Tech 2 china
Jussi
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Jussi »
V-M kirjoitti:
La Marras 06, 2021 11:45
Miten se idenfioidaan mikä on toimiva ja mikä ei tilatessa? Tilaus paikka ei kerro mitään siitä onko laite toimiva vaiko ei?
Sepä se… tarinaa löytyy pitkin interwebiä vaikka kuinka paljon, mutta ei mitään selkeää osoitusta siitä mistä kannattaisi ostaa.
Tod.näk noita tekee Kiinassa 1-2 firmaa ja kaikki erot ongelmissa on vain laatuvaihtelua. Toki jälleenmyyjien paskuudessakin varmaan on eroja… joku on enemmän huijari kuin joku toinen, mutta kiinalaisen mentaliteetin tuntien tähtäin on nyppiä löysä raha pois ”valkoisilta apinoilta”.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
tturku
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja tturku »
Oma kiinatech ostettu noin 10v sitten alibabasta. Ei oo muutamaan vuoteen tullut mitään enää kiinasta tilattua ja nykyisin verot/ tullit taitaa tulla kaikkialta eu:n ulkopuolelta niin etsisin myyjän jolla varasto eu:ssa. Perussetti lienee kaikilla ihan sama, vissiin saa vieläkin sillä isolla muovisalkulla tai sitten ilman. Vinkkiä en osaa antaa mistä nykyään kannattais tilata. Myyntiosiossa niitä myös joskus näkee, joten ehkä ostoilmoituksella joku myis?
Mirqe
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Mirqe »
Tuun tänne kyselemään kohtalontovereita..
Eli tommonen kiina techkki löytyy ja ongelma sen kanssa..
Ei löydä candi-rasiaa. Virrat päälle laittaessa naksahtaa kolme kertaa, ja esim ng kolkkiin mennessä ei naksahda, eikä myöskään löydä candia.
Self testit menee läpi(molemmat)
Ilman candia mentäviin autoihin toimii tech2 hienosti.
Koitettu 2 eri candia molemma sama ongelma, koitettu varmasti toimivalla obd-päällä, ei apua.
Kortti 146.00 techin mukana tullut.
Onko kortti viallinen?
Onko muita mahdollisia vikapaikkoja?
Tobbana
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Minulla teki viallinen vci tuota.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
V-M
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja V-M »
candi rikki, ei ole ensimmäinen
Mirqe
Re: Tech 2 china
On koitettu 3 eri candilla. 2:lla uudella ja yhdellä varmasti toimivalla.
Toi vci vika voisi olla mahdollinen. Mutta jos vci on rikki, niin miksi toimii kuin ihmisen mieli esim og 95 missä ei candia tarvita?
koistha
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mulla oli vastaavaa kun naapurin tytön kolkkiin yritin päästä ensi kertaa candi-boksin kanssa. Ratkesi kortin vaihdolla - oli jostain syystä väärän tyyppinen kortti enkä ollut huomannut aikaisemmin kun ei entinen femma pikkuhommiin tuota candia vaatinut.
#2332
cc
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja cc »
Jos useammalla Candilla jo kokeiltu, jäljelle jää jo mainittu VCI-moduli, niin ja korttikin kyl mahdollinen, 146 kyllä versiona kelpaa. Mutta vielä pari juttua tarkistukseen:
Meneekö VCI-testi läpi?
Ethän ole laittanut Techin VCI modulille omaa sähkönsyöttöä. Jossain Candi-manuaalissa varoitettiin Candin maadoitusongelmista jos näin tehty.
Eli Candi ja Tech saa säkönsä OBD-liitimen pinnistä 16, madoitus pinnissä 4. Techille siis tulee virta Candin läpi. Candi toimii techin "orjana" ja sen on oltava hereillä kun tech käynnistetään. Tuleehan auton OBD-liittimen piinnin 16 jännite, autossa sille oma sulake.
Jos virtajutut ok, onko Candeja vaihdellessa kokeiltu myös toisilla DLC-kaapeleilla. Ne pyöreät liittimet kun usein vaatineet säätöä tehtaan jäljiltä.
Candista lähtee 20 piuhaa VCI:n liittimeen, tuskin kovin montaa turhaa:-). Og9-5 OBD liittimestä lähtiessä käytössä vain 5 piuhaa, jotka nyt kyllä ok, kun kerran toimii.
Mirqe
Re: Tech 2 china
Mites tuo vci testi tehdään?
Laite on siis ihan koskematon, mitään ei ole muutettu tms.
Auton obd pistoke toimii muuten, muilla testereillä ja esid 2 ymmärtää auton ja pääsee lukemaan koodeja.
Kaapelit candilta muokkasin, eli otin jouset + painolevyn kokonaan pois, kun levy takerteli eikä saanut kunnon kontaktia. Silloin ei mennyt myöskään candin self testi läpi.
Koitin toisella varmasti toimimalla techillä ja candilla, siinä ei ongelmaa. Koitin myös toisella varmasti toimivalla obd adapterilla ja sekään ei ratkaissut ongelmaa.
Kortti on tosiaan 146.00 englantilainen techin mukana tullut, jonka globaltis:llä vaihdoin suomen kieliseksi, onko tässä voinut mennä bitti poikittain kortille?
cc
Re: Tech 2 china
Tuosta manuskasta Troubleshooting kappaleesta löytyy VCI testi, "Automated BCP and VCI test": http://www.auto-diagnostics.info/pdf/te ... _guide.pdf
Oliko toisessa techissä tämä sama 146-kortti? Jos pelas siinä niin pitäs pelata täskin.
Oletko kokeillut kirjoitaa korttia uusiksi, softia 146 ja 148 softia löytyy netistä, nyt ei kyl tarjota toimivaa linkkiä.
Bini siis suoraan PC:stä ja tech kirjoittimena, softana Techcardwriter/AlexRE card writes, netistä nämäkin
Vähis on muuten neuvot, näis kiinavehkeis piirilevyllä kun taitaa olla komponenttieroja riippuen valmistuserästä tms. Ei voi olla varma että palikat aina sopis yhteen.
Mirqe
Re: Tech 2 china
Toisessa laitteessa oli 148.00 softa, eli uudempi.
Koitan tuon testin tehdä ja palaan tuloksien kanssa..
Ei oo koitettu kirjoittaa uudelleen kortin softaa, ei taida taito siihen riittää :wink:
vfr
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja vfr »
Miulla on yks kiinan tech mikä tekee sellasta kun laittaa virrat päälle ni näyttö menee päälle ja kuuluu yks piip ääni, mut näyttö ei näytä mitään vaan on tyhjä valaistu sininen. Mikähän vois olla?
Volvo V90 -17 käyttis
Mirqe
Re: Tech 2 china
cc kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 14:27
Ainiin tulikin sellainen asia mieleen, että tossa ol vcin yksi pinni ”hiukan” solmussa = otti maihin kiinni. Polttaako vcin tässä tapauksessa kuin helposti? Pinnin väänsin suoraan ja pysyy kyllä paikallaan ok ja yhdistää. Testeri toimii kyllä kun 10-20x rämppää päälle ja pois, niin satunnaisesti yhden kerran löytää candin ja pystyy tekemään asioita. Jos yhteys katkeaa, eli obd pistoke lähtee irti tms, niin taas sama rumba.
cc
Re: Tech 2 china
Siis DLC-kaapelin VCI-modulin 26-napaisessa liittimessa pinni vinossa. VCI:n tekin pään liitinhän on ainakin minulla liuskat piirilevyssä. Sen verran tota 26-napaista "debukannut" että pinnit 8 ja 9 on maapiuhoja, 17 ja 18 kuljettaa akkujännitettä, 2 myös maa, signaalimaa, 1,11,13,14 ja 16 ei kytketty Candin päässä. Muut sitten signaalijohtoja. Noista 17,18 varsin todennäköisesti polttaa jotain, esim autosta sulakkeen. Maat ja kytkemättömät vaarattomia, muut sitten joko polttaa tai ei, riippu niin millaiseen piiriin liittyy - miten herkkä komponentti, paljonko virtaa liikkuu jne.
Pätkiminen Candin kanssa viitaisi liitosongelmaan. Onkohan ne DLC-piuhan liittimen kaikki piinnit kuitenkaan ok. Ja piuha ehjä, siellä sisälla parikymmentä hyvin ohutta johdinta. Jos joku poikki ja yhditää sopivasti heilauttaen.
Edit: korjattu liittimen kytkemättömät, korjattu seiska ykköseksi.
Viimeksi muokannut cc, To Joulu 09, 2021 22:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
cc
Re: Tech 2 china
vfr kirjoitti:
To Joulu 09, 2021 20:35
Bootattu kortin kanssa? Vai nää tais kyl osata kertoa jos kortti puuttuu...
Näyttö ja sitä ohjaavat piirit on tekin emolevyn päällä omalla piirilevyllä. Välissä joko lattakaapeli tai piikkirimaliitin.
Minulla oli piikkirima ja tehtaan jäljiltä aika hilkulla oli piikit. Piti vähän madaltaa kiinnityksia ja tiukata ruuveja.
Lattakaapelikin voi ainakin teoriassa liukua ulos liittimestä, kaikissa liittimissä kun ei ole lukituksia, vain puristus joka pitää paikallaan.
Siinä helpot ja halvat ja valitettavan epätodennäköiset. Ihan yhtä hyvin on joku vioittunut komponentti (esim LCD-ohjain, näitä siellä useampi).
