Vaatikaa aina vaihdetut osat takaisin
Näin varmistutte mm, että osat on todella vaihdettu. Olen varma että esim suodattimienkin vaihdossa lintsataan, mikä on tietysti törkeää. Kun ostin aikanaan vanhan kolkin, niin oli mukana merkkihuollon kuitit mm raitisilmasuodattimen vaihdosta. Kun itse seuraavan kerran vaihdoin, niin en ole koskaan niin paskaista suodatinta nähnyt.
Myöskin paikkoja rikotaan, mutta eipä niistä aina asiakkaalle kerrota. Minäkin huomasin kerran, jotta vetarin suojakumi oli revennyt stefan vaihdossa. Korjautin se tietysti ilmaiseksi, mutta sen korjaamon palvelut ovat vähiin jääneet.
Saabit kun on vanhoja, niin jotkut niitä repivät ja riuhtovat,...tyyliin kaikkia vanhoja paskoja pitääkin korjailla
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Vaatikaa aina vaihdetut osat takaisin
Eipä tuo ole merkkisidonnaista
Rusikoituja muovisia sekä rikottu ja liittimiä näkee yllättävän paljon
Johtunee siitä ettei korjaaja tiedä miten liitin avataan kun korjaa kymmeniä eri merkkejä ja käytettävä aika remonttiin katotaan listasta ja jos menee yliaikaa saa korjaamoyrittäjä lukea netistä miten yrittivät kusettaa kun loppulaskussa yliaika merkattu.
Todistin yhtä tämmöistä kuukausi sitten kun asiakkaana oleva rouva ei ymmärtänyt sitä, että miksi laskutettu vartin enemmän kun puhe oli.
Minä ymmärsin rouva ei ja uhkas laittaa nettiin palautteen huijjauksesta.
meilläpäin korjaamossa jossa käytössä mm sähköiset huoltokirjat monimerkkikorjaamo on vissiin minimi laskutus tunti vaikka ei kattos ku auton alle
tulipa vielä jyväskylän nurkilla toimineessa saab korjaamosta juttu mieleen kun kaveri vei osineen auton sinne niin oli pistetty suodattimet hyllyyn ja kuitenkin laskutettu vaihdosta....
Faktaa kehiin eikä pelkkkiä muisteluita
noihan on kuultua faktaa, se pitäs lukijalle rittää.
eri asia on tuulilasi lehden testit jossa ruuvattiin sökö nippa kohteeseen ja sitten stekattiin oliko laitettu rasvaa joka paikkaan
edittiä jos haluat faktaa kehiin voin yv llä laittaa sulle sen saabistin pun nron niin pääset kyseleen lisää
Minäkin kuullut huollosta jossa pestiin vanhat suodsttimet seuraavaa tarvitsijaa varten..
Olikohan edelläkävijä longlife huolloille..
Entäpä kuningaskuluttajasta 90 luvulla tuttu yritys aina ohjelman alussa tuli lista yrityksistä jotka eivät noudattaneet kuluttaja valitus lautakunnan suositusta niin lista alkoi aina näin:
Autosähkö p Väliaho Kouvola.
Siellä kun erehtyi ostamaan peruskorjattu laturin niin jopa oli
Latureihin laitettiin lootasta vähän paremmat laakerit.
Kaveri oli siellä töissä ja laittoi uudet niin pomo piraatti sen ja piti laittaa vanhat
1994 mies tulee laturin kanssa toiseen autosähkö firmaan ja sanoo että tällä laturilla on takuu ja se rikki.
Pomo katsoo ja sanoo että tuo ei ole meidän firman kunnostama.
Mies sanoo että kävin väliaholla niin se heitti ulos.
No mies osti toisen laturin ja minä purin vanhan niin diodi oli irronnut kun se oli araldiitillä kiinni.....
