Talvirengas vertailu 2008 TM & TL
meverkko
Re: Talvirengas vertailu 2008 TM & TL
Viesti Kirjoittaja meverkko »
patse kirjoitti:Jaahas, nasta-misukat tuli valittua ja kokona 195/60-15 jos olisivat hieman jämäkämmät, vaikka perus talviominaisuuksissa vähän häviääkin, kuin 185/65 kokoisena. (Edellyttäen talvikelejä tietty.)
Yllättävän "vanhat" rinkulat sain, kun ovat tehty viikolla 26 viime vuotta 8O :roll:
Saas nähdä mimmoiset renkaat on. Itselle tuli Ässään 185/65-15 koossa sekä tuohon O***iin 195/65-15. Kaikissa näyttää olevan valmistusviikko 12/08.
Hyvät kokemukset on Misukan kitkasta, eli siltä pohjalta. Itselle ainakin Goodyearin nastat koossa 195/60 oli pettymyt, mutta ei taida olla muutenkaan niin hyvä rengas kuin Nokian tai Misukka.
Oma valinta tapahtui Nokian 5 ja Misukan X-Ice Nortin välillä. Silmiin pistin noista testeistä se, että Misukasta ei taaskaan TM löytänyt negatiivisia ominaisuuksia, eli varsin tasainen suoritus. Sekä ajettavuus assulla oli parempi (sitähän tämä talvi kuitenkin taitaa enimmäkseen olla...). Talviominaisuudetkin oli kuitenkin kunnossa. Sekä tietty se hintaero...
PS: Päijät-Kumia voin kyllä suositella. Sehän kuuluu klubialennusta myöntäviin liikkeisiin. Homma toimi juuri kuten oli sovittu, 40min ja 8 rengasta vanteilla.
EDIT: Eipäs ollutkaan kaikissa tuo valmistusviikko. 195/65 -sarja on tehty 12/08. 185/65 -sarja on tehty 30/08. Tuoreita siis kumminkin.
Viimeksi muokannut meverkko, Pe Loka 31, 2008 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itsellä CSE tonnarissa Hakkapeliitta neloset ja velipojalla sekä isällä autoissaan Hakkapeliitta vitoset.
kaius
Viesti Kirjoittaja kaius »
Omassani on alla Vredestein Wintrac Xtremet kokoa 225/45/17 94V. Hiljaiset ja mukavat kumit, mutta pito märällä asfaltilla surkea. Kuivalla pitää taas todella hyvin. Kunnon sateeseen en ole vielä päässyt testaamaan ja luntahan täällä tulee vaan muutamaksi päiväksi per talvi.
Huomasin tosin vasta asennuksen jälkeen että manuaalin mukaan lumiketjut saa asentaa vain max 16 tuuman renkaille ja se voi muodostua Alpeilla joskus ongelmaksi kun joillekin tiesosuuksille pääsemiseksi vaaditaan joskus että ketjut on paikallaan. Pitääpä selvitellä mahtuuko ketjut tai semmonen "sukka" pyörimään.
ex-Saab 9-5 Aero Sedan -02
nyky-Saab BMW 535dAT -06
Jaulis
Viesti Kirjoittaja Jaulis »
Melko varma setti on suosia misukan "huippumalleja", niin kesä kuin talvi kumeissa. Myös mopossa on ollut varma merkki. Nyt on tosin saabissa contin WV2 alla ja mopossakin contin race kumet... Voi olla että misukkaa on taas alla, kunhan nuo kuluvat pois. Hyvää kulutuskestävyyttä ja huippu pitoa on turha odotta miltään merkiltä, sillä eivät kulje käsikädessä millään. Nokialaiset on hyviä talvirinkuloita 1-2 talven syklillä. Contin kitkat menivät itsellä jo yhdessä talvessa aika loppuun, tosin huippu renkaat olivat, varsinkin lumella.
Ex. Saab 9-5 2.3T -01
Nyk. Subaru...
Sami Kuupas
9-5 talvirenkaat
Viesti Kirjoittaja Sami Kuupas »
mikä/mitkä koot on sopivia?
KAIKKEE SITÄ PITÄÄ KYSELLA
Sami Kuupas
vaike lukea manuaalista kun ei ole ja autokin vielä kaupassa, vai löytyyykö jostain PDF? Mut 195/15/65 taitaa olla pois laskuista?
Sami Kuupas
viestin otsikossahan tuo 9-5 tuli mainittua ja edelleen että ostan yhden semmoisen tuossa ennen joulua. vanhasta autosta on jäljellä erinäisiä asioita, kuten renkaita ja siksi tässä kysellään ja ihmetellään. Toisaalta on kiva tietää jotain asiasta kun menee rengaskauppaan.
Sami Kuupas
9-5: vm.-04-05. kone 2.0 tai 2.3. tarkemmin en osaa sanoa.
Sami Kuupas
joku kombinaatio noista: sit vielä voi olla joku mallisäätö, tiesä vai olis vector tai si joku mopo. Ei tiedä vielä, mutta jotain raja-arvoja olis kiva tietää.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Saappi Kuski kirjoitti:Kuvassa Hakkapeliitta 4 205/55/16 joka alkoi vemputtaa hiljaisessa vauhdissa viime talvena. Kovassa vauhdissa tärinää. Renkaalla ajettu arviolta n. 25tkm eli pintansa ja nastojensa puolesta elämää olisi jäljellä vaikka kuinka. Katsokaa rengasta keskeltä. Pari milliä "notkahtanut" runko sisäänpäin. Saman akselin toisessa renkaassa alkava sama vika mutta ei vielä ihan niin paha. On ajettu oikeilla ilmanpaineilla eli ei ole edes kulunut väärin.
Vaihdoinpa sitten Conteihin. Enpä taida enää Nokiaa laittaa.
Ps. Näillä on ajettu siis automaatti aerolla 5 etelän "talvea". Kertonee muuten ajotyylistäkin jotain. :)
"Kyllähän se vähän ravisti". Kuvassa HKPL 2 225/45-17 vuodelta 2002 ja kulutuspinta kolmasosan matkalta sisäreunasta koholla ja metallisäikeitä puskee reunasta ulos. Rengas oli 9-5 farkussa edessä ja toinen eturengas oli keskeltä painunut. Saattaa olla, että ensi talveksi tulee uudet renkaat.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Uutta rengastusta voisi ehkä kyllä suositella.. :lol:
