Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026
Re: Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024
Ja jos viittaus oli kokoon niin huulilasissa oli testattu kitkarenkaat koossa 225/45 17. Eikös tuo ole ihan femman vakiokoko ?
#2332
Mulla oli femmassa 205/55-16 nastarenkaat. Oikein passeli koko.
^Mulla tuota kokoa on pyörinyt tonnarin ja NG-kolkin alla, toimi hienosti niissäkin.
Joten ihmettelen yhä, että millä tavoin tämä testi ei kohdistu Saabiin sopiviin renkaisiin?
Aito-Saabeissa ei tainnu olla 225/45R17 vakiokokona
Mutta tämä i-vaari puhuu kuitenkin OG9-5sta, joten kyllä tuo rengastestin koko on ihan oikea. Itselläni oli aikanaan just tuollaiset 17" kumit myös talvella ja sehän on oikein passeli koko yslvitoseen. Myös ng-kolkissa on ollut aina 17" kitkat talvella ja hyvin on pärjätty...
Sain viimein kiinan sähkökorollan talvirenkaat pihaan ja nehän olivat Kumhon Wintercraft wi32:t pappakoossa 205/60r16 92T. Valmistusmaata en saanut selville mutta eiköhän ne ole Kumhon Kiinan tehtaasta pullahtaneet viikolla 36 2022 ulos. TM:n 2021 testistä 8.0 arvosana, miinusta melusta ja vierintävastuksesta. No eiköhän noilla pärjää ihan ok talven yli.
^ TM:n mukaan Korea, tiedä sitten kumpi E- vai P-
Viime keväänä ostin kesä-Kumhot, niin ne on kiinamallia.
Viimeksi muokannut patse, Ke Loka 25, 2023 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tais olla niin, että "engineered in South Korea", "manufactured in China". Näin muistaakseni noissa Superbin kesä-Kumhoissa.
Kumholla oli ainakin 3 tai 4 tehdasta. Yksi jenkeissäkin. Alkupuraisu on ainakin että on äänekkäät. Tosin niissä oli aikapaljon tarraa pinnassa joten voi nekin olla nyt siellä lamellien välissä. No huomenna lisää kokemuksia kun pääsen motarille päästelemään.
Niiija onhan se hyvä että Kumhon nastarenkaat pitää...edes ääntä
On kyllä järkyttävä ulina renkaissa kun pääsin ajamaan motarilla
. En ihan heti muista et olis ollu noin kamala melu ikinä talvirenkaissa. Saas nähdä onko pysyvää vai rauhoittuuko meteli ajan kanssa kun saa ne sisäänajettua....
Mut pakkohan niiden hyvät olla ku E-P Lappikin niitä kehuu youtuubissa
Nexenit on myös hyvin äänekkäät, pitoa noilla mun työajon on riittävästi viime talven perusteella.
Hankookit on aeron alla hiljaiset, S60 sen hankookit jo 3 talvea käyttöä takana äänitaso noussut kulumisen vuoksi vähän.
Jäsen 2986
penttiman74
- "Koeajolla"
Ling Longeista onko kokemuksia? Mietin ensimmäistä kertaa. Hinta-laatu suhde ehkä kohdallaan?? Testattuja??
Tilasin tänään RS Ocuun Hankookin uusimmat nastarenkaat Haaparannan rengasliikkeestä. Hankook oli hyllystä loppu, mutta viikon toimitus ajalla tulee.
GT Radial IcePro3 saa lähteä alta ja myydään vaikka Torin kautta jollekin, jos ostaja löytyy. Menköön hinnalla minkä sattuu saamaan. Nuo tuli auton mukana ihan uusina, mutta eipä liike ollut tietenkään paljon niihin panostanut. Sinällään ihan yllättävänkin toimiva rengas, mutta paljaalla asfaltilla kovin äänekäs. Lisäksi vierintävastus myös tuntuu olevan aika kova.
