tami kirjoitti:Pauke kirjoitti:No johan pompsahti!
Autoni (9-5 2.3t -99) on alkanut pitää kummaa vislausta ja vein sen diagnoosia varten merkkikorjaamolle tutkittavaksi.
Mielenkiinnosta ajattelin sitten kysäistä että onko tämä "vislaus" hyvinkin kova äänistä...? Kuuluuko selvästi autoon sisään vai ainoastaan pelti ylhäällä tyhjäkäynnillä?
Entäpä vislaako kone ajettaessa koko ajan vaiko esim. vain startatessa/liikkeelle lähdettäessä ???
Ääni ei oikeastaan kuulosta vislaukselta vaan on pikemminkin sellaista jurinaa, käsittääkseni tulee öljypumpusta/paineventtiilistä kun öljypohjassa oleva öljysihti on tukossa liejusta/piestä/karstamönjästä.
Ääni esiintyy kylmänä n. 5 minuutin ajan kunnes koneen lämmetessä alkaa öljyä pääsemään taas sihdin läpi jolloin tuo jurina loppuu.
Ääni kuulostaa vähän siltä kuin jokin hihnapyörän laakeri olisi leikkaamassa kiinni tms.
Ääntä ei voi olla kuulematta sisälle/ulos oli kansi kiinni tai ei.
Sanomattakin lienee selvää että jos tuollaista ääntä alkaa kuulumaan, ei autolla parane ajaa yhtään sillä jurinan kuuluessa ei voitelu pelaa, sen vaiettuakin on öljynkierto todennäköisesti aika huonoa, koska tukkeutuneen sihdin läpi ei paljoa öljyä pääse.
Öljynvaihdon jälkeen voi tuo ääni olla kuulumatta lyhyen aikaa, mutta alkaa erittäin todennäköisesti taas uudelleen.
Forte-pesu ei auta tilannetta kuin hyvin marginaalisesti.
Ainoa oikea tapa on puhdistaa mekaanisesti ljypohja ja kone muutenkin tuosta mönjästä (kunnolla tehtynä aikamoinen putsausurakka).
