Relluja tuntematta(vaikkaki romanialaisilla serkuilla ajaneena) niin millä käyttövoimal toi 255e/kk
Sähköautoilua (Kona 64kWh)
Re: Sähköautoilua (Kona 64kWh)
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Huimalla litraisella kolmimukisella turbomoottorilla (TCe90), 92hp/160Nm, 6-vaihteinen manuaali.
Ja kun omamassa on alle 1200kg, niin tuolla pärjää jopa maantielläkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
30 k€ auton kun liisaa nyt, niin vaikka kaikki muut speksit pysyis ennallaan, rasittaa korot tänään sitä auton pääomaa luokkaa vajaalla tonnilla vuodessa vrt. korkotaso viime vuoden alussa. Eli joku vajaan satasen lisähinnalle per kk on ihan tolkulliset selitykset eikä silleen kyse varsinaisesta hintojen keulimisesta.
^tylsä fakta. :)
Sami Räihä #1910
Konasta on tullut rahareikä.
Pidempään tässä onkin päässyt kulkemaan ilman merkittäviä kuluja, jos pääomaa ei lasketa. Aiemmin tässä kuussa hankin tulevalle talvelle uuden kitkarengassarjan. GoodYearin vanhempaa Ultragrip Ice 2:sta löytyi soppeli sarja RengasTurkusta ja nyt vain odotellaan, että talvi tulee.
Huoltokin tuli taannoin varattua, nyt on menty 30tkm/vuosi tahdilla eteenpäin ja 125tkm alkoi lähestymään. Kyseessä onkin tuon auton isoin huolto: normaalit jutut (sis. raikkari, kuten aina 15tkm välein
) ja lisäksi jarrunesteet kuten muistaakseni 60tkm välein ja alennusvaihteiston öljy ensimmäistä kertaa. Tämä osuus oli noin 300 euroa.
Näiden lisäksi olin jo jonkun aikaa kuunnellut kitinää etupään vasemmalta jarrulta, laitoin kesän piikkiin kun jarrua ei kauheasti tarvitse käyttää ja kunnollisella soratiejarruttelulla sai kitinän pois pidemmäksikin ajaksi. Sen verran tuli itse tarkistettua, että levy näytti olevan ok ja paloissa pintaa. Pyysin kurkkaamaan huollon yhteydessä.
Keskusautohallin omamekaanikko sitten soitteli tänään, että jarrupalat vaihtoon, oli kitkapinta irti. Kertoi hinnan, ja totesin, että menköön. Vähän kyllä yskähdin siinä, kun 225 euroa on orkkis-jarrupaloille (4kpl) hinta ja pikkuisen työnosuutta päälle, yhteensä 300 euroa. Itse en nopeasti googlesta hakemalla löytänyt 80 euroa kalliimpaa settiä, mutta en löytänyt kyllä orkkistakaan. No, näillä pitäisi päästä taas monta vuotta.
Keväällä/talvella on vielä kesärengaskaupatkin edessä…Näillä kuluviin osiin panostuksilla lienee hyvä mieli ajella vielä nollakorkoisessa rahoituksessa olevaa Konaa ainakin pitkälle ensi kesään
Totta puhuen kun (tai jos) tuon saa maksettua kokonaan pois alkuvuodesta 2025 viiden pitovuoden jälkeen, niin on sellainen säästöpossu ettei paremmasta väliä. Juuri sopiva perheen toinen auto.
Toki arvonalenemakin kiihtynyt kovasti, mikä motivoi pitoon. Käytiin paikallisella Toyota-diilerillä koeajamassa perheen kanssa BZ4X tuon 1,9%+talvirenkaat-kamppiksen takia ja yleisestä mielenkiinnosta. Tarjouksen halusivat antaa ja otin, Konan arvoksi 22ke ei lämmittänyt kovasti, mutta lienee lähellä todellisuutta tällä hetkellä vastaavien myyntihintoja katsellen.
Isomman auton eli tällä hetkellä Outlanderin osalta onkin odotusaika käynnissä. Kesäkuussa tuli päätös maahantuojalta ajoakun uusimisesta takuun piirissä ja Delta laittoi samantien tilauksen vetämään. Toivottavasti sen saisi autoon ennen kylmiä kelejä, samalle reissulle päässee varaamaan vuosihuollon. Ennen talvea täytynee itse putsailla lämppäriletkuja Youtube-ohjeiden mukaan. Viime talvena jäi välillä kabiini viileäksi, vaikka polttomoottori kävi ja kukkui.
EDIT: Akku saapui ja vaihtoaika tilattu, samalla huoltoa ja tuon lämppärin korjaus. Menee ilmeisesti suodattimen putsauksella ja pienellä työmäärällä.
Viimeksi muokannut lauriolio, To Syys 14, 2023 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Meidän Hyundai Kona Electric, 5.2.2020:
Meidän Hyundai Kona Electric, 14.9.2023:
Sata tonnia sähköautoilua tällä yksilöllä takana meidän perheellä! Kakkuhetki.
Matka jatkuu kohti kakkosella alkavia lukuja, mutta tämän langan hiljaiseksi muuttunut tarinointi päättyy toistaiseksi. Kiitos seuraamisesta ja myötäelämisestä
Sata tonnii ja 666 viestiä tässä ketjussa
Jos jotain perushuoltoo isompaa tulee niin ois kiva kuulla, toivottavasti siis ei tuu raportoitavaa..
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Turbo Sensonic
Alkaisi pikkuhiljaa löytymään sähköautoa, joka voisi kiinnostaa Emily GT:n lisäksi:
https://www.mg.co.uk/new-cars/mg-cyberster
Muotoilut kohdallaan, eikä mikään saippualaatikon näköinen pulkka, kuten suurin osa nykyisistä sähköautoista.
Miinukset kaksipaikkaisuudesta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kunnioitettava lukema Konalla jo takana. Päivitä nyt välillä kuulumisia, jossain vaiheessa nämä kuitenkin ovat käytettynä vaihtoehto, niin olisi kiva kuulla miten enemmän ajettu on toiminut.
Jossei uuden konan hinta pompsahda niin se vaikuttaa aika mielenkiintoiselta
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/mai ... idemmalle/
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ei herätellä tätä lankaa sen enempää henkiin, mutta pienet väliaikatiedot on kiva laittaa vaikka vain itselle muistiin!
Kona on ollut talossa reilua kahta viikkoa vajaa viisi vuotta ja viimeinen erä meni maksuun, eli tarkoitus on vielä jatkaa matkaa. Mittarissa jonkun verran vajaa 160Mm. Kilometrithan tulevat vain halvemmiksi koko ajan.. tähänastisista kuluista voisi vielä yhteenvetoa tehdä. Tehtaan takuuta tässä on tämän vuoden lokakuun loppuun saakka ilman kilometrirajaa, akkutakuuta vuosi pidemmälle tai 200Mm saakka.
Vaihtoarvoa olen vähän koputellut ja se on pyörinyt 15ke tienoolla, arvonalennusta noin 5ke vuoteen siis, tosin tämä on esittelyautona ostettu, kun sai suunnilleen samalla hinnalla ja rahoituksella verrattuna pienempiakkuiseen karvalakkiin verrattuna. En ole kuitenkaan lähtenyt kompromissiin ”vähän parempi ja isompi auto, mutta hitokseen velkaa”, koska tästä jää hyvä ja edullisesti pidettävä toinen auto tai työmatka-auto talouteen. Ja tulihan tämä ruostesuojautettuakin vuoden 2023 lopulla, eikä ollut edes hiekkapuhallukselle tarpeita!
Laita ihmeessä yhteenvetoa, alkaa olla kilometrit "harvinaista" luokkaa näille ja perspektiiviä pitkältä ajalta. Kaikista viime vuosina käytössäni olleista autoista eniten on ikävä juuri Konaa. Kaveri kysyi pari päivää sitten, että jos pitäisi lonkalta heittää minkä auton niistä monista mitä on pihassa ollut viime vuosina, ottaisin takaisin, sanoin silmää räpäyttämättä Kona.
Aina välillä tulee tsekkailtua, mihin hintaan noita isoakkuisia on tarjolla, ei pöllömpi vaihtoehto tuohon omaan pyöritykseen, sitten kun alkaa tuo antiikkiset tupaöljylaitteet kyllästyttää.
Kuinkas näiden ruostesuojaus käytännössä sujuu? Yleensähän nykyautoissa pitää aika paljon poistaa erinäisiä suojalevyjä ym rakenteita, jos perusteellista työtä tehdään. Ja missä liikkuu paljon sähköä, on paljon potentiaalieroja > korroosiota. Tunnustan, etten ole perehtynyt edes markkinointiviestintään, eikä ruostesuojaus ole ollut päällimmäisenä sähköautokeskusteluissa.
Oman kokemuksen mukaan ihan tunnetun ketjun yrittäjä oikaisi kerran jos toisenkin, ja tuloksena ruostunut auto. Pakasta vedetty Ford oli pahin limbo, uutena myös suojattu 9-3 on osin kuin uusi, mutta takalokarien reunat ovat jo ruvella
Eipä silti, suurin harmitus on suojaamatta jättämäni göteborgilainen. Jossain 15 vuoden kohdalla olisi pitänyt suojata, nyt joutuu rapsuttelemaan vähän enemmän.
Teetin Konaan Finikorin Lisäturvan, se on kuvattu kattavasti Finikorin sivuilla.Scraab kirjoitti: ↑La Tammi 18, 2025 18:36Kuinkas näiden ruostesuojaus käytännössä sujuu? Yleensähän nykyautoissa pitää aika paljon poistaa erinäisiä suojalevyjä ym rakenteita, jos perusteellista työtä tehdään. Ja missä liikkuu paljon sähköä, on paljon potentiaalieroja > korroosiota. Tunnustan, etten ole perehtynyt edes markkinointiviestintään, eikä ruostesuojaus ole ollut päällimmäisenä sähköautokeskusteluissa.
Sähköauton rungossa/korissa/alustassa ei potentiaalieroja pitäisi olla yhtään enempää kuin muissakaan autoissa, koska suurjänniteakku ja moottori(t) on täysin eristetty alustasta ja korista. Isoin haaste lienee suojamuovit ja erinäiset koloset vaikkapa suolan ja hiekan/mudan kerääntymiselle ja akku fyysisenä möhkäleenä. Ainetta saadaan varmasti menemään hyvin eri koloihin lokasuojissa ja helmoissa, mutta akun taakse ei mennä - suolavesi sinnekin saattaa kuitenkin päästä. Akku täyttää Konankin pohjasta hyvin merkittävän osan, akkukotelo itsessään on alumiinia.
170000 napsahteli joku päivä sitten mittariin, ei ole ollut isompia eikä oikeastaan edes pienempiä huolia. Tehdastakuuta vielä muutama kuukausi jäljellä..
Omia ajoja koittanut enemmän ohjata Outlanderin suuntaan, ettei Konassa mene kilometrit sen ohi
Tosin Outlander pomppasi katsastuksessa takapyörän laakerin takia, pajoitusaika varattu.
Tehtiin Mitsulla myös pieni kesälomareisu (n. 800km) ja tuli jonkunkin verran tyhjällä akulla ajamista, kulutus jäi silloinkin lopulta alle 7l/100km. Maksiminopeus oli noin 100km/h. Reissulle osui myös näennäusen halapa bensa Kouvolassa, olikohan se 1,569e/l.
Akullisella pääsee näillä keleillä ilmastointi päällä noin 50km. Pidemmillä siirtymillä latauksen merkitys näyttäisi olevan hyvin vähäinen, noin 1-1,5l/100km. Palvelee kyllä mukavasti tuo auto, tekisi mieli vaihtaa vastaavankokoiseen (ja nelivetoiseen) täyssähköön, mutta ei se taloudellisesti järkevää olisi, kun tälläkin mennään arkiajot pääosin sähköllä.
Viimeksi muokannut lauriolio, Ke Elo 20, 2025 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
