Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026
Re: Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026
Jatkan vielä...
Kävin tarkistamassa vielä TM:n nastarengasvertailun. Siinä Nokian oli melussa parempi kuin Michelin tai Goodyear, jotka olivat tasapisteissä.
Siinä mielessä TL:n vertailu on liki yhteneväinen TM:n vertailun kanssa. Poikkeuksena tuo aiemmin mainittu, että Goodyear on hiljaisempi kuin Michelin.
Kokonaisuudessaan molemmat arvioivat Nokian ykköseksi ja se ei varmaan ole kenellekkään yllätys. Kakkossija meni TL:n vertailussa selvästi Goodyearille ja TM:n vertailussa se jaettiin Goodyearin, Continentalin ja Michelinin kesken. TL:n vertailuun Continental ei ollut ehtinyt. Tuskinpa olisi voittanut.
Tuosta melumittauksesta vielä.
Pelkkä sisämelun desibelilukema ei kerro tosiaan kaikkea, jota voidaan mitata mitarilla. Se, että mihin ihmisen kuuleman äänialueen taajuusalueelle desibelit kyseisessä mittausautossa osuvat, vaikuttaa koettuun melun häiritsevyyteen. Yleensä mittauksissa käytetään A- painotusta, joka matkii ihmiskorvan herkkyttä eri taajuuksille ja voimakkuustasoille. Tämäkään ei vielä yksistään riitä äänen "häiritsevyyden" määrittämiseen, mutta on jo suuntaa antava.
Noniin.. näinhän se on. Lisäksi tietyt taajuudet läpäisevät erilailla ja kuulo aistina on hyvin henkilökohtainen asia. Toista häiritsee joku asia ja toista taas ei... Minua rengasmelu ei yleensä häiritse eikä se ole omassa kriteeristössä tai tärkeysjärjestyksessä kovinkaan korkealla.
Mutta jopa minä laitoin merkille sen, että tuossa nykyisessä nakuttelijassa uusi nastarengas tuntuisi olevan hiljaisempi kuin kesärengas... Mutta sen mukana tulikin edullisemman pään kesärenkaat... Mutta yritän muistaa ettei selvästikään kannata esittää eriävää mielipidettä lehtien rengastesteihin...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saa toki esittää oman eriävänkin mielipiteen, mutta väittämällä äänenpainemittauksen mennen "vihkoon" on jo toinen asia. Tuskinpa desibelimittaus on pieleen menennyt vain yhden renkaan osalta. Ja juuri vielä sen "oman renkaan" kohdalla. Sen verran samoilla lukemilla on kaikkien renkaiden mittaukset, että eiköhän mittalaite ole ollut kunnossa.
Siksi heitin kommentin oikaisuvaatimuksesta, mutta siihen tuskin löytyy perusteluja.
Melun numeerinen arviointi asteikolla 1-5 perustunee juuri noihin edellä mainittuihin muihinkin seikkoihin kuin pelkästään mittarin desibelilukemaan.
Tuulilasin 02/26 tehdyssä testissä xin4:sta on ollut vanhemman nastastandardin rengas testissä.. nyt myynnissä olevat ovat varmastikin uusimman standardin mukaisia sitten. Vaikuttaako se asiaan, niin on vaikea spekiloidan.
Omassissa paisto on 2026 vuodelta.
#4752, Tech2
^ Noista uusimmista standardeista ja onko nämä testatut renkaat olleet niitä en voi mennä varmaksi sanomaan, mutta...
Jotain noihin viittaavaa on testissä ollut, koska Bridgestone hylättiin testissä. Vedottiin tässä juuri tuohon uuteen standardiin ja siinä Bridgestone ylitti nasta ulkonemallaan tämän vaatimuksen.
Joten uskoisin helmikuussa tehdyssä testissä mm. Michelinin olevan uusinta tuotantoa ja siten samaa mitä nyt kaupasta saa.
Tämä riittänee nyt minun osalta näistä. Nokian 01 näyttää olevan selvä voittaja ja muut tulevat sitten perässä kukin vähän eri osa-alueilla paremmilla tai huonommilla ominaisuuksillaan
Ainakin tässä tuulilasissa joka minulla on, niin kerrotaan ko. testatun xin4 olleen vanhan standardin mukaista...
Bridgestonen hylkäys perustui liian suureen nastaulkonemaan ennen testiä ja ulkonama kasvoi sisäänajon jälkeen.
#4752, Tech2
En tiedä. Mulla on 9-3 xwd jossa tuo on vakiokoko.Mikko.92 kirjoitti: ↑La Marras 14, 2026 21:39Itsekkin pohtinut hankookin nastaa, kun viiruun pitäisi talveksi uudet kumit hommata. Edelliset renkaat on koossa 225/45-17, mahtuukohan tuossa sun mainitsemassa koossa viiruun alle? Ajatuksena saada edes hitusen lisää maavaraa, kun tuossa tuo sporttialustakin vielä on.
Etuveto kolkkiinki mahtuu hyvin 225/50-17 alle vaikka halkaisija 22.5millii isompi kuin 45 profiililla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
En huomannut tietoa onko kyseessä sedan vai farkku ja onko oikeanlaiset vanteet. Mutta sedanissa 25mm laskevalla alustasarjalla ja et41 vanteilla jos takapenkeillä on aikuisia niin ottaa joustoissa kiinni. Oli kerran yhdet kitkat jotka ajelin pois välikelillä niin sillä perusteella näin ainakin omassa femmassa.
Vakio korkuisella alustalla, ja mikä on auton kuorma sekä kuljetustaso ja ne vanteet niin vaikuttavat asiaan.
Jos kontti on täynnä ja takana istuu aikuisia niin voi olla että joustoissa ottaa kiinni. Mutta kokeiluksi menee.
#4752, Tech2
^^Mun etuvetokolkin vakiokoko oli 235/45R17, johon tuo 225/50R17 on säteeltään vain 15mm korkeampi.
Tietääkseni viirufemmassa on sama senttiä leveämpi vakiokoko, jolloin ero on sama, mutta rekkariotteestahan tuon varmistaa. Sieltä voi myös katsoa isoimman koon ja verrata siihen - ehjällä vakioalustalla yksikään tyyppihyväksytty koko saa raapia mihinkään.
https://www.willtheyfit.com/ on kätevä laskuri, jolla voi laskea kokoeroja ja hahmottaa graafisesti että miten eri rengas-/vannespeksit suhtautuu toisiinsa.
