aero kirjoitti:
Ma Elo 17, 2026 22:24
Ehkä sielläkin on joku parkkisalpa törkkäämässä akselin jumiin tai sitten se on vaan silmänlume ja todellinen paikallaanpitäjä on seisontajarru.
Valemussessa ainakin P:llä menee joku parkkisalpa päälle ihan perinteisen mehuautomaatin tapaan. Valemussessa ja 41 vuotta vanhemmassa Oldsmobilessa syntyy siis ihan sama ilmiö jos auton laittaa P:lle pienessä mäessä ja käsijarrua ei kytketä. Eli auto nojaa parkkisalpaan ja seurauksena on liikkeelle lähtiessä tömähdys vomansiirrosta.
Valemussessakin toki kytkeytyy seisontajarru automaattisesti kun auton jättää parkkiin, mutta automaattikäsijarru tais olla valikosta poiskytkettävissä, eli auton voi myös jättää parkkiin ilman jarrua.
Kuten missä tahansa autossa, se ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Se parkkisalpa ei ole erityisen vahva, ja jos se hajoaa, niin mikään ei jarruta autoa ellei seisontajarrua ole kytketty.
Numba kirjoitti:
Ti Elo 18, 2026 01:15
Automyyjä neuvoi pistämään suoraan D:ltä P:lle. bZ lähtee heti liikkeelle, kun jalkajarrua löysää, niin pohdin jääkö moottorien tukikumit jännitykseen. Siksipä pistän N:n kautta P:lle.
En usko että siellä on mitään vetoa päällä kun painat jarrua. Uskoisin että auto lähtee jarrun nostaessa heti liikkeelle, koska tehoelektroniikka alkaa heti syöttää voimaa moottorille kun jarru nostetaan. Eli tällöin ei pitäisi mitään jännityksiä jäädä päälle, vaikka käppärin ja P:n kytkisi suoraan vaihteelta. Asian voi toki tarkistaa esim Carscanner-sovelluksella ja OBD-Bluetooth-lukijalla, josta näkee voimalinjaan menevän (tai regenroinnilla sieltä tulevan) tehon.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
AZP kirjoitti:
Ti Elo 18, 2026 08:22
Jää varmaan multa tuo tarkastelu tekemättä. :wink: Ilmeisesti tein silloin tuon 1. käsijarrun irroitus kokeilun, ja auto hieman nytkähti jarrupoljinta nostaessa, niin jäi alitajuntaan vaivaamaan. 8O
Sellaista jännityksen laukeamista en ole huomannut.
Selkeän johdonmukaista ja pehmeää on tuo sähköauton liikuttelu (en toki ole vielä survonut lappua lattiaan :mrgreen:). Yllättävä kiihtyvyys löytyi jo puolen välin jälkeen, kun esittelin perheelle kuinka auto kiihtyy, jos on varomaton "voimapolkimen" kanssa. Auto oli mukamas eco-moodissa :heart_eyes: ja tuollai hyökkäilee.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
AZP kirjoitti:
Jokainen käyttäjä tietenkin perehtyy auton ohjekirjaan, nykyiset ajoneuvot kun ovat käyttövoimasta riippumatta sangen monipuolisia tekeleitä. Aikaisemmin riitti, kun löysi valokatkaisijan ja peruutusvaihteen paikan :D!
Oman vispilän käyttöohjekirja muun muassa kieltää kytkemästä OBD-liittimeen mitään muuta, kuin valmistajan hyväksymää laitetta. Kytkeminen päättää takuun siltä istumalta. Ilmeisesti näihin on syytä suhtautua kohtuullisella vakavuudella, vaatiihan esimerkiksi Mercedes ainakin jossain mallissa oman kaapelin Aviloo testiin, vakiolla tulee vahinkoa.
Omassa P-asento on ainoastaan merkkivalo, eli riittää, kun paikalla ollessa, jalka jarrulla kytkee N-asennon. Pitääpä ehtiessä tutkia, mikä auton paikoilleen lukitsee.
Numba
Heh :D Latasin pdf:iä. Niitä on 3 tai 4, no suurin oli jotain 650 s. Toinen lämmityslaite tais olla 300 jotain s. Onneksi siinä on ehkä toimiva etsi-toiminto.
Scraab kirjoitti:
Ti Elo 18, 2026 13:38
8O
Onko tarjolla listaa noista valmistajan hyväksymistä vehkeistä? Pitäisikö kuluttajan etukäteen osata varmistaa, onko esim. katsastusaseman laitteet kyseisellä listalla?
Scraab
Nykyisessä ohjekirja 416 sivua, viide&kommunikaatio 84 eli vain 500 sivua. Lisäksi radiolupatekstiä 24 sivua, nämä PDF. Lisäksi paljon animaatioita ym viihdettä. Volvon ohjekirja oli 700 sivun nurkilla, pikaopas ja viihde vielä lisäksi. Tottunut lukija selvittää hetkessä, joskin harveneva muisti vähän haittaa, toki ainakin nykyinen opastaa ihan hyvin esimerkiksi pysäköintiavun kanssa. Pitäisi käyttää useammin, vaan kun ei juurikaan tarvi. Kesälomareissulla annoin auton ajaa itsekseen pois ruudusta, ihan kiva ahtaassa paikassa.
Mitä syytä katsastuskonttorin olisi koskea sähköauton OPD-liittimeen? Onko ollut ilmaa pilaavia vikoja? No, sen näkee sitten, kun joskus konttorille on mentävä. Kyllähän autonvalmistaja/maahantuoja ohjeistaa katsastajia, tuorein esillä ollut lienee Teslan välykset? Nelivetoautojen jarrutestit ovat myös tyypillisiä ohjeistettavia. Silti konttoreilla on välillä rutissut, katsastajia kun on moneksi. Oma S90 taisi aikoinaan olla katsastusrouvan ensimmäinen kosketus SPA-Volvoon, sen verran ihmettelyä oli :D. Saa nähdä, onko vispilä tutumpi. Onneksi siinä on mukana myös perinteinen avain ja korttikin, ettei tarvi lainata katsastushenkilölle puhelinta. Helpointa taitaisi olla luoda katsastajalle oma turvaprofiili, jossa ”kaikki off” ja tehot minimiin :mrgreen:
Tuolla toisen ruotsalaisen puolella on aina välillä esillä alan ammattilaisten toimesta, miten erilaiset ”Kiinan kikkareet” ovat aiheuttaneet tuhoja auton bokseihin, että ihan mitä tahansa ei autoonsa kannata kytkeä. Ei ainakaan takuun alaiseen.
Entä luotanko tänä päivänä venäläiseen ohjelmistokehitykseen (CarScanner)… :mrgreen:
Totta sinänsä, ei niistä päästöjä tarvinne tutkia. En kyllä tiedä tsekataanko sähkäristä OBD:n kautta leimalla yhtään mitään, mutta kaiken järjen mukaan pitäisi olla mahdollista. Se OBD-yhteys kuitenkin on nimenomaan tietylle tasolle asti standardoitu liitäntä, johon pitää pystyä kytkemään mitä tahansa OBD-standardin mukaista testeriä yms.
Jos OBD-liittimen kautta saa suoraan tehtyä tuhoja auton bokseihin, niin se tökkeliin kytketty väpytin ei kyllä ole lähelläkään standardin mukaista toimintaa. That said, sen autonkin puolen pitäisi kyllä olla suojattu melko pitkälle ohi normaalin toiminnan. Se on sitten eri asia, jos vaikka muutetaan laitteiston konfiguraatiota ja tehdään se väärin niin, että ohjelmisto menee rikki.
Scraab
OBD-liittimessä on valmistajakohtaisia pinnejä, ja vaikka tietoa liikkuu standardoidun DoIP:n mukaan, akunhallintajärjestelmät ovat pitkälti kai valmistajakohtaisia, ja siksi esimerkiksi Aviloo vaatii joissain tapauksissa oman kaapelin. Tuskinpa katsastajan laite noita valmistajakohtaisia koettaa lukea, ei sitä SoH tai kennojännitteet kiinnosta, lommot ja naarmut sitäkin enemmän :D.
Jo nyt on merkkikohtaisia eroja, mihin esimerkiksi CarScanner pystyy. Autovalmistajat tuskin tietoa jakavat, eli toiset on helpompi hakkeroida, kuin jotkut. Tovereilla varmasti yritystä riittää :D
Nuo Temun trendikkäät palikat, jotka ovat Volvojen ohjaimia sotkeneet, ovat sitten oma lukunsa.
Jep, siksi totesinkin että se on standardoitu tiettylle tasolle asti. Minkään standardin mukaisen laitteen ei kuitenkaan pitäisi edes kyetä ampumaan sinne valmistajakohtaisiin pinneihin esim. mystisen korkeita jännitteitä, joilla voisi vastapään tranceiveriä rikkoa, saati sitten haluta tehdä niin. Ja silti siellä auton päässä olisi vähintään järkevää varautua vähintään siihen, että vaikka rikkonainen laite vahingossa päästää väylään sen jatkuvan +12...15V, jonka löytää samasta liittimestä. Mutta tuota taustaa vasten on aika rankka lähtökohta, että just esim. katsastusaseman tai monimerkkikorjaamon laitteen tökkääminen stanutökkeliin mitätöisi takuun suorilta.
Epästandardi mysteeriolaite sinänsä pystyy teknisesti vaikka ampua väylään kilovoltin pulssitusta, josta voi vastapää hyvinkin olla ihmeissään. Ja valmistajakohtaisesta pinnistä/väylästä voi toki jäädä tiedot saamatta, jos ei laite osaa jutella sinne oikealla tavalla. Teknisesti lie mahdollista että väärästä juttelusta tulee jopa vahinkoa, mutta on se autovalmistajalta aika nolo suorite jos niin käy.
Numba
Onko Jori merkattu farmariksi rekisteriotteessa? Tuo mun bZ on. Se tuntuu oudolta, kun on erikseen touring-mallikin olemassa. Mitä ne Saabin combi coupet on? Vai tuleeko tuo SUV:sta?
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
En tiedä, kun ei ole rekisteriotetta. Traficomin printti mulla on auton tiedoista töissä, pitää kurkata sieltä, en muista ulkoa. Jos sulla on, niin miksei mullakin sitten. Viimeksi kun tarkistin, ei kuitenkaan ollut farmari, vaan viistoperä, että ymmärrän kyllä ihmetyksen, mikä lie idea ?
Poitsu oli tänään päristellyt Crossilla ympäri kaupunkia ja käynyt tankkaamassa, appi sanoo että tämän kuukauden keskikulutus tähän saakka on 4.1 litraa sataselle. Kotimatkan tuli aika vähällä ja komeilla "hybridiajon" arvosanoilla.
Nää on kyllä parhaita nämä loppukesän ja alkusyksyn parinkympin kelit, menee niin sähköllä kuin bensalla todella vähällä. Jori menee järkiään alle 10 kWh tota työmatkaa kotiinpaluun osalta, aamulla rokottaa parilla yksiköllä, kun aamut ovat olleet +10 korvilla.
Numba
Mulla on kulutus tippunut pikkuhiljaa tuohon 17 kWh/100km. Ajo 80% moottoritiellä. Hauska nähdä, mihin kulutus laskee, kun vaimo alkaa kulkea työmatkaa bZ:lla. Renegerointi on oletuksena 2/4. Sen kun ekassa hidastuksessa läppäsee 1:lle, niin on kuin tulis työntövoimaa mukaan. Rullaa tosi hienosti.
Huomasin tuon farmarin vakuutuksesta. Kysyin yhtiöstä, niin vastasivat tiedon tulevan traficomista. En tiedä ymmärsikö traficom kysymystäni, kun käskivät menemään katsastuskonttorille! Ehkä kysyn, kun käyn Saabin katsastamassa, jos ei löydy asiasta tietoa sitä ennen. :?
Farmarin saa rekattua pakuksi, viistoperää ei jos ei ole erikseen tyypitetty pakuksi.
Onko tällä sitten bz:n kohdalla mitään merkitystä? Tuskin, mutta jollain teoriatasolla se farkkupaperi on tavallaan parempi ja mahdollistavampi :D
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko sähköautoissa verotuksellisia eroja farmarin ja pakettiauton kesken kuten dieseleissä?
IC1970
Ei tietääkseni.
Ajelin töiden jälkeen ostoksille markettiin ja parkkeerasin alueen laitamille siistin Yaris Crossin viereen. Vähän aikaa mietiskeltyäni tajusin, että olin tuon kyseisen auton haltija :lol: Sarjassamme maailma on pieni. Kuinka usein itse olet parkkeerannut huomaamatta oman autosi viereen ? Suuressa maailmassa, ei kotipihalla.
