Hyvä OBD-lukija
Re: Hyvä OBD-lukija
En mä tuhlais turhuuksiin
900uki
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja 900uki »
Kyllä sillä Bilteman härpäkkeellä yhteyden sai ja naytti onlinessakin useita arvoja, ei kaikkia kumminkaan; vikakoodeja ei löytänyt.
Ulkolämpötila näyttää +50C SIDissä, anturi kaiketi rikki; foorumilta lueskelin että Motonetin anturi ei ihan mittaisi oikein tai ainakin olisi hitaampi.
Sisäilmapuhaltimen saa nostamaan kierroksia, jos se siitä nyt jotenkin riippuuisi?
9-5 2,0t 2004 B205E
Swataia
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Onko Saabisteilla kokemuksia Icarsoft CR MAX vähän kalliimman hintaluokan yleislukijasta?
https://www.icarsoft.com/Product/s-390- ... r_max.html
En edelleenkään haluaisi ostaa kiinan Techiä, kun en näe sillä enää tulevaisuutta muuhun kuin Saabbien rassaukseen. Arvatenkin jonain vuonna omatkin arkikulkineet vaihtuu johonkin muuhun merkkiin valitettavasti ja tuollainen laajemman autokannan sisältävä laite olisi kätevämpi.
En vaan löydä tuosta mistään listausta, että mitkä "ohjelmointi" ominaisuudet noista toimii OG 9-5 ja NG 9-3:ssa. Lähinnä näistä ominaisuuksista olisi tarve saada DPF-regenerointi pakotettua ja huoltoilmoituksen ajastin nollattua. Vikakoodit ja dataa uskon tuon lukevan kiltisti useimmista moduuleista...
OPCOM-klooni, minulla oli, mutta se ei toiminut minun -09 9-5:ssa. Liekkö sitten viallinen tai ongelmana ollut diesel-mallin ECU.
Saabatti
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ei toimi Femmassa OpCom kuin koodien lukemiseen ja nollaamiseen.
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
OpCom toimii tosiaan ng9-3:ssa oikein hyvin kaikilta muilta osin, muttei pysty tekmään mitään koodauksia. Useimpiin käyttötarkoituksiin tämä riittääkin.
Tuo 9-5 onkin jo sitten hankala tapaus millään yleismallisella testerillä ja myös OpCom:lle. Eipä taida tähän toimia mikään muu kuin Tech2.
Sveduturbo
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Sveduturbo »
Onko tietoa mikä noista bluetooth-palikoista toimisi ng 9-3 TTID:ssä? Paria palikkaa testannut ja ei yhdistä bluetoothiin. Puhelin on Iphone.
Re: Hyvä OBD-lukija
^Vieläköhän iPhone vaatii wifiversion?
Ainakin aiemmin iPhone ei yksinkertaisesti tukenut bluetooth-OBD -tökkeleiden (ainakin lähes aina) käyttämää tekniikkaa, jossa bluetoothin yli esitetään sarjaporttia.
anv
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja anv »
Sveduturbo kirjoitti:
La Loka 05, 2024 17:03
Siis et saa OBD-donglea kytkettyä puhelimeen? Ei kai se voi olla autosta kiinni mitenkään muuten kuin jos OBD-liittimestä on karannut virta ja/tai maa pinnit.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Sveduturbo
Re: Hyvä OBD-lukija
Joo, ei yhdistä puhelimeen. Tech2 kyllä toimii, mutta Torque ei yhdistä palikkaan. Tai puhelin ei löydä palikkaa ollenkaan Bluetooth-parituksella muutenkaan.
Re: Hyvä OBD-lukija
Vähän kun kaivoi, niin jotain löytyi - ei näy vieläkään Applen listalla sarjaliikennettä Bluetoothin yli:
https://support.apple.com/en-us/102842
Tuossa tempussa (sarjaliikenne bluetoothin yli) on kuitenkin ilmeisesti onnistuttu Bluetooth4:n BLE-profiilia hyödyntäen, jailbreakaamalla luuri tai liittymällä Applen MFI-kehitysohjelmaan. Kaikki kuitenkin sen verran rajoittuneita vaihtoehtoja, että geneerinen OBD-appi tuskin mitään noista hyödyntää geneeriselle OBD-pulikalle puhuessa, että bluetooth-obd -adapteri taitaa yhä olla iPhonen kanssa melko tyhjä arpa ja todennäköisesti helpointa on ostaa Bluetooth-OBD -pulikan tilalle WiFi - OBD -pulikka, esmes joku tälläinen (disclaimer: minulla ei kokemusta juuri tästä, löytyi haulla nopeasti): https://www.prylstaden.fi/felkodslasare-elm-327
Kokeneet iPhonettajat saa toki korjata jos olen väärässä ja voivat vinkata yhteensopivan BT-OBD-murkulan sekä ohjelmiston.
