Painepesurin hankintaa
Re: Painepesurin hankintaa
tetammi kirjoitti:Mikähän osa tosa nuolen kohtaa on? Ilmeisesti joku ylipainekatkaisija mikä katkaisee pumpulta sähköt kun päästää liipasimesta?
pitikö tässä olla joku kuva liitteenä?
Piti, ny pitäis olla linkki alkuperäisessä viestissä. :roll:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
En sinänsä tiedä näiden tekniikasta paljoakaan, mutta omassa Kärcherissäni tuolta pesurin alta vuosi myös vetta joitain vuosia sitten. pesuri oli ollut säilössä talven yli tilassa johon pääsi pakkanen, ja ilmeisesti siellä alhaalla ollut venttiili ei ollut täysin kuiva, vaan pakkanen teki tuhojaan.
Ainakin itse osasin sen kohtuuhelposti purkaa. Siellä oli sisällä juurikin sellainen muoviosa, joka ymmärtääkseni muodosti venttiilin, joka katkaisee syötön kun vesi ei enää kulje. Otin rikkoutuneen muoviosan mukaan huoltoliike Tuomiselle, ja antoivat sieltä ilmaiseksi (!) käytetyn vastaavan osan. Sen kun asensin niin pumppu toimi taas kuin uusi.
En muista oliko niin että uutta osaa ei olisi ollut saatavilla laisinkaan, vai miksi antoivat sen käytetyn osan siinä heti ilmaiseksi käteen. Tyytyväinen piti palveluun kuitenkin olla.
Jos pesurissa on takuu voimassa ja hiemankin epäilyttää, en välttämättä lähtisi itse kokeilemaan korjailuja. Jos ei, niin ei nuo kai yleensä sen vaikeampia purettavia ole kuin vaikka Saabit. Ihan kesämökin pihalla yhdellä ruuvarilla ja jakarilla sain omastani paikat auki.
Sama kai tuo on pistää palasiks ku vuotaa kumminkin sen verta ettei voi oikein käyttää.
Takuu on jo menny, kävi kahteen otteeseen tuolla aiemmin mainitulla Tuomisella tulematta kuntoon. Kolmatta kertaa en jaksanu viedä kun oli aina pidemmän aikaa reissussa. Ilmeisesti tuota samaa säätöä mikä tuossakin näkyy niin säädettiin mutta tahto silti jäädä hörähteleen vaikka kahvasta päästikin.
Liekö sit pukannu liikaa painetta tuonne, tosin on tallin lattianrajassa saattanut välil olla aika viileetäkin.
edit: joku varaosaluettelo tuoho löytys http://clen.fi/catalogs/files/varaosaluettelo_10131.pdf
9000 CS 2.0t 1996
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Itselläni on Nilfiskin 160bar/600l/600€ laite ja olen tyytyväinen. Jos joku on
tyytyväinen Lidlin tuotteeseen tai satkun Kärcherin salkkukoneeseen, niin onnittelen.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itse ajattelin hommata omaan yrityskäyttööni joskus tässä Kärzelin (vai miten se kirjoitetaan oikein). Hintaa noin 800-1000e.
#1882
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
juhokare kirjoitti:Kärzelin (vai miten se kirjoitetaan oikein).
Kärcher?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
juhokare
Mawerick kirjoitti:
Kärcher?
Eikun Kärtzle. Onko tuo taaskaan oikein kirjoitettu. :)
#1882
Mawerick
Kränzle :lol:
#2366
juhokare
Mawerick kirjoitti:Kränzle :lol:
Vielä meni väärin. :)
#1882
SATO-pesuri, 150 bar, 16 l/min, kolmivaihemoottori, aikamoinen järkäle, tarvitsisiko kukaan?
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Minä ostin se 99€ pesurin Lidlista. 3v takuuaika tekee 33€ per vuosi. :?
Kränzle kannattaa tilata suoraan Saksasta esim ebay.de. Vanhempaa 1151 mallia muistelen nähneeni Iisalmen K-raudassa alle 700€? Jos pakko tilata suomesta niin tooloutlet.fi taisi olla halvimmat hinnat.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mää ostin viime vkonloppuna bläkkändekkerin 1600SL tai jotain semmosta. 139€. Katotaan onko siitä koneeksi, hyvin se ainakin on lootassaan toistaiseksi pysynyt, käyttökokemuksia sitten joskus kun iskee autonpesuinspiraatio (tai Hallitus pakottaa terassin pesuun :lol: )
http://1drv.ms/1h6cvRp
Vuotaa meinaa vettä tuosta vieterin juuresta?
Mahtaakohan olla helposti tälläsen maalaistollon purettavissa?
Pesuri on Clen 2400
edit. kuva mukaan :oops:
Hitsi. Aika tarkkaan meni vuos enne ku sai aikaseks.
Euron O-rengas ja suht helppo vaihtaa. Oli vaan u-pultilla lukittu paikoilleen. Samalla tuli säädettyy sammumist niin nyt sammuu liipasimest päästäes.
Meinas kyl mennä. ***tus-topiikkiin kun tajus kuinka helppo homma oli ja ny pääsee viel ukkon pesurii säätään ku rupes seki takkuu ollessaan lainas. :evil:
9000 CS 2.0t 1996
Nostellaas ikivanhaa aihetta. Reimat 30 vuotta vanha Kärcher alkaa osoittaa sellaisia lahoamisen merkkejä, että ehkä on aika hankkia uusi.
Kuten nykyaikana aina, hankinta on hämmentävää, kun on appia ja webbiä ja uutta ja poistuvaa tuotetta, hintaerot tietenkin modernisoitujen ja poistuvien välillä suuria. Kun on tottunut vain ruiskimaan menemään ilman sen suurempia hienouksia, niin ei osaa yhtään sanoa mitä sitä purkilta lopulta kaipaa.
Kärcherin tuotteet on ollut nyt eilisestä asti selailun kohteina. K7-sarja olis sopiva kun tehoa saa olla ja vanhakin oli aikanaan käsittääkseni vastaavaa sarjaa (Kärcher 720 MX). Ilmeisesti Kärcherilta on just tullut uudet seiskasarjalaiset (Comfort) ja vanhat on poistumassa (Power Flex).
No poistuvasta mallistahan on vielä pari päivää saatavilla oikein hyvällä tarjouksella laite 399,00 eurolla: https://www.netrauta.fi/painepesuri-kar ... bar-600l-h
Sitten taas tuollanen uudempi seiska Comfort maksaa melkein tuplat, mutta on sitten bluetoothia ja mukavuuspyssyä jne: https://www.karcher.com/fi/home-garden/ ... 75400.html
Sitten on tällanen malli seiskaa 431,20 oiron alehinnalla, hienouksista riisutumpi: https://www.karcher.com/fi/home-garden/ ... 74020.html
Mä en nyt oikein tiedä on mitään hinkua appiin tai bluetoothiin, mutta letkukelaa pohdin. Vanhassa sitä ei ole, ja sen letkun kelaaminen on aina pieni tuska, ja letku on myös aina kierteillä kun sen purkaa siitä pesurin kyljeltä kun aloittaa hommat. Pieni ärsytys, mutta ei mitään vakavaa. Se vain toistuu 30 vuoden aikana ihan jonkunkin kerran.
Mutta esim noista malleista letkukela on vain kalleimmassa. Toki näyttäis löytyvän vielä jotain tuota vanhaa Power Flexiä Premium-mallina, jossa kela. Täytyy vain kaivaa noin satasen verran lisää kuvetta: https://hobbyhall.fi/fi/autotuotteet/au ... d=75797893
Tai sama malli kelalla ja bluetoothilla pienellä lisäpreemiolla: https://www.proshop.fi/Painepesurit/Kae ... DQ6Mb0Bfyo
Tuntuis vaan jotenkin typerältä maksaa satanen letkukelasta. Mahtaiskohan sellasen kelan saada halutessaan kolmella kympillä ostettua tollaseen karvalakkimalliin lisävarusteena jälkikäteen?
Vinkkejä otetaan vastaan, onko ne letkukelat toimivia vai meneekö niiden kanssa hermo kun letku jumittaa tai kela on liian jäykkä että letkua voisi vetää pitämättä samalla laitteesta kiinni ettei se kaadu? Minkä itse ostaisit?
Saa ehdottaa toki vaihtoehtoisiakin merkkejä, ei sen tarvi Kärcher olla. Luonne on vain sellanen että jos nykyinen kesti sen 30 vuotta niin seuraavakin saisi mennä vähintään saman ajan.
