Juu, hyvä valinta.
Minulla on tuossa Suapissani asennettuna Peerles XLS-10 suljetussa itse tehdyssä kotelossa. Materiaalina käytin 22 mm -paksuista vanerilevyä, joka on selvästi kovempaa kuin lastulevy, joka yleensä voi lahota kyprokkiruuveja ruuvatessa. Kun väännin AEG 12 voltin akkuporalla, niin ihan narina kuului ruuveja väännettäessä. Piti laittaa isommalla vaihteelle pora, kun tehoja ja vääntöjä ei tuntunut riittävän millään pienemmällä vaihteella!!
Ja piti ottaa siis ihan vauhtia ruuveja väännettäessä, että jaksoi vääntää loppuun asti.
Levyt kannattaa sahauttaa jossakin valmiiksi!! Minulla maksoi 40*40*40 cm:n kotelon levyjen sahaus levyineen 40 euroa, joka ei ole hirveän paha hinta. Sitten mustaa lakkaa päälle, niin tuleehan siitä puupinnasta siisti. Vahvistin on pieni sen takia, ettei lähde kuulo. Se on Blaupunkt GTA250, jossa on 1x160 RMS ja maximi on 1x400 W. Sopivampi olisi ehkä tuolle subille GTA290, jossa on 350 RMS ja huiput 1x700W. Kannattaa katella, jos kerkiää, sivua
http://www.blaupunkt.fi. Sieltä löytyy ihan hyviä tuotteita kohtuu hintaan.
Siitä Peerles XLS-10:stä on olemassa Car-malli, eli autoon tarkoitettu malli! Hinta on vain 30 kalliimpi, niin en pystynyt hommaamaan sitä, koska rahamäärä on minulla kuitenkin rajallinen.
Jatkuvaa tehoa se kestää 350 WRMS yli 100 Hz ja siitä alas 300 WRMS. Sitten hifilehdessä oli pari kuukautta sitten testi, jossa testattiin 10 tuuman autosubbareita. Monacor oli testivoittaja. Focal oli keskiverto. Autostudion subissa taisi olla hintaa 190 euroa, mutta en ole siitä kylläkään varma. Tehonkestoa sillä oli 600 WRMS, MUTTA äänenlaatu ei ollut hyvä niin kuin Monacorissa. Monacorilla oli hintaa jotain 260 euroa koteloineen ilmeisesti. Sittenhän vanha vitsi on, että vahvistin laitetaan varapyörän paikalla ja siihen rakennetaan, jos haluaa näyttävän, pleksistä ikkuna ja vahvistimen reunoille siistit valot loistamaan.
