Saab asiantuntija
Saab asiantuntija
Hei
Itsellä alkoi parkkivalot pelleilee saab 9-3 v 2010.
Onneks foorumin kautta löytyi asiantunteva ja tekevää kaveri.
Löytyi laitteet millä kattoo ja tiesi mistä oli kyse. Tilasi tarvittavat osat ja korjas. Ja jos muita osia on vailla niin sieltä vaan kyselemään.
Eli jos on ongelmia niin nimimerkillä:mimmikoira löytyy apua. Ja jos hirsch softaa on vailla niin sieltä voi kysellä myös. Suosittelen lämpimästi
Re: Saab asiantuntija
Kerro nyt vielä nupiksi missä oli vika ja mitä osia vaihdettiin
Parkkivalot eivät syttyneet enään, sinne laitettiin joku vastus sarjaan että saatiin lisää kuormaa. Auto ei suostunut lyömään päälle niitä , luuli et ledit rikki ku kuorma oli alle rajan. Tarkempaa tietoa saa Mimmikoiralta. Minä en sen tarkemmin tiedä mutta nyt ne toimii.
Tää on jännä juttu. Silloin kun oli vielä kovia pakkastalvia, niin dieselis jäi joskus toinen tai molemmat parkit pimeiksi, mutta tallissa vietetyn yön jälkeen taas parkit paloivat. Vastus oli tarjolla, mutta vaiva oli niin harvinainen, että jäi ostamatta. Enpä oo kuullut, että ledit oireilisivat myös kesällä. Peräkärryjen ledit ilmeisesti vaativat Saabissa ylimääräistä kuormaa.
Mitähän siellä oppilastyönä tehdyssä sumuvalojen muutosohjelmoinnissa on oikein tapahtunut?
tids -08 | biopower -11
Sen verran täytyy korjata, vaikka asia ei minua kosketa mitenkään, että lisättäessä kuormaa vastus kytkentään rinnan
Näin saadaan kulkemaan enemmän virtaa eli kuorma kasvaa.
Sarjaan kytketty vastus taas vähentää kuormaa ja samalla aiheutaa jännitehäviön, jolloin varsinaisessa "pääkuormassa" jännite alenee.
vallan merkillistä
onko merkkihuollossa ollut takaisinkutsuja aikoinaan jos noin keveätä on tehtaalla ollut toiminta?
viewtopic.php?f=15&t=120455
Tuolla yleistä keskustelua aiheesta muutaman vuoden takaa
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
Se etu LED parkkien korjaus on ilmeisesti niin, että kuormaa pitää vähentää jostain suunnitteluvirheestä johtuen ja lisätään pieni, mutta riittävän tehonkestoinen sarjavastus (=etuvastus). Ledien liitäntälaite kai on siinä aivan rajalla, että tietyssä tilanteessa ottaa liikaa virtaa ja sähkökeskus tulkitsee tämän viaksi. Siitä ilmeisesti johtunee, että koko valo pimenee sähköjen katketessa, koska mitään lopullista pysyvää fyysistä rikkoutumista valoissa ei ole.
Omassa ex -08 Saabissa toimivat koko minun aikana nuo etu LED parkit, mutta aina löytyi testerillä vikakoodi noista valoista. Ikäänkuin ne olisivat kokonaan rikki. Eivät olleet. Olisikohan minun autooni joskus aikaisemmin tehty tuo korjaussarja...
