Autohifikysymys
kristian
Autohifikysymys
Viesti Kirjoittaja kristian »
Kun en noista musiikkilaitteista mitään ymmärrä niin on kysyttävä viisaammilta neuvoa... kaiuttimista kuuluu ihme sirisevä häiriöääni joka voimistuu kierrosluvun mukaisesti (ilmeisesti joku maadoitusjuttu tms). Autossa on Sonyn cd-soitin, vahvistimet etu- ja takakaiuttimille sekä kahdelle 12" supparille. Millähän moisen metelin saisi pois suht vaivattomasti :?:
paerikss
Re: Autohifikysymys
Viesti Kirjoittaja paerikss »
Laturin häiriö tuo yleensä on, varsinkin kun kierrosten mukana nousee.
Asialle voi ainakin seuraavaa:
Ensimmäiseksi kannattaa vilkaista RCA piuhat, että ovat asialliset ja asiallisesti vedetty (eivät kulje virtajohdon vieressä, ettei vaippa ole rikki yms). Pääsääntöisesti niin että RCA ja virtajohto eivät kulje samaa puolta. RCA johdon kannattaisi olla ainakin 2 x häiriösuojattu.
Jos tuo ei auta niin kannattaa tarkastaa maadoitukset. Ongelmatilanteessa kannattaa maadoittaa soitin ja vahvistin samaan paikaan (ei siihen orkkisjohtosarjan vaisuun maahaan).
Häiriönpoistajiakin on, sekä soittimen virralle että RCA johtoihin, parempi olisi kuitenkin paikantaa tuo aiheuttaja.
Tuossa muutama vinkki.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
DIggItaLLr
Re: Autohifikysymys
Oletko tarkastanut tulpan johdot, itselläni on sattunut että vanhemmilla tulpanjohdoilla tulee häiriöitä.
Ei välttämättä huomaa koneen käynnissä mitään vikaa, mutta joku johto saatta esim kusta kipinää runkoon, ja vielä jos siihen yhdistää huonon maadoituksen on soppa valmis.
Kuten jo yllä todettiin, niin onhan mankan ja vahvarin maadoitus kunnossa? Eli jos mankan tai vahvarin maadoitus on huono saattaa maadoitus kulkea RCA piuhaa pitkin (Laitteiden rungot on maissa ja RCA:n "shield"i myöskin). Tällöin tulee häiriöt helposti esille, pitkän RCA johdon toimiessa "antennina" ja koska RCA:n "maa" on lähellä kaapelin ulkovaippaa...
Oikeastaan aika henkimailman juttuja, joskus metsästelly yhden viikonlopun kaverin hifiautosta sirinöitä tuloksetta. Myöhemmin ne vain sitten loppu.
Häiriönsuodattimet ja erottimet auttaa oireisiin (sirinään) ei itse vikaan (aiheuttajaan).
Omassa sabassa on mankan maadoitus auton orrgismankan maadoituksessa. Vahvari on takapenkin alla ja maa on vedetty turvavyön lukon kiinnitys pultin alle takapenkin alla.
RCA:t ja virta kulkee kyllä samalla puolella eikä mulla ole mitään häiriönpoistohöpöjuttuja (<-- MINUN mielipide) tai konkkia. RCA kaapeli on jtn Bilteman halpiskaapelia (paksu vihree) ja virtakaapeli on rreeilusti ylimitoitettu.
Mitään ongelmia ei ole olut!.
[ot] Itselläni oli takalasin lämppärissä aikoinaan häiriötä. Lasi lämpeni mainiosti mutta sinä oli ominaisuutena FM radio jammer. Eli takalasin lämppärin kun pisti päälle, rupesi radio kohisemaan. Häiritsi jopa vieressä olevaa autoa :). Vika hävisi itsestän myöhemmin [/ot]
veijostin
Re: Autohifikysymys
Kun noita vahvistimia useampi löytyy, niin onhan virtajärjestelmä kunnossa, eli riittävän paksut virtajohdot, maadoitukset kunnolliset, riittävä akku ja laturi jne. Jos mahdollista, niin kannattais mittarilla katella minkäslaista jännitettä missäkin kulkee.
OT:
[ot] Itselläni oli takalasin lämppärissä aikoinaan häiriötä. Lasi lämpeni mainiosti mutta sinä oli ominaisuutena FM radio jammer. Eli takalasin lämppärin kun pisti päälle, rupesi radio kohisemaan. Häiritsi jopa vieressä olevaa autoa . Vika hävisi itsestän myöhemmin [/ot]
Itellä sama ongelma.. :x
j0ne
Re: Autohifikysymys
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joskus ku oli tonnarissa useampi vahvistin niin en saanut häiriötä mitenlään pois vaikka maadoitukset oli varmaan 50mm2 kaapelilla samoin kuin virrat, rca:t oli varmaan 3*suojattuja ja meni eri puolelta autoo...
Saappi Kuski
Re: Autohifikysymys
Kyseinen ilmiö johtuu maadoituksista. Alan oppien mukaan lähtökohta pitäisi olla että kaikki nuo virtalaitteiden (soitin, vahvistimet, aktiivisuotimet ym) maadoitukset pitäisi vetää samaan pisteeseen niin silloin eroja niiden välille ei tule. Tyypillisesti joku runkoon johtava metalli vararenkaan alla on aika hyvä. Mutta niinkuin aiemmin todettu, kyseessä on "henkimaailman asia", eli joskus tuo toimii joskus ei. Harva lähtee sitäpaitsi vetämään esim. soittimen maajohtoa peräkonttiin. Itse olen toteuttanut asian laittamalla galvaanisen erottimen diskanttipuolen rca johtoihin (aktiivisuotimen perään), niitä sai ainakin ennen biltemasta muutamalla eurolla ja jopa autohifiliikkeestäkin muutamalla kymmenellä eurolla. Ainakin suurin osa vinkunoista lähtee sillä tavalla.
9000CS 2,3
Jokke A
Re: Autohifikysymys
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
kristian kirjoitti:Millähän moisen metelin saisi pois suht vaivattomasti :?:
Laita soitin pois päältä.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Saappi Kuski
Re: Autohifikysymys
Jokke A kirjoitti:
Ei auta koska ääni ei tule sieltä mutta soittimen virtajohdon irrottaminen saattaa auttaa ja ainakin kaiutinjohtojen irrottaminen tehoaa. Tai auton polttaminen tai myyminen.
9000CS 2,3
9000CS...
Re: Autohifikysymys
Maadoituksen lisäksi kannattaa tarkistaa ne signaalikaapelit.
Usein ongelma ilmenee soittimen tai vahvistimen vaihdon jälkeen. Laitteiston päivityksen yhteydessä kiskotaan väkivalloin / vauhdilla signaalikaapelit irti -> signaali hädin tuskin kulkee johdossa sen jälkeen -> häiriöt ilmaantuvat samalla kertaa.
Tässä vaiheessa yleensä haukutaan se uusi soitin / vahvistin alimpaan helvettiin, vaikka vika on ihan muualla 8)
Alkuperäinen kysyjä voi irroittaa vuorotellen vahvistimien rca-kaapelit ja testata, että katoaako häiriöt kaapeleiden irroituksen yhteydessä.
kristian
Re: Autohifikysymys
Mimmi kirjoitti:Mikä auto ja minkälainen antenni?
-96 Primera ja antenni on joku viritys tuulilasin sisäpuolella yläreunassa...
Täytyypä tutkia noita piuhoja kun kerkiää. Ovat ihan liikkeessä aikoinaan laitettu, eli ei ainakaan mitään kotikutoisia autotallivirityksiä tällä kertaa :)
Xedo
Re: Autohifikysymys
Viesti Kirjoittaja Xedo »
Laitan jatkoks tähän ketjuun semmosen kysymyksen että tietääkö kukaan jotain yritystä tai löytyykö täältä tekijää kuka ois perehtyny vahvarin korjaamiseen kun siitä katos virrat yhtäkkiä,kytkennät ja sulakkeet on kunnossa mutta vahvisti ei herää ollenkaan.... :roll:
Saab 9000 Aero -93
9000CS...
Re: Autohifikysymys
Xedo kirjoitti:Laitan jatkoks tähän ketjuun semmosen kysymyksen että tietääkö kukaan jotain yritystä tai löytyykö täältä tekijää kuka ois perehtyny vahvarin korjaamiseen kun siitä katos virrat yhtäkkiä,kytkennät ja sulakkeet on kunnossa mutta vahvisti ei herää ollenkaan.... :roll:
SK-AutoSound Vantaan Tikkurilassa.
http://www.sk-autosound.fi/yhteystiedot.php
