Kompressorin huolto
Saabi C900
Kompressorin huolto
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Elikkäs, mikä on ylitsepääsemätön este ilmastoinnin kompressorin huolto ettei sitä voi tehdä itse(tiivisteiden vaihto esim)? Vai onko sellaista estettä edes?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ei siihen mitään estettä pitäisi olla.
Kylmäaineen sisälle panoon ei kotikorjaamolle kannattane hankkia vehkeitä, joten se täytyy teettää.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Ei kylmäaineen takasin laitto paha oo tiiän pari ketkä on rekentanu ite tietokoneeseen kompurajäähyn ja ite teki koko homman alusta loppuun saakka.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Airomies
Viesti Kirjoittaja Airomies »
Mimmi kirjoitti:Kylmäaineen takaisinlaittamiseen tarvitaan alipaine- ja täyttövehkeet, jotka osaavat vielä laittaa tarvittavan määrän öljyä järjestelmään.
Ja valitettavasti kaikki eivät edes tuota öljynlisäystä hoida. Itse kävin aikoinaan oikein autoilmastointeihin perehtyneessä liikkeessä ilmastoinnin korjattuani ja öljyn lisäsivät vasta kun "määräsin" eli pyysin kauniisti :?
-Airomies ja mela
Saabi C900
No juu, tämä kun on tällainen vielä pöydällä oleva malli :) , eli ei vielä asennettu, ajattelin koittaa huoltaa tuota itse ennen asennusta, väliäkö sillä sitten josko se ei vuoden kuluttua toimisi kumassakaan tapauksessa kun on aineet karanneet. Plussaahan se olisi jos toimisi kun on itse tiivisteet vaihtanut etc. huoltoa suorittanut ennen asennusta.
Edit: eli ajattelin kyllä täyttää järjestelmän valtuutetussa putiikissa asennuksen jälkeen...
Jussi
jsuomi kirjoitti:Ei kylmäaineen takasin laitto paha oo tiiän pari ketkä on rekentanu ite tietokoneeseen kompurajäähyn ja ite teki koko homman alusta loppuun saakka.
Noissa pienissä jäähdytyssysteemeissä ja joissakin ilmalämpöpumpuissa on usein kylmäaine valmiina kompuran sisällä. Niissä asennus hoituu ihan kotikonstein kunhan tietää tarkkaan mitä tekee. Järjestelmässä oleva ilma vain vuodatetaan esim avoimesta liitoksesta tai huoltoventtiilistä kylmäaineen edeltä pois... tarkkana pitää olla täytökset eivät ole suuria ja pikkasen liian iso pihaus päästää kylmäaineetkin mäelle. Isommat ja monimutkaisemmat järjestelmät vaativat aina ilmojen ulos pumppaamisen.
Auton ilmastointikompuraa ei toimiteta kylmäaineet sisällä ja järjestelmäkin on melko monimutkainen ja putkea paljon -> ei onnistu käyttöönotto ilman asianmukaisia vehkeitä.
-Jussi-
