hinta/laatuerot osissa orkkis vs. tarvike
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
No huhhuh!
Aattelin vaihtaa tänään tuohon omaani virranjakajan kannen ja pyörijän. No, pikainen hintatiedustelu Oulun alueella: paikallinen tarvikeosaliike; yht.hinta 9,5E, valmistusmaa saksa, tuote joku premie tjtn.
sitten merkkiliike, josta sais Boschia- hinta..... kansi 14e, pyörijä 17e!!!
kysymys kuuluukin, onko noissa boschin tuotteissa enää muuta hintaperustetta kuin nimi, tulleeko tänä päivänä kaikki samalta linjalta tuolla maailmalta.. vai luotanko edelleen "aitoon" merkkiin ja maksan siitä kiitettävän hinnan?
comments anyone? tällä hetkellä kallistuu kuitenkin "possilaiseen".... hulluako..?
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Saman tyyppiseen juttuun törmäsin viime viikolla:
Lambda-anturi 900i16v-91:een Metrolla 288 egee
korjaamon kautta (tod.näk. motonet): 65 egee
Hei haloo, ei niissä nyt noin paljon eroa voi olla, ainakin tolla halvemmalla saatiin arvot kohdalleen.
T:Sami R.
#986
Jukkis
Näinpä.. mutta toisaalta jos katselee täällä esim. tulpanjohdoista käytyä keskustelua, tulee selväksi että kalliimpi=parempi ts. "merkkituote" on parempi kuin halpis. hmm..?
#2418
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jukkis kirjoitti:Näinpä.. mutta toisaalta jos katselee täällä esim. tulpanjohdoista käytyä keskustelua, tulee selväksi että kalliimpi=parempi ts. "merkkituote" on parempi kuin halpis. hmm..?
Aivan samanlaisia "merkkituotteita" ne halvemmatkin varaosat ovat... tehtaassa tehty ja insinöörit suunnitelleet. Nämä merkkiosa vs. tarvikeosa jutut ovat enemmän uskonasia kuin teknistä faktaa.Merkkiosa on kalliimpi koska se on merkkiosa, ei siksi että se olisi paremmin tehty paremmista materiaaleista vaan siksi että kuluttajat uskovat sen olevan hintaansa väärti, joten sille voi lätkästä isomman hintalapun.
Alihankkijoita se Boschkin käyttää. Hullunkurisimmassa tapauksessa halpa tarvikeosa ja kallis merkkiosa ovatkin valmistuneet samalta linjalta mutta päätyneet eri paketteihin.
Ajatelkaapa esimerkiksi tilannetta että ruotsalainen autotehdas päättää leikata kustannuksia ja vaihtaa tuotannossa olevan auton jarrupalojen toimittajaa. Oletetaan että alkuperäinen toimittaja on ollut suuri keski-eurooppalainen firma, joka käytännössä tarkoittaa että osia on tehty musulmaani työvoimalla saksassa tai alihankintana entisessä itäblokissa. Uusi tarjouskilpailussa voittanut toimittaja onkin tuntemattomampi etelä-eurooppalainen firma, joka on aiemmin tunnettu tarvikeosien valmistajana eri tukkureille. Nyt yht'äkkiä merkkituotteesta tuleekin tarvike ja tarvikkeesta merkkituote, tosin kuluttaja ei sitä varaosa tiskillä huomaa koska edelleenkin saa jarrupalansa ruotsalaisen autotehtaan omassa paketissa. Mutta mitä tekeekään alkuperäinen toimittaja, ei suinkaan pyyhi jarrupaloja pois repertuaaristaan vaan alkaa kauppamaan niitä tukkureille pakattaviksi omiin laatikkoihinsa ja alkaa myymään niitä omalla tuotemerkillään.
Jokaisella autonosia tekevällä firmalla on haaveena päästä autovalmistajan tavarantoimittajaksi ja toiminnan taso pyritään tietysti pitämään sellaisena että se on mahdollista. Ei tarvikeosat ole minkään pakistanilaisten kyläseppien tekemiä vaan ihan oikeiden tehtaiden.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ja millaisia työntekijöitä mahtaa olla linjalla siellä tehtaassa.
Ei kai se kone kaikkea sentään tee.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i
Saabi liikkeessä oli vuosia sitten halkileikattu alkup. takavaimennin ja sitten tarvike vastaava.
Ero oli kuin yöllä ja päivällä.
#1015
Frostgrey
9-5:n alkuperäisissä vaimentimissa pitäisi olla ruostumatonkin vaippa jossain välissä, tuskin löytyy esim. Motonetin pöntöstä :roll: . Omassakaan ei ole viidessä vuodessa tullut vain, kun hieman pinta ruostetta.(silti tuli eilen Motonetista ostettua Simonsin pönttöjä tuplaputkia varten :P )
Motonetista tuli myös tilattua uudet ajovalon lasit tuohon 9-5:seen hintaan 44,- kpl. Saabilla vastaavat lasit 98,-kpl 8O . Noista luulen, että on samalta linjalta tullut. Eli ilmeisesti Valeon valmistamat. Sittenhän sen näkee kun ne käteen saa :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Ite ostin edullisen syylärin tuplikseen motonetistä ja totesin tuossa joku päivä sitten että sekundaa myivät, pääty vuotaa pirusti :cry:
eikai tässä auta kuin repiä pois ja vaatia rahojaan, toista saman valmistajan tuotetta en ainakaan haluaisi laittaa jos vaikka onkin samanlainen.
MB W203 '04 200 CDI
900i
Laakkosella oli mielestäni tingittynä samois hinnois jäähdytin ,tosin 900 saabiin.
Originaalin mukana tuli lämpökytkinkin.
Tarvike jäähyttimet ollut saabin kohdalla peltisiä .
Alkuperäinen on alumiinia nykyisin.
Itse kysyn aina ensin alkuperäisen hintaa.
Viimeksi muokannut 900i, Ke Maalis 30, 2005 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1015
Vesa Pohjalainen
Alkuperäinen Saabin pakoputkisto kesti viimeistäkin pönttöä myöten 12 vuotta. Tarvikeputki hajos kahdessa vuodessa, tosin meni takuuseen ( Fenno )
# 419 Vesa Pohjalainen
900i
Orggis putkisto omaani oli muistaakseni vain hitusen kalliimpi kuin tarvike bosal.
Alkuperäisen mukana tulee kuulema asennus sarja täydellinen.(Tai sitte se oli lisähinnasta)
#1015
Jukkis
joop,
kävin sitten hakemassa uutta osaa, ja täytyy sanoa että varsinkin pyörijä oli aika kuluneessa kunnossa. Nyt tuntuu (ainakin korvien välissä) moottori vetävän paremmin ja kierroksiinkin vastaa herkemmin..
itse itseäni lainaten:
<tulleeko tänä päivänä kaikki samalta linjalta tuolla maailmalta..>
jostakin sisäänrakennetusta ajatusmallista johtuen päädyin sitten siihen "possilaiseen".. tosin sain ees vähä tingittyä hinnasta :D
-J-
#2418
Saabikas
Viesti Kirjoittaja Saabikas »
Ostin mamman tonnariin (9000 vm 87 ) jarrupalat Motonetista. Hintaa 16€ ja rapiat. Merkkiliikkeen hintaa en tiedä mutta nämä vinkuu koko ajan ? Onko kellään kokemusta onko se kalliimpi Lucas/Girling hiljaisempi ? Poika kysyi tänään Jumbon parkkihallissa, että miksi noi kaikki ihmiset kattoo meitä ? ( vinkuu ) sanoin, että kun on niin komea auto. Tuskin menee kauaa selitys läpi:)
Nomadd
Viesti Kirjoittaja Nomadd »
Pakoputkissa tuo alkuperäisosan ja tarvikeosan erot ainakin näkyvät, itse olen tarvikepöntön vaihtanut eteen 2 kertaa ja taakse kerran, 4 vuoden aikana. Sitä ennen oli alkuperäiset pöntöt, eli reilusti yli 10 vuotta vanhat. Onhan nuo tarvikeosat reilusti halvempia kuin alkuperäiset, mutta toisaalta olisin varmaan noiden tarvikepönttöjen hinnalla saanut alkuperäisenkin. :roll:
Eiks jee...
