Täytyy asentaa tuo 2.4 betaloaderi ja kattoo mitä sillä saa aikaan. Jos sulla toimii nuo kuvakkeetkin, niin pistä ihmeessä mulle mailaten...
Autonavigaattorit
Ahtopaine
Siis tuliko sulla nuo kamerakuvakkeetkin näkyville... vai pitikö jotain kikata? Itte etsi/korvasin excelissä tuon .csv-tiedoston dollarimerkit ä:llä... hyvin toimii
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Päävalikosta (laitteen mukana tulleella softa versiolla):legro kirjoitti: Näkyykö teillä muilla sisätiloissa kokeiltuna kartalla poi- pisteet jotenkin?
Ettei suotta tarvitsis lähteä ajamaan autolla lähimmän poi- pisteen kohalle!
Minne? -> Omat sijainnit -> Käyttäjän POI:t
Ahtopaine
Jesh näkyy kaamerakuvake... eli samaan kansioon missä on tuo Garminin Poiloaderiin syötettävä .csv tiedosto, tulee laittaa tuo .bmp eli bittikartta -tiedosto. Nimen tulee olla vain sama kummassakin eli vaikka tuo triffidit.csv ja triffidit.bmp
Pätee sitten muihinkin POI:hin tietty sama ohjes...
Poy: Mihin muutit tuon UTF-8:n?
Ahtopaine
Jesh eli handlasin homman siten, että laitoin tuohon tolppatiedoston nimeen sanan redlight, jolla saadaan kaikkiin tiedoston sisältäviin POI-pisteisiin automaattisesti 400m proximity alert. Kaikki muut pisteet ABC:t, Nesteet sun muut ovat sitten ilman hälyä.
Ehkä mielellään tuon hälyn ottaisi jossain 250-300m, mutta en keksiny muuta kuin, että olisi pitäny jokaiseen POI-pisteeseen määritellä tiedoston sisälle erikseen tuo etäisyys... tutkinta jatkuu. Eiköhän tämä tästä pikkuhiljaa... hyvää tulee. Tuon POI-loaderin ohjetiedostot ovat aika hyvää shittiä, kun arpoo jotta mitä pitäis tehdä.... ohos pitäsköhän mennä tästä pikkuhiljaa koisaan
Manuaalilla voi jokaiselle poi-tiedostolle määritellä erikseen milloin hälyttää ja milloin ei (siis ei tarvitse tiedostoon määritellä). Helppo ja nopea homma. Tässä tarkemmat ohjeet:
http://autonavi.s-kanava.fi/laitteet_garmin.html
Ahtopaine
Poy kirjoitti:Manuaalilla voi jokaiselle poi-tiedostolle määritellä erikseen milloin hälyttää ja milloin ei (siis ei tarvitse tiedostoon määritellä). Helppo ja nopea homma. Tässä tarkemmat ohjeet:
...no hitto niimpä pystyikin! Kokeilin aiemmin sitä ignore -kohtaa jolloin jätti lataamatta nuo fileet, ei tullu vaan mieleen jättää kaikki valinnat tekemättä ja painaa vain nextiä.
Seuraavaksi voisi noihin tolppiin liittää jonkun muun varoitusäänen.. . turhan tylsä tuo mollisointunen pom-pom.
Toistan vielä Legrolle: Ne kuvakkeet tulevat kun kopsaat siitä tomtom:n kansiosta ne bittikartta eli bmb -fileet samaan hakemistoon missä nuo csv:t ja varmistat että nimien alkuosat ovat täysin samat. Tämän jälkeen kun ajat POI-loaderin, niin johan näkyy ne kuvakkeetkin.
Eli sulla täytyy olla tuossa POI-loaderin input-kansiossa esim tälleen:
triffidit.csv
jne...
Ahtopaine
Täytyy kattoa miten toimaavat käytännössä... simuloinnissa näyttäs näkyvän tosiaan vaan kuvakkeet jos niille on merkitty häly. Jos valkkaat jonkun aseman sieltä käyttäjän POI:t kohdasta ja painat "Kartta"-namiskaa niin siinä näkyy tuo kuvake, mutta jos lähdet asemalle navigoimaan niin siellä paikalla onkin se mustavalkolippu.
Ahtopaine
Sää oot saanu vaan Etelä-Suomen kartan..
Garminissa ainakin hyvää tuo automaattinen virtojen päälle/pois -laitto auton virta-avaimesta käätämällä.
