Ennen 1.1.1980 rekisteröity ajoneuvo ja lisävalot
Hei,
Tästä ei nyt saanut konttorillakaan selvää.
1978-malliseen autoon, jossa on jo kahdennetut H4:t niin voinko vielä laittaa tallin lattialta löytyneet bi-oscarit paikalleen?
Silloin tulisi kolmet pitkät valot...kaikkien valaisimien referenssiluku ei kuitenkaan ylitä sataa.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Re: Ennen 1.1.1980 rekisteröity ajoneuvo ja lisävalot
Tämä ei nyt vastaa ihan suoraan kysymykseen, mutta mulla oli joskus aikanaan '69 Caprissa kahdet H4:t (kytketty siten että päivällä voi polttaa pelkästään reunimmaisia ja pimeällä kaikkia). Sitten oli maskissa vielä lisäpitkät. Muutaman kerran tuon leimasin eikä mitään huomauteltu vaikka suuntauksia tarkistettaessa varmasti huomasi että lyhtyjä on paljon.
Muistaakseni saa, kunhan referenssi ei ylitä arvoa 100. Laki sallii lisäpitkät, joka voi myös kahdentaa (ennen -80 vuotta). C mallin rekordissa oli aikoinaan lisä h4:set ja lisäksi vielä Ralley 1000:t ja aina meni katsastuksesta läpi.Huikko kirjoitti:Hei,
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kiitos...kuinkas eikös 20 lasketa ref.luvuksi jos valaisimessa ei sitä ole jo valmiina.
Jos oikein muistan niin maaliskuussa 1980 tai jälkeen rekisteröidyissä (ts. käyttöönotettuihin) voi laittaa nuo kahdennetut ajovalot eli H4-lisäpitkät. Sen verran joskus on läheltä tämä asia liipannut, että tarkistin asian jos laittaisin 99:iin H4-lisäpitkät mutta eipäs voi, kun mun 99 on otettu käyttöön olikos se nyt heinäkuussa vai elokuussa 1980.
Ot.
Mulla -79 satku jossa on jo kahdentavat lisävalot.
Mitä saan vielä laittaa lisää,muutakuin huomiovalot?
Ps.Ostetaan keltaiset hellan huomiovalot,tarjoa yv:nä tai taavi74@gmail.com edullisesti tottakai..
Mielellään ehjät ja ajanmukaiset.(uusiakin vielä saa)..
01.09.1970 tai sen jälkeen käyttöön otetut
- lähi- ja kaukovalojen kahdentaminen sallittu. ( 50 % sääntö ).
- kaikkien kaukovalojen yhteenlaskettu referenssiluku enintään 100.
Määräyksiä saadaan soveltaa myös aiemmin käyttöön otettuihin autoihin. Milloin
valot kahdennetaan, tulee alkuperäiset valot vaihtaa E- hyväksyttyihin.
MaA Tpp 6 §, 392/57 + 438/70
01.01.1980 tai sen jälkeen käyttöön otetut
- lähivalojen kahdentaminen kielletty
- kaukovalojen referenssiluku enintään 75. Koskee kaikkia autoon asennettuja
kaukovaloja.
ANA Tpp 18 § ja 10 §, 150/83
01.03.1983 tai sen jälkeen käyttöön otetut
- kaukovalojen kahdennus, 60 % sääntö
- lähi- ja kaukovalonheittimien tulee olla E- hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön
1, 5, 8, 20 tai 31 taikka e- hyväksytyt 76/761/EEC mukaisesti.
- lampun tulee olla E- hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön 2, 5, 8, 20 tai 37 taikka e- hyväksytty 76/761/EEC mukaisesti.
ANA Tpp 18 §, 150/83
kaukovaloja.
Tuonikäiseen autoon alkuperäisten H4 umpioiden lisäksi siis:tomaatti kirjoitti:Ot.
-sumuvalot
-erilliset huomiovalot (tällöin alennetun jännitteen lähivalot on poistettava käytöstä)
-toiset lähivalot niin että täyttävät kahdennussäännön.
-lisäkaukovalot, jotka saa kahdentaa. Kaikkien (6kpl) kaukovalojen referenssi maks. 100
Ja se kahdentaminen:
Valaisin katsotaan kahdennetuksi, jos niiden valaisevien pintojen pinta-ala on vähintään 2/3 niiden ympäri piirretyn pienimmän mahdollisen suorakulmion pinta-alasta. Ideana on, että tällöin nuo kaksi valaisinta näyttävät kauempaa katsottuna yhdeltä.
Tuossa esimerkin satkussa voisi H4 lisävalot asentaa puskurin päälle niin lähelle originaalivaloja, että kahdennussääntö täyttyy lähi- ja kaukovalojen osalta. Näiden lisäksi vielä yhdet kaukovalot niin, että jäävät kahdennuksen ulkopuolelle vaikkapa rekisterikilven alapuolelle. Sitten vielä sumuvalot puskurin alle enintään 40 cm auton ulkosyrjästä.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Kiitos Svc.
Tämähän selvitti asiaa huomattavasti.
Siis jos ihan tarkkoja ollaan, niin lähi- ja kaukovalot saa siis kahdentaa. Lisäpitkät saa asentaa ja ne saa kahdentaa. Näin äkikseltään laskettuna siis kaukovaloja voi olla 8kpl. Tosin tuo ref 100 ylittyy melko helposti jo tuolla määrällä
