Voi kun lakkais nykiminen......Apua saatu....
saab9975
Viesti Kirjoittaja saab9975 »
Mitähän kettua tarvis tehä ku vanha vihreeni yskii pahasti tasasella kieroksilla. ryyppy päällä menee vallan mainiosti, mutta annas olla kun otan sen pois. Uudet tulpat, johdot, kärjet jakajan kansi...sytkäriäkin yritin säädellä. Kaasariakin kattelin ohjeiden mukaan...Hmmm. :oops:
Nooh, jospa taas jatkan "sihtailua" ja säätelyä. :twisted:
#2466=Erkki Koivisto
Viimeksi muokannut saab9975, Ma Heinä 04, 2005 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kaasarin pohjassa on seosruuvi, josta voit rikastaa seosta. Ainakin itse taistelin aikanaan vastaavan ongelman kanssa. Mutta taisi olla moni muukin "säätö" pielessä :oops:
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
saab9975
jariha kirjoitti:Kaasarin pohjassa on seosruuvi, josta voit rikastaa seosta. Ainakin itse taistelin aikanaan vastaavan ongelman kanssa. Mutta taisi olla moni muukin "säätö" pielessä :oops:
Kiitos. Kokeilen heti miten kunhan vapaat taas alkaa :o
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Terve!
Nyt vielä kun vaihdat alipaine säätimen jakajassa niin sitten pitäisi pelittää?
Kokeile jos se on rikki, imemällä ilmaa letkun kautta, pitäisi syntyä alipaine (osien sisällä pitäisi liikkua) tai puhalla jos menee ilma läpi niin on rikki! (katso myöskin alipaine letkut jos tulee liikaa ilmaa -> laiha seos)
Oli 900:ssa sama juttu.
ei maksa montaa euroa vaihtaa kello.
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
saab9975
Nyt sitten säädin...VAU!! loppu nykiminen. On niin tasasta hyvrinää..
Kiitos!!
jariha
saab9975 kirjoitti:
Kiitos!!
Hienoa! :D
