DREMEL hioma ja monitoimi käsityökalu
Re: DREMEL hioma ja monitoimi käsityökalu
Dremel 300 ollu jo vuoden kovalla käytöllä ja on hyvä.
Makso jotain 70€ vuosi sitten, alkuperäsiä teriä pidin kalliina, niimpä ostin halpateriä, jotka kaikki halkeilivat ja hajoilivat yleensä ensimmäisellä käyttökerralla.
Suosittelen siis Dremelin alkuperäisten terien käyttöä, kestävät sen verran pitkään verrattuna noihin halpoihin, millä kerran sutasee ja hiomakivi on murusina.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Lukuisien kirjeiden ja kipeytyneiden ranteiden jälkeen päätin etten enää koskaan kirjoita pukille. Otin ja tilasin itse itselleni joululahjaksi tuon dremel multi 300:n. Se oli joku juhlamalli kun tuli isossa pakissa jatkovarren, puristimen ja ison teräkasan kanssa. Ja maksoi vain 99! En hirveästi ole tuota vielä testannut, mutta sen mitä kokeilin niin hyvältä laitteelta se tuntui. Kesällä sitten pintaruostetta poistelemaan..
Ville Uusitalo #3509
Firges9000
- "Saabisti"
Muistakaa suojalasit ja turvaohjeet.
Tuo Dremeli on TYÖKALU
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Jos touhuaa piikkisiivalla niin koko maskikaan ei ole pahasta... muutaman kerran pitänyt kiskoa rautalangan pätkiä nenästä kärkipihdeilläFirges9000 kirjoitti:Muistakaa suojalasit ja turvaohjeet.
Dremel on siitä outo työkalu nykypäivänä että siihen saa varaosia ja se kannattaa korjata. Omastani hajosi ankkuri moottorista, varaosan hinta oli n. 20€, hiilet ja laakerit teki 15€ lisää. Uusi kone olisi maksanut 100€... eli 65€ lisäpanostuksella olisi saanut uudet muovikuoret.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Jos minkäännäköisellä "karvapyörällä" työskentelee laitteesta riippumatta, niin ehdottomasti koko kasvot peittävä pleksi on oltava käytössä, näin ainakin itsellä.Jussi kirjoitti:Jos touhuaa piikkisiivalla niin koko maskikaan ei ole pahasta... muutaman kerran pitänyt kiskoa rautalangan pätkiä nenästä kärkipihdeilläFirges9000 kirjoitti:Muistakaa suojalasit ja turvaohjeet.
Niitä rautalanganpätkiä kun irtoaa tai katkeaa aina, ja kerrankin kaverin kuplan pohjaa siivotessa tuntui turvassa yhtäkkiä mojaus, niinkuin olisi lyöty. Aloin sitten ihmettelemään ja haromaan leukaani että mikä ihme, ja leuassa tuntuikin tavallista jäykempi karva: Harjalaikasta oli lentänyt alahuulen läpi lanka joka pysähtyi alaetuhampaan kärkeen lohkaisten palan pois. Voi vain kuvitella mikä kakominen olisi ollut kyseessä jos karva ei olisi pysähtynyt etuhampaisiin vaan lentänyt niiden ohitse nieluun.
Tosin käytössä oli rälläkkä ja sen karvalaikka mutta kuitenkin, oppirahat tuli kuitattua onneksi pelkällä säikähdyksellä.
Rälläkän teräsharjalaikka on kyllä vaarallisin kaikista...varsinkin jos sen laikan erehtyy ostamaan vaikka Biltemasta.Minuteman kirjoitti:Jos minkäännäköisellä "karvapyörällä" työskentelee laitteesta riippumatta, niin ehdottomasti koko kasvot peittävä pleksi on oltava käytössä, näin ainakin itsellä.Jussi kirjoitti:Jos touhuaa piikkisiivalla niin koko maskikaan ei ole pahasta... muutaman kerran pitänyt kiskoa rautalangan pätkiä nenästä kärkipihdeilläFirges9000 kirjoitti:Muistakaa suojalasit ja turvaohjeet.
Itsellä ainakin irtosi puolen vanteen hionnassa 80% teräslangoista ja ne löytyivät paidasta/housuista, naamasta, hiuksista, sekä tallin lattialta. Kyllä oli kova työ siivoilla niitä(ettei renkaat puhkea) ja kaivella paidasta/housuista/ihosta jne.. Kyllä tässäkin sen oppi kantapään kautta, että halvalla ei saa hyvää. Oikeastaan se koskee kaikissa työkalu ostoksissa.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
mulla kans n. vuosi sitten se Biliksen isompi ja karkeakarvaisempi laikka oli tekovikainen, kerran kun johonkin nurkkaan tökkäs niin langat kääntyi sijoiltaan ja värkki meni epätasapainoon, palauttivat fyffet mukisematta, en varmana ollut ainoa.
otin sen ohuempilankaisen tilalle.
Sellanen kuppimaisempi on mielestäni kestävämpi (eikä ole niin ärhäkkä tökkäämään johonkin risaan kiinni), koska ne lankaniput prässätään enempi kartiomaisesti pesäänsä, ja siten kiilautuvat suuremmalla voimalla sinne jämäkämmin ja tukeutuvat paremmin toisiinsa, Biliksellä ei vaan sellaista minun mieleistä ole. Vahingossa Honkkarin tiskiltä sellaisen Wolfkraftin löysin, tosin en ole sillä vielä kokeillut .....
Pitäis aina heti koklata, ennenkuin kuitit hukkuu lumeen.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
pitää kertoa yks karmeimmista kokemuksista, lie vaikka olisin sen jo aiemminkin turissut mutta hällä väliä.
panin porakoneeseen teräsharjan ja huolimattomasti sillä huiskin laudan pintaa vasemmalla handulla päreestä kiinni pitäen ( irtonaisen maalin poistoa). Panin harjan vielä vastapäivään pyörimään, kun karvat olivat siten houkuttelevasti ottavampia. No karvat imaisivat itsensä hanskan kangassuuhun kiinni ja siitä hanskan sisään ja porakone oli ns. pitonappula päällä. Näin tosiaan elämäni filminauhalla sen sekunnin murto- osan aikana, jotta voihan tavara, handusta tuloo jauhelihaa......
Vaan karmea mäihä ja munkki kävi, se oli talon varmaan ainoa kara, jossa se harja oli ruuvilla kiinni ja kun masiina kerran pyöri vastapäivään niin se ruuvi aukesi heti ensi tempaisulla ja käteen ei tullut naarmuakaan. Arvatkaa olenko sen jälkeen kunnioittanut noita porakoneitakin ja niiden härdellejä.
