Katsastusmiesten tarkkuus ?
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
Onko kokemuksia kuinka tarkasti kolariauton korjanneet autot syynätään katsastuksessa.
kun itsellä on ongelma, kaikki muut on suorassa mutta puskurin takana oleva "turva" palkki on hieman kuopallaan sisäänpäin ja sen verran jottei saa kunnolla isoa cooleria mahtumaan, mietin vaan että voiskos tuon ohuen palkin korvata suoralla teräs levyllä, jos tekisi siihen semmoisen suunnilleen samankokoisen levyn ja maalaisi punaisella tai mustalla ? menisköhän tuo läpi..
mietittävää on paljon..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
MacTurbo
Re: Katsastusmiesten tarkkuus ?
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Omakohtaista kokemusta ei ihan viimevuosilta ole olemassa, mutta kolarikorjauksen jälkeen se ensimmäinen katsastus pitäisi olla tarkin.
Sen jälkeen tuo "kolariauto status" on kadonnut ja autoa katsellaan kuin mitä tahansa muuta autoa.
Tarvitsetko sinne kenties "uutta maahantuotua peltiä" :roll:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ei katsari välttämättä huomaa ko. palkkia tai sen puutetta. Toisaalta se palkki on siellä varmaankin ihan korin lujuuden ja matkustajien turvallisuuden takia, jos sitä kerran turvapalkiksi itsekin nimität.
Eihän kukaan meinaa itse kolaria ajaa, mutta kun siellä liikenteessä on kuulemma kaikenlaisia mouhoja liikkeellä... :roll:
Svc, Saabiton saabisti
Famnium
MacTurbolle kiitos tarjouksesta mutta koitan mennä tällä, kun ei millään jaksaisi rälläköidä sitä enää irti, mutta laitan harkintaan..
lujahan tuo palkki on mutta mutkii vaan kun käärmeenkusi saharassa..
Mies joka oikaisi tuon niin sanoi siitä palkista että tuo nyt hiukan mutkii vielä mutta eipä siihen mitään kiinni tulekkaan ja kun kaikki muut mitat on justiin niin ei sen väliä, ei vaan tullut silloin ajatelleeksi että aion sinne väliin saada vielä coolerin kiinni... Noh, nyt on kuitenkin sekin hoidettu, ja cooleri mahtuu hienosti elämään siellä elämäänsä..
Saab 9000i ´88
