Miten vaihdan mittarin valon.
petrisa
Re: Miten vaihdan mittarin valon.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Katsastusperusteissa lukee, että MI- valon oikea toiminta tarkistetaan.
Ei kai sitten aiemmin ole tarkistettu tai ei olla välitetty, jos kerran OBD- testi ei anna virhettä ja päästöt mitattuna ovat olleet hyväksytyt.
Ainahan se pakokaasumittaus ei kerro koko totuutta. Lisäksi Saabin OBD- testit etenkin vanhemmissa malleissa eivät varmaan kaikki vikakoodit edes katsastusasemien yleistestereillä näy.
Tuosta tulee mieleen vaikka omakohtaisesti koettu SAI- pumppu systeemi. Sytyttää vikavalon ja antaa vikakoodin ko systeemistä. Pakokaasumittauksessa ei näy mitenkään ja auto toimii muutenkin OK. Saattaa jäädä katsastuksen OBD- testilistan ulkopuolelle. Silti ei mene katsastuksesta läpi, kun valo palaa mittaristossa.
Tämä nyt oli sellainen ajatus, varmaan paljon muitakin kohteita. Jokuhan erikoinen vika siellä on, kun valo nyt syttyy, mutta katsastuksessa ei näy OBD- testissä mitään ongelmaa.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
soikku kirjoitti:
Ti Joulu 23, 2025 13:01
auto tuli katsastettua ja ehdin katsastuksen jälkeenkin ajaa vielä noin 10km kunnes valo syttyi ja palaa koko ajan. no katsotaan obd testeril joulujen jälkeen mikä siel herjaa. tuntuu kuitenkin toimivan ihan niin kuin ennenkin.
No, nyt on taas aikaa etsiä vikaa. Tuskinpa tuosta kovin vaarallista pommia kehittyi :D!
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
joo kyllä pakokaasutesti tehtiin uudelleen kun valo oli korjattu. ja kuuluu syttyä ja sammua kun virran kääntää päälle. tänään tuo valo sammui myös siellä on nyt joku vika mikä ei ole koko ajan aktiivinen.
