ilmastoinnin huolto
ilmastoinnin huolto
mites olis ratkaistavissa parhaiten tämä kylmäaineen täyttö kun kyseessä nämä vanhat aineet? eli pitääkö järjestelmä muuttaa sopivaks uudemmille vai saako jostain viellä vanhaa täytettä? kuulema nämä korvaavat aineet ei tahdo oikein pysyäkkään sisällä niinkuin vanhat kesti ennen vuosia. varmaan monillakin samaa pään vaivaa jossakin vaiheessa ilsmastoinnin reistaillessa. itsellä kompura leikkas kiinni ja nyt olis uusi paikallaan mutta ainetta täytyis saada sisään ennen kesää. ongelma joensuun alueella.
Re: ilmastoinnin huolto
En ole asiantuntija, mutta sen verran tiedän, että se uusi kylmäaine ei pysy siinä järjestelmässä ellei sitä ole muutettu. Eli kaikki letkut ja o-renkaat pitäisi vaihtaa sellaisiin jotka kestää tätä uudempaa kylmäainetta. Sitä vanhaa oliko se nyt r12, en muista, ei saa enää myydä käsittääkseni kun se tuhoaa otsonikerrosta. Eli järjestelmä pitäisi siis muuttaa. Mutta kuten aluksi totesin en ole asiantuntija toivottavasti joku osaa valoittaa asiaa paremmin.
On se vaan hurja peli
Korvaavia aineita ovat ainakin Isceon 49 ja RS-24. Käsittääkseni jälkimmäinen vaatii vähemmän muutoksia korvattaessa. Netistä löytyy varmaan hyvin paljon asiaa näistä.
Itselläni on vuodelta '84 oleva ilmastointi satkun keulilla. Huollettu ja muutettu Isceon 49:lle vuonna 2003 ja kyllä se vielä ainakin nyt syksyllä hyvin toimi.
niin korvaavia löytyy kyllä, mut epäilivät et tulee aika kalliiks kaikkien tiivisteiden vaihto järjestelmään. helpoimmalla pääsis kun löytyis viellä jostain sitä vanhaa litkua. pitää jatkaa kyselyä onhan tässä viellä aikaa ennenkuin alkaa ilmastointia tarviaa jos ei mistään löydy niin ruveta vaihtamaan sit tiivisteitä sopiviks korvaaville litkuille. jos joku keksii täyttöpaikan niin yv voi lähetellä. tällä hetkellä lähin paikka olis taavetti missä yks isäntä hakee ite aina pullon keväällä.
Kysäisepä tosiaan asiantuntevasta ilmastointihuollosta r-12:n korvaavasta aineesta nimeltä rs-24, maahantuoja Suomen Tempcold Oy.
http://www.tempcold.fi/tuotteet/kylmaai ... TE0802.doc
Esitteen mukaan vaikuttaisi siltä että muutoksia r-12 järjestelmään ei tarvitsisi juurikaan tehdä.
kiitoksia! vaikuttaa pätevältä aineelta, otan selvää.
saabvector
- "Viggen"
itselläni -91, 9000.. olen käynyt imatran kylmähuollossa ( imatrankoskella ) kavereilla on laitteet ja aineet näihin vanhoihin järjestelmiin..vartti aikaa ja jokunen kymppi rahaa, ei tiivisteiden / letkujen vaihtoa vaan kylmää ja toimivaa ilmaa
juuri sitä vaihtoehtoa olen haeskellu, näyttää vain että joensuun seudulla ei saa mistään. pitänee ajella siellä etelässä keväämmällä. ei viittis vanhaan autoon isoja rahoja enää investoida remonttiin.
900turbo3d
Aiheeseen liittyen. Onko niin, että myös letkut tulee uusia, vai riittääkö pelkät tiivisteet?
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
900turbo3d
Tietoa, Anyone?900turbo3d kirjoitti:Aiheeseen liittyen. Onko niin, että myös letkut tulee uusia, vai riittääkö pelkät tiivisteet?
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Öööh tuota juurihan tuolla kahdenkin kirjoittajan aikaisemmissa viesteissä ja jopa linkissä on todettu että järjestelmään ei tarvitsisi tehdä muutoksia ainakaan siirryttäessä aineesta R-12 aineeseen RS-24.
900turbo3d
Anteeksi huolimattomuuteni, siis muutos r-12 => r-134, se se uusien litku taisi olla. Ilmeisemmin ei tarvitsisi uusia kuin tiivarit, mutta kaiketi siitä haittaakaan ole, jos myös putket vekslaa..
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
R134a-muunnoksessa on vielä sekin huomionarvoinen seikka, että R-12:n kanssa yhteensopivat öljyt eivät ole R134a:n kanssa yhteensopivia.
Epäyhteensopivat vanhat öljyt kulkevat järjestelmässä mukana ja sitten lopulta asettuvat makoilemaan kuivaimen pohjalle, heikentäen sen toimintaa.
Eli jossain vaiheessa vuoden-kahden sisään tulee järjestelmä käyttää jälleen kerran tyhjäksi ja vaihtaa kuivain.
Minähän en väitä mikään ilmastointi-auktoriteetti olevani, mutta suosittelen vanhoihin vehkeisiin joko sitä R-12:sta (kyllä sitäkin vielä saa) tai sitten tuota ISCEON-49:ä tai RS-24:sta. R134a-muunnos ei välttis ole sen vaivan arvoinen.
Ville Jouppi #1780
RS-24 tietoa :http://www.ahlsell.fi/file____5228.aspx vois olla hyvä vaihto ehto tosiaan, onkohan miten arvokasta ainetta R-12 40e kilo mut tolle ei löydy hintaa.
heikkijussila
- "Koeajolla"
Oulussa Mekaner Oy tekee ilmastoinninkorjauksia ammattitaidolla myös vanhoihin R12 järjestelmiin. Koe ponnistavat aina järjestelmän typellä.Varaosia saa myös heidän kautta edullisesti kaikkien automerkkien ilmastointeihin.Kannattaa soittaa ja kysellä tarjouksia. p.0407009425 Lumijoentie 8 90400 Oulu
