Miten vaihdan mittarin valon.
soikku
Re: Miten vaihdan mittarin valon.
Viesti Kirjoittaja soikku »
paikoilleen laittaja löytyy kaveripiiristä jos jostain kaupasta löytyy sopiva lamppu. katselin kyllä noita myynnissä olevia mittaristojakin mutta en löytänyt 53 73 147 K 69295-160T numerolla yhtään. ja sekin varmaan vaatii naittamisen autoon eli siirtolaput 30e ja korjaamon ohjelmointi ehkä 80e. käyn huomen sähkötukus asiakkaani naapurissa.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Ostoilmoitus tänne tai facebookin ostoryhmiin ja löytyy varmasti mittaristo. Harrastaja tuskin ottaa 80e mittarin lisäämisestä :roll:
#8411
Entiset:
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Riittää, että tietää ledin värin (lienee keltainen eikä valkoinen?, eri kynnysjännite) mikä tonne kuuluu, tommosen merkkivalon virrankeston täyttänee likimain kaikki ledit.
Ex:Saab 90i -86
Monikossa
soikku kirjoitti:
To Joulu 18, 2025 18:35
Ei tarvii olla sama osanumero, riittää kun laatikko ja polttoaine speksit samat luovuttajassa.
soikku
ok kiitos tiedosta
soikku
no kuhan pihalle ehdin nyt kokeilemaan onnistuiko ledin siirto. mutta tuo lamppu eli led on PLCC-2 jos jotain kiinnostaa ne on kaikki lamput samoja.
Viimeksi muokannut soikku, Ma Joulu 22, 2025 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
soikku
soikku kirjoitti:
Ma Joulu 22, 2025 18:48
soikku
korjaus edelliseen ledejä on erivärisiä muuten samoja plcc-2. no valo palaa nyt ja sammuu tähän hätään otettiin bensavalo siihen tilalle. mittariston runko piti katkassa rautasahalla nopeusnäytön oikeasta reunasta koska kilometrinäyttö ei irronnut. tuota katkaisua ei kyllä ulkoa päin näe mistään. kustannukset oli nyt sit laatikko sandelssia. ja huomen katsastukseen.
soikku
auto tuli katsastettua ja ehdin katsastuksen jälkeenkin ajaa vielä noin 10km kunnes valo syttyi ja palaa koko ajan. no katsotaan obd testeril joulujen jälkeen mikä siel herjaa. tuntuu kuitenkin toimivan ihan niin kuin ennenkin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
soikku kirjoitti:
Ti Joulu 23, 2025 13:01
Luultavasti merkkiled ei ole hävinnyt itsestään, vaan juuri tämän takia sen on joku poistanut 8O
soikku
luultavasti palanut vuosia tuo valo jo. no nyt sen myös huomaa.
Ja silti leimattu 3x tuona aikana..kertoo kyllä kuinka pommeihin saa helpolla leiman
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
nalleolut kirjoitti:
To Joulu 25, 2025 13:49
OBD-testi antanut hyväksytyn tuloksen, niin katsastaja ei ole puuttunut merkkivalovikaan. Toki Saabin sähköt ovat melkoinen ”pommi” ihan tehtaalta lähtiessä :mrgreen:!
Eikö valon pidä syttyä ja sammua kun virrat laittaa päälle.
Scraab
To Joulu 25, 2025 14:18
Pitää syttyä ja sammua ”testin” jälkeen. Katsastajalle OBD-testi lienee kuitenkin se ykkösprioriteetti. Valo on voinut jäädä huomaamatta/todettu rikkinäiseksi, mutta auto OK päästöjen puolesta.
Joskus noita merkkivaloja on kuuleman mukaan manipuloitu ainakin siinä paremmassa ruotsalaismerkissä, jossa ABS-valo syttyy ennemmin ja myöhemmin. Boksin tinaamisen sijaan on kytketty ABS-valo milloin, öljynpaineen, milloin ”lambdan” kanssa palamaan :D.
