nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Mikäköhän tämän maan viranomaisia vaivaa.
https://youtu.be/ICQPJEM_k24?si=ECCW6_iWX9x2uXcs
Täysin järjetöntä!
Herää kysymys saiko joku jotain maahantuojilta vai miten tätä pitäisi tulkita. Miksi näin?
-*-Elämä on-*-
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
nittifemma kirjoitti:
La Elo 29, 2026 07:40
Täysin järjetöntä!
Tuo sama linkki on jo sähköauto- keskusteluosiossa.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Toivotaan, että tähänkin joku järki saadaan, koska nyt tuossa ei ole mitään järkeä. No, niin vähän luotan näihin sähköautoihin pidemmän päälle, että takuun ulkopuolella en aikonut yhtään omistaa.
Monikossa
Moottori.fi
https://moottori.fi/testi/paljonko-asun ... ulutuksia/
"Matkailuvaunut ovat alkaneet kiinnostaa tulevia karavaanareita aiempaa enemmän, kiitos matkailuautoille määrätyn täyden ajoneuvoveron. Moottorissa on matkajuttujen ohella pidetty kirjaa vetoautojen kulutuksista matkailuvaunua vedettäessä.
Kokemattomia karavaanareita ja tulevia karavaanareita voi mietityttää harrastuksen kustannukset. Yhtenä isoimpana kuluna harrastuksessa on tietysti polttoainekustannukset, etenkin fossiilisten polttonesteiden nykyhinnoilla. Moottorissa olemme testanneet saman asuntovaunun vetämistä kahdella erilaisella käytetyllä autolla, joiden kulutuslukemiin tällä kertaa uppoudutaan.
Asuntovaununa molemmilla kerroilla on toiminut 2000-luvun alkupuolen Kabe. Vaunu on aisoineen 7,5 metriä pitkä ja leveyttä sillä on 2,5 metriä. Omamassa on 1 320 kilogrammaa, mutta reissuvarustuksessa ollaan varmasti lähempänä suurinta sallittua kokonaismassaa, joka on 1 570 kg.
Ensimmäisellä kerralla vetoautona oli suomalaisittain varsin tyypillinen, yli 20-vuotias Volvo XC90 -dieselkatumaasturi. Auto jaksoi vetää vaunua hyvin, vaikka moottorin huipputehot ovatkin yllättävän korkeilla kierroslukemilla. Mutta mitenkäs se kulutuksen muutos?
Normaalissa matkapainotteisessa ajossa kyseinen auto on kuluttanut noin 7,5 litraa sadalle kilometrille. Asuntovaunun kanssa lukema nousi merkittävästi: kovimmillaan tuulisella kelillä kulutus oli jopa 14 l/100 km.
Rauma leirintäalue
Matalimmillaan tankillisen kyseisellä yhdistelmällä on päässyt reilulla 11 l/100 km, mutta tällöin sekaan mahtui myös varsin paljon ilman asuntovaunua ajamista. Matkailuvaunuilun yksi eduista matkailuautoiluun nähden on nimittäin se, että vaunun saa jätettyä pois perästä ja kierreltyä haluamissaan paikoissa tavallisella henkilöautolla.
Tyypillisesti keskikulutus asettui 13l/100 km -tuntumaan. Tällä kulutuksella ja tämän päivän dieselin keskihinnalla (2,264 e/l km) vaunun vetäminen tulisi maksamaan pelkästään polttoaineen osalta 29,4 euroa per sata kilometriä. Erotus vaunutta liikkumiseen kertyy n. 12,5 e/100 km.
Pienemmälläkin kulutuksella voisi päästä, mikäli olisi kehdannut ajaa isommalla vaihteella. Korkeat kierrokset lisäävät nopeasti kulutusta, mutta raskasta kuormaa vetäessä vaihteistoa ja kaksoismassavauhtipyörää ei kannata rasittaa liikaa matalilla kierrosluvuilla jyryyttämällä.
Kulutuserot tasaantuivat
Toisella reissukerralla vedimme samaa asuntovaunua Moottorin käytetyllä Saab 9-5 Aerolla. Automaattivaihteinen ja bensiinimoottorinen Saab on kuluttanut keskimäärin 10,1 l/100 km jo ilman lisäkuorman kiskomistakin, joten odotimme lomareissulta hurjia kulutuslukemia.
Odotukset eivät kuitenkaan aivan konkretisoituneet. Keskikulutus tuntui tankkausväleillä asettuvan 15 l/100 km -tasolle. Ei siis merkittävästi manuaalivaihteista diesel-Volvoa korkeammalle. Samaan syssyyn tosin todettakoon, että Saabin tankkausväleillä ajettiin hiha-arviolta hieman Volvoa enemmän ilman asuntovaunua – sekä keskinopeudeltaan hitaampia reittejä.
Saab 9-5 asuntovaunu
Kirjoitushetkellä 95E10-bensiinin keskihinta Suomessa oli 2,093 e/l. Saabin keskikulutuksella vaunun vetämiseen paloi rahaa siis n. 31,4e/100 km. Eroa vaunuttomaan ajamiseen kertyi siis 10,3 e/100 km.
Kuten edellä mainittu, vertailu ei ole yksiselitteinen, vaan pikemminkin suuntaa antava. Markkinoilla on huomattavasti koevedettyä Kabea kevyempiäkin matkailuvaunuja. Massa ei kuitenkaan ole keskeisin tekijä asuntovaunun kulutukseen vaikuttavissa tekijöissä. Matkailuvaunujen otsapinta-ala on niin valtava, että ilmanvastus on huomattavasti painoa olennaisempaa.
Joka tapauksessa voidaan kuitenkin todeta, ettei matkailuvaunu kulje auton perässä ilmaiseksi, oli veturina sitten diesel- tai bensiiniauto. Varsin isojenkin kulutuserojen autojen lukemat saattavat tasaantua kuorman kanssa. Ehkä seuraavaksi onkin vuoro testata matkailuvaunun vetämistä sähköautolla?"
Numba kirjoitti:
Pe Elo 28, 2026 17:39
Ranget on oudon pieniä, nyt n. 450km. 80% tasosta taisi olla n. 350km. Autossa bZ4X on se isompi akku (73,1 kWh) ja 4-veto.
Hyviltä kuulostaa ranget, ei kannata verrata Porvoon lukemiin :lol:
On jo polttiksillaki todistanu olevansa melkoinen taloudellisuusajon mestari :mrgreen:
Jossei olis niin kaukaa niin mieluusti lainasin ooppelii viikoks et mimmosii lukemii sen sais pihisteltyy :D
Mut kuten sanottu niin rajoittaa vaikka 80% jossei reissuu tiedos ja lataa vaikka joka yö niin on varaa suunnitelman muutoksilleki..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Alkaa helpottaa. Sain tänään järjestelyä systeemejä niin, että vaimo saa tarvittaessa auton laturiin suht kätevästi.
Vielä pitää miettiä, jääkö auto ulos, vai onko tallissa lähtövalmiina. Toi dieseli aloitti taipaleensa 3v. Helsingissä. Meillä suojattiin heti. Pohja pysynyt hyvänä, mutta lokasuojat ei. Onko sitten saanut turhaa kosteuskäsittelyä tallissa. Eristetty talli, mutta auto saa sen aika hyvin plussalle vielä -15⁰C pakkasilla.
Kuinkahan sähköauton kanssa on, onkohan akku kuinka hyvä lämpöpatteri? Kuivuis ainakin pohja.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Numba kirjoitti:
La Elo 29, 2026 21:58
Viime perjantaina saatiin rellu alle, latausasemakin on asemissaan katoksessa, mutta ei ole vielä "päässyt" lataamaan, kun ei ole ollut ajoa ja liikkeestä lähtiessä oli 100%. Tänään laittanen illalla liekaan ja aamuksi 80% toive. Samalla pääsee koeponnistamaan home assistantin asetukset. Manuaalinen säätö minimiin latauksen(kin) kanssa.
Saa nähdä missä vaiheessa pääsen emäntää opastamaan, kun aikoi vielä tämän viikon ajaa Opelilla, kunnes se perjantaina tullaan hakemaan pois.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Numba
Niiin, enhän määkään vielä oo opastamaan päässyt :mrgreen:
Otti kuitenkin jo ajoon.
Tobbana
Joo eihän tuo autoa kummempi ole, mutta hän haluaa opastetun kierroksen alkuun.
Sami Räihä #1910
Numba
Silti on paljon erilaisia kommervenkkejä, lähinnä fyysisten GM/Saab nappuloiden puutuessa. Puhuin puutaheinää, käytiinhän me opastelemassa. 1. kerralla kesän kovin ukkossade ja toisella kerralla olikin täysikuu :heart_eyes: :D
IC1970
Mulla on helpompaa, kumpikin ajaa omallaan, mä osaan ajaa kummallakin :lol:
Tobbana
Me ollaankin yhden auton talous, paitsi nyt ollaan vielä tää viikko kahden auton loukussa. :D
Ja aiempaan viestiini tilannepäivitys. Sain illalla tehtyä home assistantiin toimivat automaatiot. Rellu oli yöllä ladattu 80% ja aamulla oli lämmin auto, kun lähdin kasin maissa toimistoa kohti. Tykkään.
Toki on vielä paljon hieromista home assistantissa, kun saan lisää kuormanhallintaan liittyviä laitteita paikalleen, mutta jo nyt nuo karkeat säädöt toimivat.
-Sami
Sami Räihä #1910
IC1970
Suotuisa tuuli ja maasto ympärillä märkää eilisen sateen jälkeen, pääsi tänään viimein aloittamaan risukasan polton. Vielä jäi, paljon. Kunhan tuon saa pois, niin oksasilppurin ansiosta uutta kasaa ei enää koskaan pääse syntymään !
IC1970
Yaris Crossin elokuun data auton ilmoittamana, vielä mennään liki puolet sähköisesti.
Joriin tuli enemmän kilsoja sen yhden pidemmän reissun takia tai ansiosta.
IC1970 kirjoitti:
Ke Syys 02, 2026 16:59
Pääsee nopeasti Pastersteinin X-tilille, jos Porvoossa tähtää satasen keskinopeuteen. :lol:
