Missä viistoperä-Saabissa isoin kontti?
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Ajattelin lähiaikoina vaihtaa tai hankkia satkun rinnalle jonkin hieman uudemman menopelin. Ongelmana on peräkontin koko. Combi-OG-satkun peräosasto on juuri ja juuri sopiva avatarissa näkyvän koiran kuljetukseen. 9-5 ja 9-3 farmarit ovat budjetin ulkopuolella, joten pitää ottaa viistoperäinen.
Oletteko vertailleet esim. 5-ovisten 9000:n, NG900:n ja 9-3:n tavaratiloja? Onko tilaa tarpeeksi, enemmän kuin OG900:ssa?
Olisi kyllä ikävää, jos pitäisi merkkiä kokonaan vaihtaa isomman tavaratilan saadakseen. Farmareita on maailma pullollaan, mutta ei Saabilla :cry:
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Eiköhän sinne CS-tontun konttii Murre mahdu, kunhan ottaa hattuhyllyn pois ja hankkii sen alkuperäisen "kalterin" siihen penkin taakse.
"Mimmillä" taitaa jotain spanielintapaisia olla kuljetuksessa CS-tontussa em. järjestelyllä.
meitin murre ei oo ihan noin iso mutta tonnarissa on paremman muotoinen kontti tuohon tarkoitukseen mitä satkussa vaikka isompia tavaroita oon satkussa kuljettanu.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Saabikas
Viesti Kirjoittaja Saabikas »
Meillä rotikka kulki aivan mainiosti CC-tonnarissa, huomattavasti parempi tila koiralle kuin OG-satkussa. Ja lisäksi käppänä pyörii vielä jaloissa:)
MacSaab
Off topic juttu..
Viesti Kirjoittaja MacSaab »
Hämmästytin kerran heput kun hain maalaamosta kaksi normaalia
200-litraista sadevesitynnyriä. Ennen lastausta kyselivät kuinka kuljetan
kun ei ollut peräkärryä. Ne meni sisälle 5-luukkuiseen OG:hen ja
ovet kiinni! Arvaa ilmeet!
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Katsomatta mittoja (kun ei oo käsillä) niin n. 50kg sakemanni-vainaa mahtui sekä 900combin että CC tonnarin perään. Tonnariin ehkä mukavammin, tuo 900:n perä on matalampi alaosastaan, "turhaa" tilaa koiran näkövinkkelistä, koskapa ei se siellä matalassa viihdy.
Ja muistakaahan ottaa se hattuhylly pois kun luffe siellä takana majailee, tai tulee tupenrapinat!
nimim. tunsin kerran erään naapurin, joka laittoi noutajan sedan-c*rollan umpinaiseen takakonttiin :evil: eipä laittanut sen jälkeen kun juteltiin aiheesta. Mikä v*ttu ihmistä vaivaa jos semmoista tekee...??
Viikon väkerrysvinkki kaikille jotka kuskaa koiraa säännöllisesti takaloosterissa, apukuskin takajalkotilan puhaltimen suuttimesta voi vetää passelin kokoisen letkun (esim. imurinletkua) takatilaan, näin sinnekin saa vähän lisää lämmintä puhallusta... :) pieni mutta kiva lämpölisä.Varsinkin jos talvella harrastetaan lajeja, joissa koira lumettuu ja kastuu jne. Tosin, jos takapenkeillä on paljon käyttäjiä, on tuo letku vähän tiellä. Yllättäen myös takavaimennin lämmitti kontin pohjaa.
No niin meni vähän jo OT, mutta ääni tonnarille.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Psychocowboy
Hyvin on newfoundland mahtunut og9-3 konttiin. Ulos tullessa tosin on korkea kynnys josta ei varmaan kaikki hurtat tykkää.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Takakonttien koosta on senverran kokemusta, että OG-900:n (CC) kontti on kyllä pohjapinta-alaltaan kaikkein suurin.
CS-tonnarin kontti on pystymallinen joten soveltuu koiran kuljetukseen hyvin, mutta pohjapintaalaltaan niin pieni ettei lastenvaunut sovi purettuna (on siinäkin perheauto :evil: ). Vanhan CC-tonnarin konttiin mahtui vaunut hyvin joten oli pohjapinta-alaltaan suurempi, tosin CC-satkua pienempi.
So. jos itse hankkisin perheauton jossa pitää kuljettaa myös hauvaa, ottaisin vanhan CC-tonnarin (jos muita tekijöitä ei tarvitse huomioida), siinä on kuljetuskyky mielestäni paras.
Ässä
Hyviä vastauksia, kiitos!
Kontin korkeus on tosiaan tärkeä seikka ison koiran kuljetuksessa. Satkussa meidän koira mahtuu nipin napin istumaan suorassa tavaratilan korkeimmassa kohdassa, kun nojailee samalla takapenkkiin :(
Eikös tonnarin mallit menneet niin, että CS tuli CC:n tilalle suunnilleen 1992? Vai tehtiinkö CC:tä vielä myöhemminkin? Klubilehden mainiosta 9000-artikkelistahan tämäkin tosin selviäisi, ja muutenkin taitaa olla FAQ :oops:
900 Aero 1989,
supo
Viesti Kirjoittaja supo »
Mulla autona ng900. Koira on 11 1/2v labradorinnoutaja. Tykkää istuskella kyydissä ja kontissa on sopivasti korkeutta niin että lepuuttaa leukaansa takaselkänojan päällä(justiin yltää). Muuten ihan ok kontti mutta verrattuna edelliseen og satkuun niin nostokynnys aika korkea mutta hyötypinta-alaa enemmän koiralle. Yleensä koira hyppää konttiin ite mutta joskus mökkireissujen jälkeen koira jaksaa nostaa tassunsa vain kontin reunalle ja nostan sen takajaloista kyytiin.
Saab 900SE 2.0 Turbo -95
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
supo kirjoitti: Yleensä koira hyppää konttiin ite mutta joskus mökkireissujen jälkeen koira jaksaa nostaa tassunsa vain kontin reunalle ja nostan sen takajaloista kyytiin.
Vanha ystävä :) Pitäähän sitä auttaa :) :)
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Hieman off topic, mutta OG näyttäisi olevan puutarhurin mieleen.. :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... b900cc.jpg
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tuli vietyä 5-ovisella og-satkulla 190cm pitkä sohva ja pahvilaatikollinen muuta tavaraa kierrätyskeskukseen lauantaina. Ei ihan mahtunut luukku kiinni.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Ässä
peinu kirjoitti:Tuli vietyä 5-ovisella og-satkulla 190cm pitkä sohva ja pahvilaatikollinen muuta tavaraa kierrätyskeskukseen lauantaina. Ei ihan mahtunut luukku kiinni.
Pistän paremmaksi, vein 200cm sohvan satkulla kaatopaikalle, ja luukkukin meni vielä kiinni :lol:
No, olihan se sohva semmoinen littana malli, josta jalatkin sai irti, niin mahtui paremmin.
900 Aero 1989,
