Morjens!
Onko ketään asentanut jälkiasenteista peruutustuskaa autoonsa, onkohan vaikeakin projekti?
Netissä pyöriessäni törmäsin tähän
Elekma.com.
Ei olisi pahan hintainen... Mutta mahtaako toimia?
Peruutustutka
Re: Peruutustutka
Omassa 9-5:ssa on Biltemna halpa peruutustutka systeemi, muuten toimii hyvin mutta tuli pistettua alkuperäisiin kohtiin ja sattuu olemaan tuplaputkiston ulostulot juuri noiden reunimmaisten antureiden alla niin pakokaasut hieman häiritsevät välillä. Asennus oli helppo ja yksinkertainen.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: Peruutustutka
Onko siellä takapuskurissa jotkut valmiit kohdat mihin porata? Entä antureiden johdot, mihin ne vedetään? Ts. onko sulla se 'boksi' ja kaiuitin jossain takana? Vai joutuuko porailemaan vielä koriin reikiä?
Re: Peruutustutka
9-5:ssa on puskurin sisäpuolella merkit mihin alkuperäist anturit tulevat. Johdot saa tulemaan vetokoukun sähköjen läpiviennistä(jos ei koukku) Itsellä on koukku joten porasin varapyöräkoteloon reijän. "boksi" on myös varapyöräkotelossa, mutta kaijutin sisällä. Sähkösyötön boksille otin vetokoukon johdoista.
Re: Peruutustutka
Ok.
Autossa johon tuota harkitsen on irroitettava vetokoukku, eli varapyöräkotea poraten...
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
Re: Peruutustutka
Jotain olennaista jäi puuttumaan...9-5T kirjoitti: Auto lienee Saab mutta mikä, minkä mallinen ja vuotinen
Auto on 95 farkku -99 loppuvuonna rekisteröity(Eli 2000-mallinen?)
Re: Peruutustutka
En muuten osannut edes etsiä Joten voi olla että onkin9-5T kirjoitti:Eikö autossasi ollut SPA:lle tarkoitettua läpivientiä vasemman takavalon alla. 9-5:ssa on reiän merkit puskurissa vain (98)99-01 ja 06-08Frostgrey kirjoitti:9-5:ssa on puskurin sisäpuolella merkit mihin alkuperäist anturit tulevat. Johdot saa tulemaan vetokoukun sähköjen läpiviennistä(jos ei koukku) Itsellä on koukku joten porasin varapyöräkoteloon reijän. "boksi" on myös varapyöräkotelossa, mutta kaijutin sisällä. Sähkösyötön boksille otin vetokoukon johdoista.
