Minkä väristä jäähdytysnestettä?
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri »
Eli mitä saabissa käytetään uutena? Mitäs se tekee kun eri värejä sekottaa?
Re: Minkä väristä jäähdytysnestettä?
öööööööö mikä malli ja vuosi???
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Eri värien, ainakin punaisen ja vihreän, sekoittaminen vetää pahimmillaan kaiken nesteen ruskeaksi geeliksi.
Lisätessä on viisainta aina käyttää vähintäänkin saman väristä.
Nykyisiä vaihtoehtoja perinteisen vihreän lisäksi on ainakin
-Punainen (VAG G11 ja G12 sekä Ford)
-Keltainen (ainakin Renault)
-Sininen (joitakin voi sekoittaa vihreään)
-Oranssi (?)
-PSA-yhtymällä on myös omat speksinsä
Svc, Saabiton saabisti
mäkkäri
Siis täähän oli 9-5 -98.
Svc
Saabin spesifikaatiokoodi näkyy olevan SAAB (6901 599)
Näköjään ainakin Valvoline ja Shell mainostavat tuon speksin mukaista nestettä.
Valvoline MaxLife on punaista, GlycoShell 37 sinistä.
Shellin neste täyttää myös VAG 774C/D:n, joka tunnetaan paremmin G11 tyypillä. G11 on vihreätä tai sinistä. Tällä speksillä löytyy vaihtoehtoja jo vähän enemmän.
Saabiin käynee siis lähes mikä tahansa alumiinimoottoreille suositeltu neste.
Sanoisin, että nuo punaiset ovat turvallinen valinta vaikka vähän kalliimpia ovatkin.
Omat Sitikat käyttävät punaista PSA B 71 5110 nestettä, joka on puolestaan käytännössä samaa, kuin VAG G12. Jatkossa meinaan laittaa Saabiin samaa ihan vain siksi, että ei tarvitse pitää varastossa kahta eri nestettä. Vihreäkin kelpaisi ja olisi toki halvempaa, mutta ei tuo nyt niin iso kustannus ole. Muistaakseni Teboilin Glycold XLC 3l kannu maksoi kesällä parikymppiä. 3l kannu vihreätä nestettä on siinä kympin kahta puolta.
Tavallinen vihreä neste pitäisi vaihtaa parin vuoden välein. Valvoline taitaa luvata vaihtoväliksi 7 vuotta tai 500 000 km.
Minuteman
Hmh, väripalettia sekoittaa vielä se, että Valvoline lupaa tämän punaisen MaxLife nesteen olevan sekoituskelpoista kaikkien nesteitten kanssa...
http://www.valvoline.fi/tuotteet/jaahdy ... index.html
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_1783iso.jpg
Tekeekö tällä mitään ja voiko muiden punaisten nesteiden kanssa sekotella ??
mäkkäri
Jos vaihtaa 9-5 jäähdytysnesteet ni tartteeks järjestelmää jotenkin ilmailla?
Svc
900 I 16 Kat kirjoitti:http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_1783iso.jpg
Näyttäisi olevan Longlife G30. En sekoittaisi muiden, kuin G30 nesteiden kanssa.
Todennäköisesti on kuitenkin sekoituskelpoista ainakin G12 ja G12+ nesteen kanssa, mutta tuo longlife ominaisuus saattaa kärsiä.
mäkkäri
Svc
mäkkäri kirjoitti:Jos vaihtaa 9-5 jäähdytysnesteet ni tartteeks järjestelmää jotenkin ilmailla?
Haku foorumilta auttaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A&start=15
Ketjun 2. sivun viimeinen viesti. :wink:
