Amerikan rautaa Dearbornista: Ford Mustang New Edge
tsaarela
Re: Amerikan rautaa Dearbornista: Ford Mustang New Edge
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Teimme pojan kanssa Mustangilla road tripin Ruotsiin. Reittinä: Oulu-Haaparanta-Uumaja-Norberg-Tukholma-Maarianhamina-Turku-Oulu. Tuli käytyä mm. Uumajan kitaramuseossa, Härnösandissa Ruotsin isoimmassa automuseossa sekä Tukholmassa Vasa -laivaa katsomassa. Maarianhaminaan sattui samalle viikolle jokin cruising -tapahtuma, joten siellä oli jenkkirassia kuin Havannassa ikään. Eckerössä näkyi yksi vaaleansininen tahtarikuuppa myös.
Mustang pelasi koko reissun ajan ilman ongelmia. Kulutus asettui 9-10l/100km välille. Onneksi 98:n hinta Ruotsissa oli 1,7€/l, joten ei tullut aivan järkyn kalliiksi niiltä osin.
Mustangin rengastus tuli todettua autoon aika lailla soveltumattomaksi. 9x18 vanteet näyttää hyvältä, mutta ne on tuuman yli speksatun koon. 225 -levyinen eturengas on lisäksi liian kapea 9-tuumaiseen vanteeseen, mikä taittaa renkaan sivuprofiilia sisään. Tämä tekee autosta varsinkin uraisella tiellä äkkiväärän ja vähän arvaamattoman ajaa. Hyväkuntoisellä asvaltilla on ihan ok, mutta itse arvostan ajomukavuutta ja -turvallisuutta sen verran, että tuo rengastus vanteineen lähtee myyntiin ja tilalle tulee samanlaiset Barzetta Americat, mutta 8x17 koossa, joihin 225/45 renkaat pitäisi istua jetsulleen.
Toinen havainto reissussa oli, että etulevyt ravistaa siihen malliin, että pitää laittaa vaihtoon. Jossain vaiheessa pitää laittaa myös taka-akselin kallistuksenvakaajatanko hankintalistalle.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
tsaarela kirjoitti:
Ke Heinä 22, 2026 08:04
Reittinä: Oulu-Haaparanta-Uumaja-Norberg-Tukholma-Maarianhamina-Turku-Oulu. Tuli käytyä mm. Härnösandissa Ruotsin isoimmassa automuseossa
Mukavalta kuullostava tournee!! Me käytiin myös äsken Härnösandin museossa. Oli paljon autoja :)
:saab: -osastollakin monia autoja. Vaan se vihreä 99 turbo olisi kyllä vaatinut luukkujen uudelleen asemontia :wink: On irroitettu maalausta vasren mutta ei ihan ollut osunut kokoonpajoss kohdilleen...
Se valkoinen OG900 oli hienoin 8)
Ei hassumpi kesäauto :D
Minäkö en noista mitään ymmärrä niin osaakos joku kommentoida mikä tää on?
Mustang lukee kontis mutta rekkaritiedois
FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16V
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tsaarela
Ihan 83-86 Fox body avoltahan tuo näyttää. Mitä lie rekisteriotteeseen häröilleet, kun Probe II on ihan 90-lukuinen auto.
Saabiton
#621
tsaarela
Mustang sai uuden kampiakselin stefan. Hihnapyörässä todettiin muutama ura ja totesivat, että saattaa ruveta vuotamaan uudestaan. Pitää nyt seurata sitä ja jossain vaiheessa hommata uusi hihnapyörä - ja stefa.
Mussen mukana tulleessa Blaupunkt Frankfurt -soittimessa on bluetooth hands free ja soittimen takaa löytyy liitäntä ulkoiselle mikrofonille. Hommasin sopivan piuhan ja asensin sen paikalleen. Puhelut onnistuu soittimen kautta. Blaukkarissa pitäisi olla takana myös USB -lähtö, mutta sitä en takapaneelin johtospagetista löytänyt. Toisaalta keskikonsoliin tulee jälkiasennettu USB-liitäntä, johon ei tule virtaa. Johto menee kohti rintapeltiä, mutta ei ole tietoa, mihin se on kytketty.
Pitää kuitenkin vierailla A1:ssa ja kysyä löytyykö lämppärin puhaltimen etuvastusta sekä mahdollisesti etulevyjä ja paloja.
Ensi maanantaina tulee Latviasta setti 17” Bullitt -vanteita renkaineen. Katsotaan, kuinka tehdasvanteet, jotka ovat siis tehtaan spekseissä, vaikuttavat ajettavuuteen.
Saabiton
#621
tetammi kirjoitti:
Ke Elo 12, 2026 08:03
Komee avotaunus :mrgreen:
Jos rekisteritieto sanoi Probe 2.0 niin mitä ne sanoi iskutilavuudeksi? Tai mikä akseli vetää? Fox Bodya kun ei ole saanut tehtaalta 2.3-litraista pienemmällä padalla ja Probe on aina etuvetoinen ja Mustang takavetoinen.
Mustangin rekisteröinti Probeksi vaatii kyllä todellista kämmiä konttorilla. Mistä lie alasvetovalikosta ne niitä mallinimiä valitsee? Toinen vaihtoehto olisi että auto on väärän kärryn identiteetillä eli esim veronkierron vuoksi rekisterissä väärällä Proben runkonumerolla. Laillinen korinvaijtohan tuo ei voisi mitenkään olla, kun Probessa ja Mussessa ei liene ovenkahvoja kummempia jaettuja osia. Mutta miten sokea poliisin tai katsurin pitää olla että ei huomaa Proben papruilla liikkuvan Taunuks... sori Mustangin? :mrgreen:
