Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024 - 2025
tturku
Re: Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Viesti Kirjoittaja tturku »
VAGn MEB alustaisissa sähkäreissä on ollut paljon rengaskeskustelua. Bridgestonet tainneen mennä usein puhki juuri hiekkateitä ajaessa mutta ne on eri renkaita, EV malleja. Samoin noissa sähkäreissä on ollut isoja ongelmia että renkaat kuluvat sisäpinnasta todella nopeasti. Kulmia on säädelty tiheään jne.
Valemussessa Turanza T005:t alkuperäisasennettuina, valmistusleima loppuvuodesta 2020. Renkailla ajettu nyt noin 30 tkm, joista itse olen ajanut puolet, enkä ole edelleenkään kokenut rengasrikkoja. Muutenkin ihan tyytyväinen olen ollut renkaisiin, ne kuluukin aika hitaasti siihen nähden mitä olen yleensä tottunut, nykyisellään pintaa on jäljellä vajaa 4 mm. Uudella asfaltilla ne on mielestäni hiljaiset, vanhalla ei. Mikä on renkaan vaikutus tähän niin en tiedä, kun en ole autoa muilla kesärenkailla ajanut.
En ole myöskään kuullut tai lukenut että valeponipiireissä olisi raportoitu juurikaan renkaiden rikkoutumisesta, vaikka iso osa autoista lienee noilla samoilla ensiasennuskumeilla tehtaalta tullut. Toki nämä renkaat on valmistettu siellä missä kaikki valemussetkin on koottu, eli Meksikossa. En tiedä paljonko sieltä roudataan renkaita vaikkapa Volkkarin autotehtaille Eurooppaan tai muuten eurooppalaiseen vähittäismyyntiin. Samoja renkaita saatetaan siis valmistaa myös Euroopassa täkäläisille tehtaille ja markkinoille. Eli ne VAG:n ensiasennus-Turanzojen laatuongelmat voi liittyä ehkä valmistuspaikkaan enemmän kuin globaalisti koko rengasmalliin.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tuossa aiemmin oli puhetta Nokian renkaiden äänestä. Meillä on tällä hetkellä kahdessa Golfissa Nokian Hakka Blue 3 renkaat ja molemmissa koko on sama, 205/55R16. Vanhemmilla ajettu tähän mennessä kolme kesää ja 20000km, pintaa joku vajaa 6mm. Valmistusmaa Suomi. Mitään normaalista poikkeavaa en ole vielä huomannut, tiedä sitten mitä edessä on. Renkaat toimii hienosti. Olen kuulostellut jopa poikkeuksellisen tarkasti nyt keväällä, kun vanhemmasta Golfista meni etupyöränlaakeri. Nyt keväällä ostin nuo uudemmat, kun sai vähän alennusta ja valmistettu kuitenkin kotimaassa.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
En tiedä mitä mersussa ollut ensiasennusrenkaina, mutta ne VAG MEB alustaisten Bridgestonet on Turanza eco. Lisäksi kannattaa huomata että sama koko ja sama mallinimi ei vielä takaa samaa rengasta, oe mallit voi erota ihan merkittävästikin (esim e-golfissa nopeusluokka Q).
Puhkeamiset ja sisäreunan kuluminen on MEB ongelmia. Ajan ylipäätään soralla hiljaa ja säädin pyöränkulmat kohdalleen heti uutena, mulla Enyaqin ensiasennus Turanza ecojen kanssa ei ole ollut ongelmia. Sen mitä noita nähnyt niin sisäreunat kuluu muun merkkisistäkin renkaista, luonnollisesti kun syy on pyöränkulmissa. Eco on ihan vierinvastuksen ehdoilla suunniteltu rengas, uusia sellaisia ei tule koska pienellä tinkimisellä vierinvastuksesta saa merkittävästi parannusta muihin ominaisuuksiin, ei niitä voi suositella kuin pisaralla pisimmälle kilpailuihin jos siihenkään.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
CLA Shooting Brake Amg mallissa näkyi olevan alkuperäisrenkaat Bridgestone Turanza.
ng900aero
Onko kokemuksia Nankang AS-2 -kesärenkaista, menin sellaiset tilaamaan sen kummemmin asiaa miettimättä? :D EIkös noita Nankangeja ole myyty jo ainakin 20 vuoden ajan niin luulisi että osaavat tehdä jo ainakin välttäviä renkaita? :)
En ole koskaan aiemmin ostanut itärenkaita niin vähän saattoi tulla ostokrapulaa näiden tilauksesta :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
henk.koht kokemusta ei ole mutta kuullut, että pitäs olla ihan ok gummit.
Itse viime kesänä hommasin kolkin alle Landsail 990 Qirin halppis renkaat 225/40 18" koossa ja ollut tosi positiivinen yllätys, Menee suoraan ja ei vetele urissa. Kohtuu hiljaiset ja kulutuskestävyys näyttäs olevan hyvä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
^ Landsail on kait jo ihan laadukas rengas, itsekin niitä katselin muttei löytynyt oikein mitään järkeviä testituloksia niistäkään niin aika summanmutikassa valkkasin noi Nankangit kun merkki kuulosti edes etäisesti tutulta :)
Itse tilasin vääränmerkkiseen Nankangit kokoa 245/40R19 ja hintaa oli 89,10€/kpl ja ilmainen toimitus. Saapuivatkin jo, ja ainakin melko mustilta näyttävät ja ne on paistetu joskus viime vuoden loppupuolella.
Vannesuojakin näyttää olevan ja ihan suojaavan näköinen. Pintaa noissa näytti olevan tönärillä mitaten tasan 8mm eli aika vähän mutta tuo taitaa olla trendinä nykyään ettei liikoja laiteta?
Saa nähdä millaiset noi on ajossa, olen ajellut jo pidempään Continentaleilla ja Hankookeilla joista ei ole ollut moitittavaa. Nuo laadukkaampina pidetyt renkaat vaan tuppaavat maksamaan älyttömästi kun vannekoko on isompi kuin 17".
Ducato Maxi -98
tturku
Saabiinkin yleinen koko GYn rengasta: https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 1a21384ca8
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulle tulee huomenna alle Nokian Nordman South pyörylät koossa 235/55R19. Katsoo nyt miten kestävät kulutusta kun auton omapaino on karvan yli kaksi tonnia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Täällä on alkanut jo keskustelu talvirenkaista, mutta kerronpa vielä uusista kesärenkaista kokemusta.
Olin kyllästynyt lopullisesti Nokian äänekkyyteen. Pari viikkoa sitten kävin kyselemässä tarjousta Goodyear efficientgrip performance 2 renkaista 225/45/17 koossa. Lapin Kumista sanottiin, että 499 maksaa sarja. Epäilin kuulevani väärin ja kysyin uudestaan hintaa. Kyllä...se hinta se oli ja kaupathan siinä syntyi heti.
Ei kaduta osto yhtään, vaikka vajaa 5 mm pintaa olevat Nokian renkaat meni uusiksi. Siinähän kävi vielä niin, että samalla tuli ostettua myös uudet vanteet 8) . Vanhat auton OE vanteet Nokian renkaineen otin tietenkin mukaan ja Torin kautta tuli myytyä. Tämä vanne ostoskaan ei ollut ihan suunnittelematon juttu vaan tätä on harkittu jo kauan. Renkaat maksoi tuon, joka ei ollut mielestäni paha hinta ja ne olisin ostanut joka tapauksessa. Torista saamani hinnan perusteella uusille vanteille ei jäänyt sitten kuin 300 euroa.
Kokemukset Goodyearin renkaista on sitä, mitä oletinkin...hiljaiset ja erityisesti mukavat. Erilaisella asfalttipinnalla rengasäänet eivät juuri muutu tasaisesta häiritsemättömästä huminasta mihinkään. Nokialaiset myös "jysähtivät" asfaltin reunuksiin ja vastaaviin, mutta nämä uudet eivät ollenkaan. Rengaspaineetkin ovat samat, joten se ei selitä eroa. Varmaan uusi rengas pehmeänä kumina tähän vaikuttaa ja jää sitten tulevaisuudessa seurattavaksi koveneeko ääni kuluneena ja ikäntyneenä kuinka merkittävästi. Toivottavasti ei kasva Nokian veroiseksi, ja ainakin uskon vahvasti niin.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla on myös Goodyear efficientgrip performance 2 9-3 Saabissa, mutta 225/50-17 koossa. Olen tykännyt ja edellisessä 9-5 Saabissa oli myös, mutta siinä 225/45-17. Nuo Goodyearit ei vetele urissa ja on hiljaiset. Mersuun olisin ostanut myös, mutta ei löytynyt oikeaa kokoa. Siihen tuli Hankookit ja hiljaisemmat ne on ollut kuin edelliset Nokia Hakka Blackit.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pakari kirjoitti:
Ma Touko 01, 2023 12:15
Nyt on Contin PC7:t olleet Femman alla viikon päivät. Pitoa näyttää löytyvän ja ajettavuus on kyllä kohdillaan. Edellisen kerran premium-luokan renkaat ovat Femmassa olleet alla kesäkuussa 2018.. Aivan liian kauan aikaa sitten, mutta onneksi tilanne on nyt korjattu. :mrgreen:
Katselin juuri 05/23 asennettuja conteja femman alla ja totesin, että ensi kesänkin pystyy vielä ajamaan heittämällä. Pitoa löytyy edelleen. Onse vaan hyvä ja kestävä rengas.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Paljon conteissa kilsoja takana ja onko äänekkyys muuttunut?
Pakari
tetammi kirjoitti:
Pe Syys 12, 2025 13:33
En ole havainnu äänimaailmassa muutoksia. Toki en niin sitä tarkkaile kovin tarkasti, koska en ole pitänyt renkaan äänekkyyttä niin merkittävänä ominaisuutena, joten voi olla etten ole puolueeton antamaan lausuntoa siitä. :mrgreen:
2023 kesällä ajoin 5000km,
2024 tuli 10000km ajettua kun tuli Norjassa käytyä.
2025 tähän mennessä on tullu n.7000km.
Eli hieman yli 20tkm.
#4752, Tech2
