by pass+takaisku
bzu
by pass+takaisku
Viesti Kirjoittaja bzu »
minkalainen takaiskuventtiili8 onko saabissa jossain sellainen joka ois hyvä ja jonka sais esim oulun aineelta) pitäs olla siihen bypassin ohjaus letkuun
ruisku kjet
toimii dumppina bypass
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
öö, siis häh, nyt ei oikeen ymmärrä??? by-passihan toimii alipaineella+ylipaineella.
045-6302071
jäsenyys hankittu
MacTurbo
Re: by pass+takaisku
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
bzu kirjoitti:minkalainen takaiskuventtiili8 onko saabissa jossain sellainen joka ois hyvä ja jonka sais esim oulun aineelta) pitäs olla siihen bypassin ohjaus letkuun
ruisku kjet
Eikös siihen käy tuo normaali huohottimen takaiskuventtiili, jos käytät tosiaan dumppina tuota by-passia. Vai ymmärsinkö koko konstruktion väärin?
bzu
MacTurbo kirjoitti:
ruisku kjet
joo ymmärsit ihan oikein
joo pitää hommata siihen sellainen
bzu
nyt ostin takaiskuventtiilin niin ei suhahda tuo by pass enään
onko hyviä ideoita
mikkoimp
eli mitenkä sen takaiskun siihen laitoit? mikä sen tarkoitus on?
siihen ohjaus letkuun kuuluu vaikuttaa alipaine joka imusarjassa nousee äkkiä kun kaasuläppä suljetaan ja samaan aikaan ennen kaasuläppää paine kasvaa vielä joka autaa by-passin männän työntymistä tuon ohjausletkua tulevan alipaineen ohella.
045-6302071
jäsenyys hankittu
bzu
mikkoimp kirjoitti:eli mitenkä sen takaiskun siihen laitoit? mikä sen tarkoitus on?
eli se toimii nyt dumppina eli puhaltaa paineet ilmaan ja koska minulla on kjet ruisku niin se ei saa vetää ilmaa välistä(jonka se tekee kun alipaine vetää venttiilin auki) ettei se määräjakaja mene sekaisin
takaisku on silleen että se päästää ahtopaineen menemään sulkemaan venttiilin mutta ei aukaise imupaineella sitä eli venttiile aukeaa väkisin ahtopaineen piikillä
mikkoimp
se ei kyllä varmasti kunnolla aukea pelkillä ahdoilla!
tai voi se aueta jos muutenkin niin löysä että on melkein koko ajan auki jos sinne alipaine pääsee...
kokeile hakea ihan uusi by-pass (30e) ja ottaa se takaisku siitä pois, ei ainakaan mulla tyhjäkäynnillä aukee, moottori jarrutuksista sitten pahempi sanoa :roll:
045-6302071
jäsenyys hankittu
