Hyvä suojapeite talveksi
vjm
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja vjm »
Onko heimoveljillä suosituksia hyvästä auton suojapeitteestä talvikäyttöön, joka suojaa autoa sateelta mutta on silti hengittävä. Saabini menee 15 vuoden ajon jälkeen tulevaksi talveksi ensimmäistä kertaa talviunille ja asianmukainen peite olisi tarpeen. Auto seisoo avokatoksessa, joten se nyt ihan täysin sään armoilla ole.
Pakari
Re: Hyvä suojapeite talveksi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei suojapeittoa missään tapauksessa. Se naarmuttaa maalipinnan, kokemusta on. Paremmin säilyy hyvin pestynä ja vahattuna taivasalla, kun välistä putsaa lumet päältä ja käyttelee silloin tällöin sekä kosteudenpoistaja on sisällä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^hyvä pointti, vaan olisiko ns. venepeitteet voisi toimia, eli jotain kumilenkillisiä, että ei lepata vaikka hieman tuuleekin, toki jos avokatos sehän jo auttaa paljon. Täällä yksi naapuri Alfaansa fiksaili, en muista mikä malli, vaan se kantikas jotain ´80 luvun, taisi olla pari vuotta pressutallissa, vaan kun valmis olikin täkkisysteemi.
Viimeksi muokannut torque, Ma Elo 21, 2023 18:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pakari
Itellä oli kumilenkeillä yhden talven ja niin ne kumilenkit kuin kuin peittokin hieroi maalipinnan ihan... Onneksi lähti koneellisella kiillotuksella. Ongelma peiton kumilenkeissä oli se, että kun ne kastuu ja jäätyy, niin eiväthän ne enää...
Nyt ollut 2 talvea ihan taivas alla toi femma ja hyvin näyttää säilyvän kun kerran kuussa käyttelee ja harjailee lumet pois, sekä se kosteuden poistaja on tärkeä olla.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Sanoisin minäkin että ennen seisontaa pesu ja vahaus ja sitten katokseen ilman peitettä. Ulkona katoksessa ollessa tuuli pääsee väkisin heiluttamaan peitettä, jolloin naarmuuntumisen vaara on ilmeinen kun peite väkisin makaa kiinni maalipinnassa.
Katoksessa ollessa peitteen ilo olisi lähinnä siinä ettei auton pintaan kerry likaa, mutta kun vahapinta on kunnossa niin liathan pesee helposti keväällä pois ja ei muuta kuin ajoa. Katos itsessään on jo loistava suoja autolle, ei se sen kummempaa kaipaa ellei tarjolla ole sitten kunnon tallia.
Juuri näin, ei mitään peittoja hinkkaamaan auton peltipintaa ulkona eikä katoksessa.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Joo, en laittaisi minäkään mitään peittoa.
Kun on tuo katos, niin se on varsin riittävä suoja lumelta ja sateelta. Jos tulee lunta tuulella auton päälle, ne pehmoharjalla aika-ajoin pois ettei päälle kertynyt lumi pääse kastumaan, jäätymään, kastumaan, kertymään, sulamaan, jne...
Ennen talven tuloa vaan huolelliset pesut, vahat ja pisut, sitten talviunten maille.
Sininen Saab 9-3, '99
torque
Syrralla oli se Fiesta, taisi mennä yksi talvi peiton alla(ilman katosta), vaan sijainti oli niin että siinä ei tuulet ei riepottanut. Taisin myös hieman puunata sitä kerran pari. Siihen aikaan oli sitä Korrekin "paksuvahaa" :)
Meidän nykyinen autokatos on melko tuulinen, ja katupölyä pukkaa runsaasti auton päälle. Ja kyllähän nähnyt keväällä että nuo lumen putsaamiset jättänyt jälkensa, vaikka pehmoharjaa käyttänyt.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Lumet on parrain poistaa painepesurilla lämmintä vettä käyttäen, niin ei tartte harjalla hivellä maalia.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jos on katos niin en laittaisi suojaa. Mulla ei viime talvena ollut ja tilasin Ebaystä Mobile Garage nimellä olevan kolmikerroksisen ja hengittävän suojapeitteen. Tuo ei ole sitä ohutta, lepattavaa ja repeävää kangasta ja kiristetään pussiksi auton ympärille. Ainakaan minä en havainnut isompia naarmuvaurioita keväällä.
torque
No, enpä tiieä, sit puoli ajo/pihaa jääkenttää jos kylmä yö ollut, siinhän sitten liukastelee, ripottelee kilokaupalla lisää kiviainetta pihaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
Varmaan toimiva vaihtoehto.Piti ihan vilkaista mitä noita peitteitä tarjolla, jotkut ei edes pahan hintaisia(en laita linkkiä, kukin kuuklakoon itse).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque kirjoitti:
Ma Elo 21, 2023 19:54
Ei ku sitte annetaan letkusta kylmää vettä sillai rauhallisesti pirskottaen. Se jäätyy siihen kentän pintaan rosoiseksi ja taas on pitoa.
torque
Voihan tuokin toimia, vaan kun täällä talven ulkolämpötilat heittelee hyvinkin paljon en lähtisi kentän pitoa avustamaan vedellä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pakari
aero kirjoitti:
Ma Elo 21, 2023 18:40
Ettei vaan lasit saisi lämpöshokkia tuon seurauksena...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
