Nostalginen kiihdytys Saab 96 vs. VW kupla
juspa
Viesti Kirjoittaja juspa »
Sattumalta tuli valoissa rinnalle kupla. Siinä katseltiin toisia alta kulmien, kummallekin tuli selväksi mikä on homman nimi, odoteltiin valojen vaihtumista...valojen vaihtumisen jälkeen ankaraa kiihdytystä. Hyvinhän siinä kävi kiitos V4-moottorin hyvän väännön.. 8)
96 -79
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Mitäs näitä nyt olikaan...olen kuullut näitä parikymmentä vuotta sitten...
"Amerikkalaiset ovat kuuluisia siitä, miten he saavat niin pienet sisätilat tehtyä niin suureen autoon."
"Saksalaiset ovat kuuluisia siitä, miten he saavat niin vähän tehoja irti niin suurista moottoreista."
Oli näitä muitakin, mutta vanha ei muista...
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Vain Amerikkalainen saa suuresta moottorista vähän hevosvoimia suurella polttoaineen kulutuksella.
SEPA
Re: Nostalginen kiihdytys Saab 96 vs. VW kupla
Viesti Kirjoittaja SEPA »
juspa kirjoitti:Sattumalta tuli valoissa rinnalle kupla. Siinä katseltiin toisia alta kulmien, kummallekin tuli selväksi mikä on homman nimi, odoteltiin valojen vaihtumista...valojen vaihtumisen jälkeen ankaraa kiihdytystä. Hyvinhän siinä kävi kiitos V4-moottorin hyvän väännön.. 8)
Olisinkin ollu näkemässä :D Veteraanit väänsivät toden teolla.
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
Ansis kirjoitti:Vain Amerikkalainen saa suuresta moottorista vähän hevosvoimia suurella polttoaineen kulutuksella.
Tai sitten "Kaikki autot Detroitista Itään on itäautoja"
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Englantilaiset on myös aika hyviä tuossa. vrt. vanhat Range Roverit, 3,5l, 92hv ja kulutus jotain kakkosella alkavaa... 8O
"Kyllä se Luukas oli hyvä saarnamies, mutta ei se autosähkön päälle ymmärtänyt mitään."
"Lucas - pimeyden ruhtinas"
"Japsiautossa on vähemmän rautaa ku E-type Jaguaarin peltitöihin menee."
Niin, ja jenkki autojen hörs...hörs... ääni tulee siitä ku niitten moottorit ryystää bensaa.
jt
"vanha pieru"
Malmillahan noita kuuppakiihdyttelyjäkin nähtiin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1029
aiheen ekalta sivulta löytyy videolinkki, jonka helmiä on mm. 3:47 kohdalla ankara kaksintaistelu kahden kuupan välillä. Kyseessä oli ns. huumorilähtö, josta Saabistissakin mainittiin.
P.S. beige kuuppa kulkee nykyään paremmin, virranjakajan kansi oli tuolloin vielä väärässä asennossa.
terv. jt
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mm:roverin miehet ovat sitä mieltä että öljyn kuluttaminen on halvenpaa kuin metallin kuluttaminen.Oma (viritetty)kuplakin päästää allensa silloin tällöin öljylammikon,ja sitä ei jännitä-se vaan merkkaa reviirinsä! :twisted:
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Vielä pari legendaa:
Virolaisten peltiseppien alkuvaikutelma japanilaisista (Hiacesta ym) oli, että on hyvin maalattu kahta puolen peltiä. mutta lopuksi pelti on vedetty välistä pois (vrt. Transit Classic).
Ja vanhempi:
Volvo iso auto, jossa on pienet sisätilat ja pienitehoinen moottori, mutta sentään iso polttoaineenkulutus (240-sarja).
Volvos värde varierar (inte varar).
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
