Painepesurin hankintaa
Re: Painepesurin hankintaa
Ekan 5metrin letku on tosi lyhyt, sais olla tuplat.
Tarvikkeel toki saa jatkoo mut ittel se on ainaki se jatkoliitin jumissa aina jossain.
Kärcherin kohdal en maksaisi extraa mistään kahvatarvikkeesta ku ne muovit turpoo ja rupee jumittaa.
Olikohan noita letkukelallisii 10metrin letkul?
Toisaalta letku irtoo pesurista helpol ja on nopee kerätä isol kiepille ja nostaa seinäl.
Nämä mietinnöt siis K4:sen perusteella.
Edit. Tälläne setti on ny käytös ja oon tykännyt
https://www.autodude.fi/fi/tuote/painep ... ure_gun_g3
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Mulla on K5 FC ollut nyt jokusen vuoden, olikohan tuo nyt 5 vai 7 metrin flexiletkulla.
+FullControl -kahva on hyvä, saa säätää kahvasta tehoa kätevästi.
+3-asentoinen vesipyssy on hyvä. Yhdestä kohtaa paineviuhka, pieni pyöräytys niin on rotojetti, pieni pyöräytys niin on paineeton lirutus.
+Kärsserin lisävarustevalikoima on aikasen kattava. Mm. 4m teleskooppitykillä boostattuna nivelellä on ollut kiva pestä esim. kattoa ja kaivoa,
+Flex-letku on kiva, kun ei ole niin pirun jäykkä.
+Kaupasta saa muuten myös lisäletkua pesurin ja vesipyssyn väliin
-Se letkukela on käytännössä aika paska turhake, eikä todellakaan satasen arvoinen. Ei edes kolmen kympin. Pihalla käytettynä letku on aina käytön jälkeen likainen ja se pitää vetää kelalle melko tiiviisti, eli se on aina kelattava rätin läpi. Tai siis olisi, jos jaksaisi kelata, yleensä on helpompi niputtaa isommalle lenkille. Kela sinänsä toimii suht ok, mutta pesuri itsessään on käytännöllisen kevyt, niin ei isoa tökkäsyä tartte ulos kelatessa että vehje kaatuu tai lähtee mukaan, jolloin tavaksi kertyy vetää se letku pois kelalta kokonaan heti kättelyssä.
-Letkukelan kaveriksi ei virtajohdolle ole mitään kelaa, joten jos letkun kelaa, niin piuha on helpointa pyörittää siihen kelan ympärille. Pitää siis purkaa siitä kokonaan ennenkö lähtee vetämään letkua pois kelalta.
Kokonaisuutena olen tyytyväinen, vaikka osa intternetistä osaakin kertoa ettei keltaisella Kärsserillä tee mitään, kun nykyään pitäisi olla Kränzle. Viime syksynä kaverin Kränzleä (en tiedä mallista) testanneena voin kyllä myöntää, että se oli varsin vakuuttava laite, mutta ei silti saanut kärsseriä tuntumaan totaaliselta turhakkeelta.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kärcher 595 vuodelta 1988 sai viime kesänä uuden letkun hydrauliikkaliikkeestä. Letku on aivan eri maailmasta! Ja pesuri, se painaa kuin synti, mutta painaa myös vettä maailmalle edelleen niin kauan kuin painaa.
Kiitos kommenteista.
Laajensin selailua muihin merkkeihin, ja kyllä voi olla vaikea valita niinkin yksinkertaista tuotetta kuin painepesuri :mrgreen:
Tällaseen osui silmä, vois käydä lähiraudassa hipelöimässä: https://www.k-rauta.fi/tuote/painepesur ... 5492234127
Kaveri on K-Raudassa töissä, joten kaverialella tuosta vois lähteä hinnasta pois sen verta että jää alle 500 euron. On kela ja kovimmat paineet ja litramäärät mitä nyt noissa hintaluokissa kuluttajalaitteista löytyy.
Huomasin että joissain Nilfiskin Premiumeissa on toinen säätönamiska tuossa naamassa. Se on kuvien perusteella pesuaineen annostin. Tuossa linkin laitteessakin on tuotetietojen mukaan säädettävä pesuainevaahdotin, mutta en sit tiedä mistä sitä säädetään. Vai tarkoittaako se erillistä vaahdotussuutinta, eli tällasta https://www.puuilo.fi/nilfisk-pesuainev ... aster-0-7l.
Vaahdotin olisikin tarpeen meinaan epäilen että ton mun Kärcherin vaahtosuutin ei sovi NIlfiskiin.
Kränzlejä vilkaisin, mut menee jo aika kalleiksi. Sitten löytyy Boschia, Stihliä, Husqvarnaa ja ties mitä muita merkkejä. Kaikki suihkii kovasti vettä, en tiedä onko oikeasti muita eroja :mrgreen:
Edelleen 399 € tarjouskärcher on listan kärkisijoilla. Tuotearvosteluissa vaan toistuu välillä se letkun kiertyminen solmuun, jonka kela ehkä ratkaisi ehkä ei. Eilen naapuri kiskoi omaa kelallista Kärcher K5:ta pihallaan niin kyselin kokemuksia ja kävin kokeilemassa paineletkua ja kelaa. Letku oli paljon taipuisampi kuin tuo mun 30-vuotias letku, joten ehkä sen kiepauttaminen ilman kelaa on helpompaa kuin nykyisen. Tai vaikeampaa, koska se kiertyy kyllä helpommin myös saparolle kuin tuo vanha rautakankea muistuttava letku.
Etsintä jatkuu. Tarjouskärcherin hintapläjäys päättyy huomenna, joten koitetaan tehdä jotain ratkaisuja sitä ennen. :D
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Kärcherin letkuun saa Anti-Twist Adapterin, niin letku ei mene kierteille. Itsellä ollut vain Kärcherin pesureita iät ja ajat, hyvin ovat pelittäneet viimeisin K5 naapurilla K7 siinä jotain uusia vimpaimia.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täällä ollut noin 10 vuotta Kränsle 1152 TST mallilta muistaakseni. Tuli jonkun halpis Kärcherin K2 tilalle ja tyytyväinen olen ollut. painaa kun synti, mutta eipä sitä tartte kannella, vaan vetää perässä. pitkä letku, ja saa kelattua nätisti käytön jälkeen. Taisin ostaa lisänä uutena siihen 360 pyörivän liittimen vain kahvan juureen? ja tuloveden suodattimen. Kalliiltahan se tuntui silloin mutta ei ole harmittanut ostos jälkeenpäin.
Muihin merkkeihin ja niiden laatumalleihin ei ole kyllä mitään vertausta.
Nykyinen vastaava malli taitaa olla 1154TST.
