.
- Asiakkaille oli käytössä siisti vessa (testasin).
- Palvelu oli ystävällistä ja asiallista sekä tädin että sedän toimesta
- Tarkastuksen laatua en päässyt koronan takia halliin varmistamaan, mitään valitettavaa ei sedällä autosta ollut. En tiedä johtuiko siitä että jätti puolet paikoista katsomatta vai siitä että auto on niin erinomainen.
- Olin ainoa paikallaolija joka käytti kasvomaskia, sisältäen henkilökunnan. Ei mulla niin väliä onko muilla naama näkyvissä vai ei, mutta joko näistä nyt sitten sais luopua?
- Huomasin muuten että täti ei sanonut mun maksamaa hintaa ääneen, vaan ojensi vain kädellään kohti maksupäätettä. Johtuikohan siitä että odotustilassa oli pari muutakin asiakasta, jotka ei välttämättä olleet varanneet aikaa etukäteen ja maksoivat siten eri hintaa kuin minä?
Valtion 11-kuukautisen siivoustyönjohtajakurssin käyneenä heräsi mielenkiinto. Käytitkö valkoista liinaa siisteyden testaamiseen ja oliko jokin rangaistus koulutusmenetelmä (esim. henkilökunnan juoksuttaminen konttorin ympäri) mielessä, jos likaa olisi löytynyt?
Jos työmäärä eli asiakasvirta ja sen käsittelykyky riittää, tulee todennäköisesti erillinen toimistohenkilöoletettu halvemmaksi toimistohenkilöimään kuin erikoiskoulutettu tarkastusinsinööri toimistohenkilöimässä.AZP kirjoitti: ↑Ti Syys 14, 2021 15:47- Tiskillä oli asiakaspalvelija, eli täti. Näistähän aika paljon luovuttiin kun hinnat alkoi tulla alas, ja sedät alkoi hoitaa asiakkaiden vastaanottoa autojen syynäämisen välissä. Ei tuolla juurikaan väliä, mutta ihan kiva ettei tarvinnu jonotella ja odotella että inssi vapautuu auton ronkkimisesta, vaan sai ilmoittautumisen heti hoidettua.
Eräs saabistitoveri kertoi joskus, että heille oli aikoinaan palkattu toimistolle päätoiminen kahvinkeittäjä, kun joku johtoportaasta oli tajunnut, että yli puolet toimistoajasta on joku kallispalkkainen insinööri lataamassa kahvinkeitintä. Myöhemmin toki robotti eli kahviautomaatti vei kahvinkeittäjän työpaikan.
Son just noin, vaikka pavunlaskijat ei aina sitä tajua. Näkyvä kulu saadaan piilotettua kun potkitaan tukitoimintojen tekijät pois ja käsketään päätoimintojen tekijät hoitamaan tukitoiminnot silleen leanisti otona. Yliopistolla kuulemma säästettiin jonkun mielestä pitkä penni aikanaan, kun professorien työhuoneita ei enää siivonneet siivoamisen ammattilaiset, vaan 3x enemmän kk-palkkaa saavat proffat laitettiin itse siivoamaan huoneensa
Ja tuolla dynaamisella hinnoittelulla varmistetaan että duunia riittää hiljasempanakin aikana. Siellä asemalla oli kaksi katsuria duunissa ja koko ajan meni autoa halliin. Kyse oli kello puoli kahdesta iltapäivällä, eli varmaan päivän hiljaisimpia aikoja, kun ei ole a) aamu ennen duunien alkua, b) lounasaika eikä c) loppuiltapäivä duunien loppuessa.
En nuohonnut ilmanvaihtokanavaa kuten alikessu siivousjälkeä tarkistaessaan teki aikoinaan. Ja omasta 12 kk kurssituksesta on jo sen verran aamuja, etten jaksaisi alkaa tätiä aseman ympäri juoksuttamaan. Olisin vain raukkamaisesti haukkunut vessan siisteyden saappifoorumillaRisto kirjoitti: ↑Ti Syys 14, 2021 20:18Valtion 11-kuukautisen siivoustyönjohtajakurssin käyneenä heräsi mielenkiinto. Käytitkö valkoista liinaa siisteyden testaamiseen ja oliko jokin rangaistus koulutusmenetelmä (esim. henkilökunnan juoksuttaminen konttorin ympäri) mielessä, jos likaa olisi löytynyt?![]()
