Minkä väristä jäähdytysnestettä?
Eli mitä saabissa käytetään uutena? Mitäs se tekee kun eri värejä sekottaa?
Re: Minkä väristä jäähdytysnestettä?
öööööööö mikä malli ja vuosi???
Eri värien, ainakin punaisen ja vihreän, sekoittaminen vetää pahimmillaan kaiken nesteen ruskeaksi geeliksi.
Lisätessä on viisainta aina käyttää vähintäänkin saman väristä.
Nykyisiä vaihtoehtoja perinteisen vihreän lisäksi on ainakin
-Punainen (VAG G11 ja G12 sekä Ford)
-Keltainen (ainakin Renault)
-Sininen (joitakin voi sekoittaa vihreään)
-Oranssi (?)
-PSA-yhtymällä on myös omat speksinsä
-Oranssi (?)
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Siis täähän oli 9-5 -98.
Saabin spesifikaatiokoodi näkyy olevan SAAB (6901 599)
Näköjään ainakin Valvoline ja Shell mainostavat tuon speksin mukaista nestettä.
Valvoline MaxLife on punaista, GlycoShell 37 sinistä.
Shellin neste täyttää myös VAG 774C/D:n, joka tunnetaan paremmin G11 tyypillä. G11 on vihreätä tai sinistä. Tällä speksillä löytyy vaihtoehtoja jo vähän enemmän.
Saabiin käynee siis lähes mikä tahansa alumiinimoottoreille suositeltu neste.
Sanoisin, että nuo punaiset ovat turvallinen valinta vaikka vähän kalliimpia ovatkin.
Omat Sitikat käyttävät punaista PSA B 71 5110 nestettä, joka on puolestaan käytännössä samaa, kuin VAG G12. Jatkossa meinaan laittaa Saabiin samaa ihan vain siksi, että ei tarvitse pitää varastossa kahta eri nestettä. Vihreäkin kelpaisi ja olisi toki halvempaa, mutta ei tuo nyt niin iso kustannus ole. Muistaakseni Teboilin Glycold XLC 3l kannu maksoi kesällä parikymppiä. 3l kannu vihreätä nestettä on siinä kympin kahta puolta.
Tavallinen vihreä neste pitäisi vaihtaa parin vuoden välein. Valvoline taitaa luvata vaihtoväliksi 7 vuotta tai 500 000 km.
Hmh, väripalettia sekoittaa vielä se, että Valvoline lupaa tämän punaisen MaxLife nesteen olevan sekoituskelpoista kaikkien nesteitten kanssa...
http://www.valvoline.fi/tuotteet/jaahdy ... index.html
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_1783iso.jpg
Tekeekö tällä mitään ja voiko muiden punaisten nesteiden kanssa sekotella ??
Jos vaihtaa 9-5 jäähdytysnesteet ni tartteeks järjestelmää jotenkin ilmailla?
Näyttäisi olevan Longlife G30. En sekoittaisi muiden, kuin G30 nesteiden kanssa.900 I 16 Kat kirjoitti:http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_1783iso.jpg
Todennäköisesti on kuitenkin sekoituskelpoista ainakin G12 ja G12+ nesteen kanssa, mutta tuo longlife ominaisuus saattaa kärsiä.
Haku foorumilta auttaa:mäkkäri kirjoitti:Jos vaihtaa 9-5 jäähdytysnesteet ni tartteeks järjestelmää jotenkin ilmailla?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A&start=15
Ketjun 2. sivun viimeinen viesti.
