Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
IC1970 kirjoitti:
Ma Kesä 16, 2025 17:17
Tobbanalle sinne sen verran, että minunhan on turha mitään vannoa minkään ajokin kohdalla, mieli muuttuu sitä vauhtia. Tällä hetkellä on sellainen fiilis, että mielenkiintoa on kokeilla vähän pidempään, miten tuollainen täysikokoinen amerikkalainen soveltuu käyttöharrasteeksi.
Kovasti kieli poskessahan tuon heitin ja aika sen tosiaan näyttää miten tämänkertainen löytö pihassa viihtyy.
Kyllä itselläkin on ajoittain ikävä amöriikan hörpötintä. Mullahan oli joskus 15 vuotta sitten remppatarvekuljettimena dodge ram van 318 efi. Tekniikka oli hyvä, mutta kori alkoi lahota ympäriltä, niin pistin kiertoon ja se menikin tekniikanluovuttajaksi.
Onnea vain Lincolnin kanssa matkaten, on varmasti leppoisaa menoa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Saa vapaasti kommentoida, en minä sillä. Itsepähän taakkani valitsen ja oma valinta on myös niistä tarinoida.
Täytyypä koittaa mittailla takakontin kokoa.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
IC1970
Aika paljon tuli vettä pari edellistä päivää. Harvoin, jos koskaan, on tähän aikaan vuodesta treenikenttä tämän näköinen.
Muutenkin on 6pv työputken aikana päässyt piha villiintymään, täytyy koittaa vähän siistiä tämän Juhannusviikonlopun aikana.
IC1970
Avopuoliso lähti tänään pyörällä töihin, joten minulle avautui odottamaton tilaisuus vähän siistiä Superbia. Ihka ensimmäinen pesu siis. Luovutus kun oli 1.4, niin ei mennyt edes kolmea kuukautta ! Joku pinnoite tms. siihen on laitettu ennen luovutusta, sen verran liukas pinta oli ja oikeastaan mitään karkeuksia ei ollut pintaan tarttunut.
Katselin samalla öljyt näytöltä, mittarissa 6548 km.
Kolme pykälää kahdeksasta on hävinnyt, täytyy käydä hakemassa pullo lisäysöljyä, laittaa pari desiä ja katsoa mitä vaikuttaa tuohon elektronisen tikun näyttöön. Konehuoneen lappu sanoo, että tommosta pitää olla.
Mulla on vajaa pullo 0W-20, mutta sen speksit eivät osuneet, oli jotain GM-jutskaa eikä VW:tä mainittu ollenkaan.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Onko autoliike ollut niin saita ettei ole laittanut lisäysöljypulloa takakonttiin luovutuksen yhteydessä ?
#2332
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
On noi öljynsyönnit kans tapauksia. Töis on rivi pari vuotta vanhoja bensavaggilaisia, siis samas eräs tilattuja ja eroja on väreis, ei tekniikas, ja työkaveri lisäilee öljyä hänen "kuittiautoonsa" ja mä vedin koko 30 tkm huoltovälin lisäämättä. Ja nyt tarkotan siis luovutuksesta alkaen, eli edes mitään "ekojen tonnien kulutusta" ei esiintynyt. Muistaakseni ekan 30 tkm aikana tippu taso n. 1/3 maksimista. Ajoprofiiliki on kaikilla kutakuinki sama, eli siitä se ei oo kii.
Toki tuolla vaimosi autolla ajais varmaan normaalin 15 tkm huoltovälin lisäämättä? Tai ei se kauas jäisi tavotteena.
900 Cabriolet 2.0T '95
IC1970
Itse asiassa en ole katsonut, onko siellä pulloa ! Pitääpä kurkata.
Tässähän on 2v tai 30 tkm huoltoväli, eli meidän tapauksessa käy kerta vuoteen, kun kilsoja tulee se vajaat 30 tuhatta. Samaan tahtiin näyttää tämän alun perusteella kuluvan kuin edellisessäkin, jossa se noin vajaa 1 litra lisättiin aina huoltojen välillä ja öljynvaihtojen väliksi tuli keskimäärin n. 28 tkm. Saman verran vei koko sen reilut 140 tkm mitä sillä ajoimme.
Tuttua hommaa sinänsä, verkkainen tahtihan tuo on eikä mitään isoja ryntäyksiä ainakaan edellisessä tullut, eli parin-kolmen kuukauden välein kun kurkkaa, niin hyvä.
Tänään piti leikata nurmikoita, mutta niin vaan alkoi taas satamaan heti kympin jälkeen joten se siitä. Makasin pari tuntia Lincolnin alla ja tsekkailin paikkoja. Takalokarien kaarien kulumapaikat tuli kotelosuojattua, tankinluukun alareunassa oleva vedenpoistoaukkokin oli avoinna, mutta puhaltelin paineilmalla paikat kunnolla puhtaaksi. Samalla puhaltelin tankin täyttöputken ja ympäristön puhtaaksi, kun näytti olevan metallia kyseinen osa, pintaruostetta oli ja ok kunnossa, nyt on kotelosuojassa.
Rapsuttelin takapyörien takana teräsharjan kanssa pintahilettä pois ja käsittelin koteloita ym. rakenteita kotelosuojalla sisältä ja päältä. Semmoista pientä. Eilen piti ajella anoppilareissu Lincolnilla, mutta koska piti viedä Helga kaupunkiin, niin mentiin sitten Yarpalla. En jaksanut alkaa suojata takapenkkiä tai vaihtaa kamoja Yarpasta.
Tässä on vielä kuutisen viikkoa töitä ennen parin viikon kesälomaa, joten mitään ihmeempiä juttuja ei ole suunnitelmissa tehdä. Pikku tsekkauksia ja normaalia ylläpitoa kaikkiin tasapuolisesti ja ajoa.
Hiacesta on alkanut tulla kyselyitä kun olen hintaa hiljaksiin tiputellut, mutta ei mitään valmista. Kovin paljoa en enää tiputa, saa jäädä tuohon toiseksi käyttöharrasteeksi jos ei kohtapuoliin liikahda. Onpahan ainakin noissa kahdessa tekemistä jos vaan inspiraatiota riittää. Tai rahat :lol: No, jos alkaa laarin pohja näkyä, niin laitetaan romut seisontaan ja ajellaan Yarpalla !
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
IC1970 kirjoitti:
Pe Kesä 13, 2025 21:53
Samalta omistajalta tuli Sakalle kolme autoa, kaksi Lincolnia ja yksi Mersu, vaihtoi harrasteensa yhteen käyttikseen. Toinen Lincoln oli Mark VIII, mutta se ei minua 2-ovisena coupena ja -93 vuosimallina niin kiinnostanut, hinta jäi vain 3090 euroon kun tästä jouduin pulittamaan kuluineen 7300 euroa.
Tuo toinen Lincoln hylättiin katsastuksessa kuluneella viikolla likaisen jarrunesteen takia, joten kannattanee kurkata onko tähänkään nesteitä koskaan vaihdettu.
IC1970
Pitää tarkistaa, 28.11.2023 on uusittu etu-ja takajarrut, sekä käsijarruvaijerit. Luulisi siinä yhteydessä myös nesteet vaihtuneen. Mitä tänään tarkastelin, niin levyt ja palat ovat hiljattain vaihdetun näköiset ja ne käsijarruvaijeritkin ovat uudehkot, tuon päivämäärän jälkeen autolla on ajettu joku 6-7 tkm. Mä olen tuota huolto-ja kuittihistoriaa seuraillut kun olen tsekannut autoa ja melkein väittäisin, että se mitä autolle väitetään tehdyn ja on laskutettu, on myös tehty.
IC1970
Vikaa pukkaa, vikaa pukkaa, Lincolniin. Ei kauaa kestänyt. Okei, oikea lähivalo, ei sen kummempaa :D
Nyt pukkaa sitten hemmetin tylsää kuvakertomusta. Vaan itseänihän tämä kiinnostaa, eikö se riitä ?
Minusta ajovalojen vaihtaminen on aina semmoinen juttu, joka kertoo jotain auton suunnitelleista insinööreistä.
Tämä kohdalla pitäisi varmaan amerikaksi jotenkin tiivistää asia, olisko vaikka I´m not impressed, but I can take it. Tai ihan lyhyesti, it is what it is.
Minähän ajattelin, että konehuoneessa on tilaa, vaihto on varmaan niks-naks kuten vaikkapa kaasari-satkussa. Vaan eipä ollut. Tämähän on Ford ! Itse asiassa ratkaisut myötäilevät aika lailla aikalaistensa perus-Fordien kuvioita.
Tuosta lähdettiin. Tässä vaiheessa olin jo poistanut 5 kpl muovisia lukitusnastoja.
Suoja pois ja alla on tämän näköistä.
Tuosta muuten kun katsoo konehuoneen reunalle, näkee vähän tätä body-on-frame-rakennetta, siellä ei meinaan iskarin yläpäät ole ylhäällä, vaan alempana, nuo kaaret tuossa työhanskojen vasemmalla puolella ovat muovia ja alla on pelkkää tyhjää ! Iskarit ovat omassa kuopassaan alempana, hieman erikoisemman rakenteen keskellä. Eka tämmöinen auto itsellä, mielenkiintoista on ollut tutkailla.
Kolme 8mm ruuvia irti, yksi muoviklipsu pois tieltä, pääliitin irti ja kas, umpion kohdalla on tyhjää. Nuo kolme mainittua ruuvia olivat sen näköisiä ja vaativat melkoisen liuotusoperaation, ennenkuin heltisivät. Väittäisin, ettei ole tarvinnut polttimoa vaihtaa tähän varmaankaan vuosiin.
Siinä koko komeus, eikä puhettakaan, että pääsisi polttimoihin käsiksi ilman työkaluja vieläkään...
Vielä piti liuottaa ja ruuvata irti 5 kpl kakskymppisiä torxeja.
Sitten jo näkyi lyhyet ja pitkät. Lyhyt on H7 ja pitkä oli joku numerosarja, 9005.
Voisihan tämän varmaan helpomminkin toteuttaa ? Pakkasessa, pimeässä ja reissun päällä jäisi varmaan useimmilta tekemättä. Olisin mielelläni vaihtanut kummankin puolen nyt samoin tein, mutta eihän mulla ollut kuin yksi vuosia hyllyllä lojunut avaamaton H7, joten vaihdoin nyt vaan sen palaneen. Täytyy hakea varastoon toinen, jos sattuvat olemaan tasalaatuisia, seuraava vaihto toki menee nopeasti, kun nyt oppi proseduurin.
Sen verran työläs homma kumminkin, että jos tämmösellä pidempään ajaa, niin Osramin Ultra Lifet tähänkin keulille, niin ei tarvitse alvariinsa touhuta. Samalla kun umpio oli irti, en voinut olla huomaamatta, että umpion takana lokasuojassa oli melkoinen epäpuhtauksien kolo, puhaltelin ja imuroin sen puhtaaksi ja suihkuttelin kotelosuojaa.
Umpio oli myös hinkuttanut lokarin reunaa pintaruosteelle, joten hioin ruskean pois, hapotin, ruosteenestomaalasin ja lopuksi kotelosuojaa vielä vahaksi päälle. Jos ei tuon pahemmaksi ollut mennyt 21 vuoden aikana, niin kestänee hamaan loppuun saakka.
Lähivalot taas ok, lisää ajoa. Kun aloitin, niin liimasin samalla kuskin oven peilin nurkilla olevan hieman irvistävän kromilistan kunnolla kiinni. Laitoin kakskomponentti epoksia. Kun ei muutakaan patenttia ollut, niin nojailin listaan kymmenkunta minuuttia, tuntui tarttuvan. Jää nähtäväksi pysyykö.
Ajosta sen verran huomioita, että pientä nykimistä on havaittavissa tietyissä tilanteissa. En osaa sanoa, onko laatikko, polttoaine/sytytyspuoli vai esim. moottorin tukikumit. Jotenkin tuntuu, että suurin ongelma on se, että suurimman osan työmatkasta ajan ilman kaasua tai aivan pintakaasulla. Tuo rullaa aivan tajuttoman hyvin, varmaan paremmin kuin mikään muu autoni tähän saakka. Johtuuko sitten massasta vai mistä, mutta tuntuu menevän mittari 60 km/h liki ilman kaasua, tyhjäkäynnillä ! Pienikin alamäki, kaasupoljin ylhäällä vauhti kiihtyy +10 km/h ja tasamaastossa kun inan verran painaa kaasua, pysyy vauhti yllä.
Pitää tarkkailla, en koe tuota tässä vaiheessa ongelmaksi, enemmänkin ominaisuudeksi. Laatikko toimii 95% hyvin, välillä nykäisee hieman, yleensä kun hellittää vetoa alamäkeen ja rullailee ja sitten joutuu painamaan nopeasti uudestaan, tuossa tilanteessa hieman pohdiskelin, että pääseekö moottoripaketti elämään liikaa = tukikumit, siltä se enemmän tuntuu. Tietenkin tässä korostuu kaikki mahdollinen, kun auto menee pääosin kuin sukkasillaan ja todella pehmeästi.
Kulutus näyttää pysyttelevän aika tasan 11 litran tuntumassa tässä omassa peruspyörityksessä. Toki ajelen tällä pääosin pisteiden A ja B välillä ja vältän turhaa kaupunkipyörittelyä, siihen minulla on Yaris. Lincoln vie varmaan n. 3 x sen mitä Yaris, ei tässä nyt ihan ehdoin tahdoin viitsi bensaa polttaa, kun voi valita.
Lincolnilla on kiva ajella sopivin välein. Efekti on paras, kun on pari-kolme reissua ajellut Toyotilla, sen jälkeen kun Lincolnilla lähtee, niin tulee semmoinen "ajelen vesisängyllä"-fiilis. Ihan mahtavaa 8)
Näissä isoissa matalaviritteisissä kaseissa on tautisesti vääntöä heti tyhjäkäynnillä ja pitkät välitykset. Se selittää sen tunteen että kone ei tee mitään mutta auto sen kuin rullailee eteenpäin.
Olet siis päässyt jenkkikasin idean ytimeen, nauti 8)
IC1970
No niin, siinä yläpuolella jenkeistä paremman kokemuksen omaava erinomaisesti kiteytti sen, mitä yritin kuvailla. Motarivauhdeissa kun painaa kaasua, ei kauheasti enää mitään tapahdu, mutta paikaltaan ja pienemmissä vauhdeissa tuntuu tosiaan kulkevan liki ajatuksen voimalla.
IC1970
En ihan oikeasti aikonut tehdä autoille tänään yhtään mitään. Äsken iltapalalla ollessa sitten satuin vilkaisemaan ulos.
Aikamoinen suolien tyhjennys oli osunut Yarpan niskaan vähän joka puolelle. Ei auttanut kuin mennä vesisateeseen kuuraamaan. Siinä pestessä havainnoin, että lokit olivat aika riehakkaalla tuulella rannan puolella. Taisi siellä sylttytehdas metelöidä. Bastards.
No se on nyt tiskattu, katsotaan miltä aamulla näyttää.
IC1970 kirjoitti:
Ti Kesä 24, 2025 16:24
Tässä esimerkiksi 1994 Chevy Impala SS:n teho- ja vääntökäyrä
Kerrankin mitattuna tyhjäkäynniltä alkaen. Tollanen 250 lb-ft vääntöä heti kun jalka osuu kaasulle, se on suomalaisittain noin 340 Nm. Ei ihan pysty turbosaappi moiseen kaasunvastaamiseen :mrgreen:
Jenkeissä asuessani ajelin 1989 Cadillac Sedan de Villellä. Huimat 155 hv 4,5 litran (tuolloin) modernista ruiskukasista, joka oli keulalla poikittain ja veteli etupyöriä. Siinä vasta torque-steeringiä oli. Kuten aneeminen teholukema antaa ymmärtää, kone oli viritetty vääntö edellä ja nytkähti kovemmalla kaasun käsittelyllä kyllä liikkeelle oikein lipevän oloisesti. Mutta kyllä sen vauhtiin päästyä huomasi ettei poneja ollut kuin tuo 155 pellin alla ja auto painoi kuitenkin yli 1,5 tonnia. Vaikka kevythän se oli reilusti yli 5-metriseksi jenkiksi tai verrattuna nykyautoihin.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
IC1970 kirjoitti:
Ma Kesä 23, 2025 19:14
Onko amerikkalainen siirtynyt metrijärjestelmän ruuveihin näitä kootessaan? Hämmästyttävää!
