Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024
torque
Re: Kesärenkaat 2022
Viesti Kirjoittaja torque »
Piti lopettaa ostojahkailu, tilasin sitten Kumho Ecowingit 205/60 R16 96V XL, autotohtorilta.
Ei kai nämä voi olla huonommat kuin ne wanhat Greenit, niilläkin alkoi tulla vuodet vastaan kun leimaa katsoi.
Muutama kilometri mennyt vaan renkaiden sisäänajovaihe yhä päällä.
Mukavat, hiljaiset, ohjautuu hyvin v70'lla. Pitoon liittyvää en vielä voi antaa arviota, hieman sutaisi kiertoliittymässä vaan ohjautui hyvin.
Luin jotain v2017 rengasjuttua voorumilla että huonot ovat, ehkä oli eri versio rengasmitoissa tai jotain päivitystä tullut renkaaseen.
Vaan aiemmin, yksi kpl Greeni sai hylyn, oli joku puukkosankari Ruotsissa yrittänyt nirhasta rengasta. Pintaa oli yhä mutta ikää myös.
Katsoin ne nyt tässä keväällä ja olihan pari rengasta näkyvää halkeaman alkua kuviopuolella. Rengaspaineet tosin ollut aina Ok.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Työautolla vielä mennään kuukausi Nokian hakka black2:lla. Sitten testaan Michelin pilot sport 5:t.
Femmaan tulee sekarengastus 225/45-17 pirelli P7 ja michelin primacy4 kun vanteilla oli 2 kpl hyviä pirellejä ja toinen pari oli kulunut sisäreunoista sileäksi kun ostin setin. Misukat oli tarjouksessa 1001renkailla 92,09€/kpl nin tuli ostettua pari :D
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
torque
4kpl settiä erinäisiä kesä misukoita koettu taka ja etuvetona aiemmin sekä 1kpl talvi.
Eivät olleet huonoja. Oli se yksi setti jossa pitoa oli vaikka kuinka vaan kuivalla kaarreajossa ei sit antanut yhtään
tuntumaa että pito loppumassa, ja tuli paljon kiirettä ohjaamossa. Märällä pinnalla tosin oli hieman parempi.
Tuo talvisetti ei sit sopinut Suomen talvessa takavetoiseen ollenkaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Nexenin sarja 4kpl 195/60/15 tuli ostettua työpirkkaan, hinta allelaitettuna 250€.
Jäsen 2986
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Te jotka olette ajaneet samalla autolla useilla eri merkkisillä renkailla, niin oletteko seuranneet kulutuslukemia? Työkaveri kertoi, että oli jopa litran ero kulutuksessa riippuen oliko alla pienen vierintävastuksen hieman kapeammat renkaat tai sitten leveämmät radalla hyvän pidon tarjoavat renkaat. Molemmat kuitenkin ihan normaaleja katurenkaita ja autoon sopivat rengaskoot. Mietin, että jos ajaa vaikka 15000 km, niin nykyisellä bensan hinnalla litran säästöllä tulee eroa noin 400 €.
^Kesärenkaissa on tullut seurattua vähemmän, mutta jo reilu 10v sitten pidin 9-3SC TiDS:stä tarkkaa tankkauskirjaa ja talvirenkaissa näkyi selkeästi. Sama aika kahdesta peräkkäisestä vuodesta, verrannolliset kelit, verrannolliset ajoprofiilit ja 5000km otos, niin Michelin X-Ice2 vei muistaakseni puolisen litraa vähemmän kuin ContiVikingContact6 samassa koossa (5l/100km vs 5,5l/100km).
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kyllähän se vierintävastus vaikuttaa ja varmasti on kulutuksessa eroa jos on 185 vs 225 leveät renkaat. Koskakohan nähdään ekat "säästäjät" jotka ajaa kaikissa pyörissä kapeat vara renkaat :mrgreen:
mikan
Kun ostin nykyisen saabin, niin edellinen omistaja oli varmaan säästänyt ja molemmat renkaat oli 225/45-17. Nyt kun renkaat on uusittu, niin olen ostanut alkuperäisen koon renkaat 225/50-17. Valitettavasti en ole seurannut kulutuseroa, mutta oletan bensaa menevän nyt vähemmän. Huomioitava myös, että kilsoja kertyy mittariin vähemmän. :)
tturku kirjoitti:
Ti Kesä 14, 2022 09:12
Tuleehan noita Penarin i3:lla ajelevia vastaan jo harva se päivä :mrgreen:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mikan kirjoitti:
Ti Kesä 14, 2022 09:20
Eiköhän tuo matalampikin kumi löydy autoosi hyväksytyistä kumeista. Molemmat siis "alkuperäisiä" kokoja.
Ja tech2:lla saa pyöräkoon oikeaksi, niin näyttää mittarikin oikein.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
mikan
Tobbana kirjoitti:
Ti Kesä 14, 2022 09:39
mikan kirjoitti:
Mun pointti meni ehkä ohi? Tarkoitin, että kun on matalampi rengas, niin samalla matkalla samassa ajassa moottorin kierrokset on korkeammat. Kuitenkin mittariin tulee enemmän kilometrejä, joten jos joku sen mukaan laskee kulutusta, niin eivät ole vertailukelpoisia korkeamman renkaan kanssa. Ensiasennuksena on 225/50-17 ja tosiaan hyväksyttyjä gumeja on paljon, mutta en sanoisi niitä "alkuperäisiksi".
225/45R17
225/50R17
225/45R18
235/45R18
225/55R16
215/55R16
235/40R19
215/55R16
205/55R16
215/50R17
205/50R17
tturku
taitaa kuitenkin techillä oikein säädetty rengaskoko kompensoida ton matkanmittauksen virheen samalla kun nopeusvirheen?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tobbana kirjoitti:
Onnistuu myös OpCom:lla NG9-3:een.
Kun kysyttiin noiden renkaiden vaikutuksista niin...
Minulla on NG9-3:ssa ollut aina kesä ja talvirenkaina 205/55/16.
Kesärenkaista Continentalien vaihtuminen Nokianeihin laski kulutusta liki puoli litraa sataselle 8O
Nasta talvirenkailla en ole huomannut eroja kulutuksessa.
Nokian renkaat niin kesä kuin talvikin oli kalliit, joten seuraavaksi siirryin kesärenkaissa Nexeneihin ja talvirenkaissa Hankookeihin. Niillä onkin menty monta rengaskertaa. Tänä keväänä vaihtui kesärenkaat sitten Hankookin Ventus Prime 4:iin ja mitään vertailuja kulutuksessa en ole ehtinyt tehdä. Melussa ja ajomukavuudessa päihittää Nexenit.
ps sen verran vielä noiden renkaiden vierintävastuksista.
Käytiin tyttären Insignialla pääkaupunkiseudulla lakkiaisissa ja kesärenkaina 245/45/18. Vierintävastus kova ja korostuu etenkin sadekelillä. Menomatkalla satoi, ei koko matkaa vaan ajoittain, ja paluumatkalla ei. Kulutuksissa erona arviolta reilu puoli litraa vaikka ajonopeudet olivat melko samoja.
Muutoinkin kulutus ko. autolla oli kesärenkain "pettymys". Insignian pitäisi mennä huomattavasti vähemmällä kuin oman NG9-3:n. Molemmat diesel automaatteja. Pistän tämän leveiden kesärenkaiden piikkiin.
Sade lisää yllättävästi ajovastuksia ihan rengaskokoon katsomatta. Sen huomaa helposti kun ajaa vakiomatkaa lataushybridillä ja sähkörange putoaa selvästi aina kun sataa.
Ainakin omassa NG-kolkissani kun sääti OP-Comilla renkaan vierintäkehän sellaiseksi että nopeusmittari näytti täysin oikein, niin matkamittari näytti muutaman prosentin väärin. Nopeusmittarin ja matkamittarin välinen suhteellinen virhe oli siis vakio ja piti valita sitten kumman haluaa näyttävän oikein, vai kenties ei kummankaan.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
NG 9-3 Cabissa vaihdettu 16¨ alkuperäisistä 225/45/18 varustukseen, ei juuri huomaa mittari virhettä alhaisissa nopeuksissa, kun ajaa mittaus taulun ohi. :?
