Ruiskumaalit Tampereen seudulta?
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Satkuun vähän väriä pintaan eli pari pikku paikkamaalausta tarttis teettää. Hopeanharmaa metalliväri (200), 1-2 desiä riittäisi maalarin mukaan. Metro-autossa tarjolla vaan spraypurkkeja.
Mistä kannattaa maali hakea että tulis kerralla hyvä eikä tilkkutäkki?
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
patse
Re: Ruiskumaalit Tampereen seudulta?
Viesti Kirjoittaja patse »
Esim. http://www.nokianvari.fi
Taitaa vain aina uusi ja vanha maalipinta hivenen erottua toisistaa.
zammuel
Ei kai siitä ikinä uudenveroista saa. Joku aiempi omistaja (ei edellinen = klubilainen) on joskus innostunut ruiskimaan spraylla parin kukkasen naamioimiseksi, tähän tyyliin:
Täytyy nyt korjauttaa nuo parit pintaruosteet ja toivottavasti ruiskulla saa vähän siistimmän lopputuloksen.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Sikkensin tuotteita löytyy Hartmanilta http://www.hartman.fi/document.aspx?docID=905 Kaukajärveltä
zammuel
Tutulle saabistille oli annettu Metro-Autosta vinkkiä tästä firmasta Ylöjärvellä:
http://www.ykkosvari.fi/maalaus.htm
Kuulemma saa paikkamaalauksiinkin sopivan satsin sekoitettuna (minimi 1dl), PPG:n maaleja näköjään käyttävät.
Ei vaan taida olla tuo hopeanharmaa metalliväri niitä helpoimpia paikattavia vaikka oikean sävynkin saisi sekoiteltua.
tommij
Kyllä metalliväreillä kannattaa vetäistä koko paneeli kerrallaan - tai sitten sopiva listojen väli tms. Joka tapauksessa siten, että se on jollain lailla selvärajainen alue kokonaan. Silloin sen maalirajan saa mahdollisimman hyvin hämättyä piiloon.
Normi värin saa häivytettyä esim. vesihionnalla kohtalaisesti, jopa hyvin, mutta metalliväreillä se ei onnistu.
Metalliväreissä on sekin ongelma, että usein sen vanhan ja uuden värin "tekstuuri" on erilainen. Eli vaikka sävy osuisikin kohdalleen, niin se on silti erinäköinen kuin alkuperäinen.
