lambda arvo
lambda arvo
Kävin tänään noutamassa leiman tonnariin, eihän sitä sanomista tullut mistään ( kun olen pari viikkoa vaihdellut puslia ja niveliä ) , mutta: Mistä mahtaa johtua sallitun ylärajoilla 1,03 ( oikeasti oli 1,034 ) oleva lambda arvo ? Selailin autosta löytyneitä papereita ja tässä autossa on ainakin viidessä aikaisemmassa katsastuksessa ollut ko. arvo juuri tuo suurin sallitu eli 1,03. Kertoilkaas siis mitä tuo lambda arvo kertoo yleensäkään.
Re: lambda arvo
Mimmi kirjoitti:Lambdan ollessa yli 1 kone käy laihalla.
Ja tuo taas johtuu mistä kun kyseessä on Trionic tonttu ?
EDITTIÄ: No niin, no ... mullahan puuttuu yks pakosarjan pinnapultti ja en tiedä kuin pitkään se on ollut poikki, sieltähän se hörppii ilmaa ja sotkee jotain, koska myös happiarvo oli pikkusen kohollaan ja on aina ollutkin.
Viimeksi muokannut Kaide, Ma Joulu 10, 2007 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: lambda arvo
Ja tämä koholla oleva arvohan voi johtua esimerkiksi vuotavasta pakoputkesta. Entisessä CC:ssä oli juuri tätä vikaa, joka korjaantui vaihtamalla putki katilta taaksepäin.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Re: lambda arvo
Mulla oli viime katsastuksessa ihan sama juttu. Putki on ainakin katteineen uusi mandariinilta lähtien ja pakosarjasta korjattu katkenneet pultit ja uusi tiiviste välissä, samoin uusi tiiviste laipassa.
Mäkään en näistä niin hirveesti jummarra. Ajattelin jospa lambda olis tullu tiensä päähän, voikohan se johtua siitä
Mikähän muu tohon vois vaikuttaa
..Miimmii
Re: lambda arvo
no mutta entäs sitten kun putki ei vuoda
Re: lambda arvo
noniin.. väkäleuka
, kerro nyt mikä sielä on, mikä hiton akseli?
Re: lambda arvo
Eipä taida Trionic osata kompensoida sitä jos putki vuotaa ennen lambdaa. Pikemminkin saa väärää tietoa ja menee virheellisesti adaptoimaan seosta rikkaammalle.
Re: lambda arvo
Tuohon on laskennallinen lambda-arvo eli ei siis todellinen lambda-arvo ?
Eli vaikka mittaisit lambdasta niin lambda-arvo voisi ollakkin sallituissa arvoissa vaikka laskennallinen lambda-arvo väittääkin muuta..
Siis Trionic ei pysty välttämättä kompensoimaan arvoja, kuten jcarlson totesikin.
Mutta pistähän kaikki arvot tänne näkyviin
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
