Sähköautoista yleensä
Re: Sähköautoista yleensä
AZP kirjoitti: ↑
Su Maalis 08, 2026 20:00
Että kuinka moni oikeasti tietää kauanko se normaali vessatauko itsellä aina kestää. Ja se, että kun kuvitellaan että se pissatauko on mulla aina 3 minuuttia, niin en voi kyllä missään nimessä 10 minuutiksi pysähtyä sillä neljän tunnin automatkalla, menee aikataulut ja elämä ihan sekaisin. Kellottaako nämä ihmiset kotonakin pytyllä istumisensa, syömisensä, peseytymisensä ja astiakoneen täyttösyklinsä, kun elämä on niin kiireellistä ja kellotettua?
Olihan se pakko sitten itekin kellottaa :mrgreen:
Tällä viikolla oli ihq ajoreissu, saman päivän aikana Turusta Ähtäriin ja takaisin kotiin, yhteensä ajoa sellainen rapiat 610 km. Aivan painajaista sähköautolla, kun koko ajan hirveä pissahätä mutta eihän sitä kehtaa minnekään pysähtyä kun pitää esittää että sähköautolla pääsee pissaamatta Ähtäriin ja mielellään takaisinkin :D
Koko päivä ajettiin parin-kolmen asteen pikkupakkasessa, mikä on silleen helpotus että mun kokemuksella lämpötilan painuessa alle nollaan pieniakkuinen valemusse ei enää kykene yhdensuuntaiseen Ähtärin matkaan ilman välilatausta. Liikkeelle lämpimästä tallista esivalmistellulla autolla, paluumatkalle tehtaan pihalta ilman sen kummempia esivalmisteluja, taisin mä sen laittaa 5 min ennnen lähtöä toki lämpeämään.
No kun ei se rakko oikeasti jaksa, niin otinpahan taas menomatkalla vakiopysähdyspaikassa pitstopin eli kolmenkulman ABC Nokialla, joka on melko tarkkaan puolessavälissä reissua, 2 tuntia kotoa. Auto laturikentälle kun mittarissa 45 % akkua, sekuntikello soimaan, piuha autoon kiinni ja lataus tulille. No eipä se lähde lataamaan, koska urpona aktivoin tietenkin laturin 20 kun autossa on kiinni kärsä numero 19. Letku vaihtoon oikeasta laturista ja kohti Absin vessaa. Puolessa matkassa tallustelua hokasin että nää latauspaikatkin on kiekkopaikkoja, eikun takaisin autolle kiekottamaan.
Typerästä päästä kärsii siis koko varikkokäynti, kello näytti aikaa kuluneen tässä kohtaa jo reilu puolitoista minuuttia. Oman elämänsä Räikkösethän ravistelee tässä kohtaa jo pisaroita ja alkaa suunnata takaisin autolle.
Vessassa meni hetki löytää sopiva loosi asioinnille, kun kopeista pari oli merkitty olevan epäkunnossa ja joku pirkanmaalainen oli mielenosoituksellisesti käynyt täyttämässä kolmannen kopin pissa-astian paperilla. Neljännestä tärppäsi, mutta taas kului turhaan aikaa. Rakko oli oikeasti täynnä ja tässä iässä pidemmän istumisen jälkeen se ei tyhjene ihan paloruiskutahtia, joten jonkin aikaa siinä meni ennen kuin pääsi käsipesulle. Siitä kohti myymälää hakemaan pientä välievästä, klo 6 nautittu aamiainen oli jo turahtanut kaasuina ilmaan tähän mennessä ja jotain oli naposteltava. Käsi osui sähköautoilijalle sopivasti vegaaniseen patonkiin ja vihersmoothieen ja siitä kassalle. Nuukana miehenä bonuskortti viuhumaan, sen kaivamiseen tosin uhraantui taas kalliita sekunteja.
Koska autoon ei murusteta eikä patonki kädessä ajeta, istuin hetkeksi kahvilan pöytään pureskelemaan patonkia. Kädet möhnässä piti sitten vielä hakea vähän käsipaperia ennen autolle suuntaamista. Lataus poikki naks, takki takapenkille viuh ja perään sekuntikellosta viisari seis hep. Tulos: 20 min 15 sek. Aabeeseesovelluksen mukaan auto oli latauksessa 17 min 52 sek eli kyllä mä jotain siinä autolla tuhrasin turhaan.
Hitsi aika kuluu nopeasti tässä iässä.
Koska valemusse on amerikan rautaa eli softakin varmaan 80-luvulta, niin tuossa ajassa sai ladattua vaatimattomat 16,1 kWh, eli keskiteho 53 kW. Fordin sovelluksen mukaan kilsoja sillä ajaisi 78 km. Salli mun nauraa, ehkä 60 km tuli todellista rangea lisää. Akkua auto esilämmitti laturille hetken, mutta valemussen akun esilämmitys pikalaturille vaatii oikeasti vähän peliliikkeitä, siitä lisää myöhemmin.
Koska enempää sähköä kuitenkaan ei tarvittu ja tuossakin oli jo yllin kyllin, niin kohti Ähtäriä mittarissa 67 % varaus. Perillä taulussa 18 %, joten pikaisempikin taukoilija olisi päässyt perille. Karvalakki päässä ilman lämmitystä olis varmaan ajanut pysähtymättä Turusta perille.
Auto AC-lataukseen ja töihin.
Paluumatka alkoi vähän ennen neljää, auto ei ehtinyt latautua täyteen vaan kohti kotia lähdettiin 84 % varauksellla. Paluumatkalla sama taukopaikka ja samat suunnitelmat, eli rakon tyhjennys ja jotain pientä purtavaa. Aamun pateettisesta lataustehosta oppineena varmistin että nyt laitetaan akku latauskuntoon ennen laturille saapumista. Ongelma valemussen patterilämmittimessä on se, että se jakaa tehonsa ohjaamon lämmityksen kanssa, ja auto tykkää preferoida sitä ohjaamoa. Tällöin akun lämmitys jää melko vähäiseksi ellei sisälämmityksestä tingitä.
Siinä vajaa 30 km ennen Nokiaa alkoi auto antamaan akulle lämpöä, joten siinä kohtaa nappasin sisälämmittimen ja puhaltimen pois päältä, istuin- ja ratinlämmittimet päälle ja katsotaan koska alkaa paleltaa. Vaikkei ollut takkia päällä niin ei oikeastaan alkanut paleltaa ja ikkunatkin pysyi hienosti kirkkaina, joten näin mentiin Nokialle saakka. Kännyn ruudulta pystyi hyvin seuraamaan miten parinkymmenen minuutin aikana akun moduulien lämpötila nousi 5-7 asteesta 16-33 asteeseen.
ABC:llä sama tuttu rutiini, mutta nyt kerrasta oikea naru autoon kiinni ja kiekko heti kojelaudalle. Aloituksessa prosentit 29 ja tehohan piikkasi heti 104 kilowattiin. PIssa, vegaaniset vihereväät nopeast naamariin, paheksuva katse mittarikentällä tankkaaville fossiiliautoille ja letku irti autosta 19 min ja 45 sekuntia latauksen aloituksesta. Kallista aikaa säästääkseni en tällä pysähdyksellä ollut aktivoinut sekkaria, mutta väittäisin että tauon kokonaispituus ei montaa sekuntia aamun suorituksesta poikennut. Mutta lataustulos oli toista maata: 24,8 kWh ja mittarissa 67 %, auton mukaan +125 km (heko heko). Keskiteho 75 kW joka on heposelle oikein hyvä lukema, vaikkei sillä Vihreät Porvarit ry:n kokouksessa teslakuskien keskellä leveilläkään.
Kotona mittari näytti 7 %/17 km, eli jotain syystä paluumatkaan meni 5 %-yksikköä enemmän kuin aamulla. No hain paluumatkan päätteeksi pojan kavereineen futistreeneistä, siinä meni hetki odotellessa ja tuli vähän lisää kilsoja, ehkä se selittyy sillä. Tai sillä että Fordin prosentit ei ole matikan tunnilta vaan jotain lottokoneesta kotoisin. Näytön kilsat sen sijaan on aika luotettavat, uskaltaa hyvin ajaa akun noinkin tyhjäksi ilman että alkaa huolestuttaa, että auto kyykkää jo ennen kuin ollaan lähelläkään nollaa.
Jos mulla olis joku uudenuusi kiinalainen tai saksanpreemiumi jotka lataa ties millä megawatin teholla, niin en mä tiedä miten mä ehtisin pissaamaan tauoilla. Tää muinaishevonen säälittävillä lataustehoilla on mun kanssa sopivasti samassa liigassa. Yhtä säälittävästi mun rakon tyhjentäminen mitataan minuuteissa eikä sekunneissa.
Nyt on kellotettu ja todistettu että kauanko mun pissa- ja evästauko kestää. Niin ja muuten ei onnistunut Nokialta Turkuun ajaminenkaan ilman taukoa: oli ihan pakko kurvata Aurassa pissalle taas, ehkä Nokialla jäi kuitenkin joku kolkka tyhentämättä?
